    4. [Gelöst] Hilfe beim zerlegen von eine URL request.
    • JohGre
      JohGre @liv-in-sky last edited by
      @Fuchsbau probiers mal mit replace und split
      var str = '<46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>';
      str.replace(/>/g,"");
      str.replace(/</g,"");
      str.split(";")
          for (var i = 0; i < str.length; i++) {
              log('Wert: ' + i + ' Value: ' + str[i]);
      • mickym
        mickym Most Active @Fuchsbau last edited by
        @fuchsbau Ersetze einfach die Dreiecksklammern gegen eckige Klammern und die Strichpunkte durch Kommas und Du hast ein Array - oder Du nutzt den Inhalt und nimmst die split Funktion die erstellt auch ein Array mit Strichpunkt als Seperator,
          paul53 @Fuchsbau last edited by paul53
          @fuchsbau sagte: Lösungsansatz.
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky Hab mal ein wenig probiert.
            Grundlage könnte sein:
            und dann in die entsprechenden Datenpunkte schreiben.
            Geht wahrscheinlich mit i=1 to n noch eleganter
            EDIT:
            @paul53 hat's schon
              @paul53 sagte:
              Lösungsansatz
              den Pulldown von hinten hab ich beim bis nicht gesehen 😞
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                lösung kommt ja schon von paul
                meine wäre:
                const myvar='<416;41;48;919;44;99;83;110;99;31;46;0;0;99;0>'
                 let myvarArr = myvar.match(/\d+/g); // myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                for(let u=0;u<myvarArr.length;u++){
                    let theVal='ventil'+String(u+1);
                 if(existsState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal)) setState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal,Number(myvarArr[u]));
                         else createState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal, Number(myvarArr[u]), { name: theVal,type:'number' });
                könnte man ja in blockly als function einfügen
                F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fastfoot @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Hilfe beim zerlegen von eine URL request.:
                  let myvarArr = myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte: meine wäre:
                    Die Ventilwerte liegen im Array als String vor.
                      liv-in-sky @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      ausgebessert - jetzt sind es number werte - ist besser für berechnungen
                      Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fuchsbau
                        Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ich danke Dir und allen Anderen für Eure Hilfe.
                        Jetzt funktioniert es und ich komme weiter.
                        👍 Danke an ALLE
                        403
