    4. [Vorschlag] Core-API und Javascript-Adapter => Promises
    • AlCalzone
      @apollon77:
      Grundsätzlich ist es eine gute Idee, das gesamte Core von ioBroker umzubauen ist aber ne heiden Arbeit.
      Von daher ist meine Frage: Was ist denn für die die "Core API"? `
      Da stecke ich nicht genug drin, aber ich würde mit den Funktionen anfangen, die am häufigsten in Adaptern verwendet werden, sprich get/set/create State/Object und die entsprechenden Funktionen im JS-Adapter. Komplette interna umzubauen macht vermutlich keinen Sinn, außer Bluefox sieht hierfür irgendwann Bedarf.
      Die o.g. Funktionen kommen mir daher in den Sinne dass ihr Verwendungszweck meist synchroner Natur ist
      • lege Objekt an, dann ändere den Wert
      • schalte Gerät (setState), dann führe eine andere Funktion aus
      • lese Wert, dann arbeite damit weiter (adapter)
        in der Anwendung müssen sie aber häufig asynchron verwendet werden.
      > Ich persönlich würde durchaus die Idee sehen für bestimmte Themen und Nutzer aktueller nodejs-Versionen Wrapper bereitzustellen (wie oben geschrieben vllt für die Adapter-Klasse oder JavaScript-Funktionen) … aber was ist sonst der Benefit?
      Weniger und übersichtlicherer Code für Adapterentwickler und Script-Nerds wie mich (mein Core-Skript ist ca 2000 Zeilen lang, dazu kommt nochmal knapp genauso viel außerhalb ioBroker).
      Erleichtert Anfängern den Einstieg in diese Themen.
      getState("abc")
        .then(function(result) { ... })
        .catch(function(error) {...});
      bzw.
      var result = await getState("abc")
      ist IMO einfacher zu vermitteln als
      getState("abc", function(error, result) {
        if(error) {
        else {
      Die operative Frage bei Promises ist für mich immer noch der node-js-Support. Ob Babel dafür sooo geeignet ist bin ich mir nicht sicher ...
      Gut, dann bei nicht-nativem Support: http://bluebirdjs.com/docs/getting-started.html
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Alcazone,
        ich verwende auch ausschließlich promises, in den Adaptern und im Javascriopt-Adapter bei scripts.
        Ich habe mir ein Library geschrieben welches ich in beiden Anwendungen verwende. Siehe meine StateMaschine die ich diese Woche vorgestellt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5556
        Dort definiere ich von Zeile 20-~83 einige Funktionen mit denen ich:
        • aus jeder Funtion mit normalem Callback (1 Argument ohne error oder 2 Argumente mit error) eine Funktion machen kann die eine promise zurückgibt, c1pP und c2pP, und dann weiter unten einige Standardinterfaces für ioBroker mit
        const pExec = c2pP(exec),       // pExec is a Promise-version of exec(command,callback)
            pCst = c1pP(createState),  // pCst is a Promise-Version of createState(id,...,callback)
            pSst = c2pP(setState),     // pSst is a Promise-Version of setState(id,...,callback)
            pGst = c2pP(getState);
        Auch Funktionen wie wait oder Schleifen die strikt hintereinander ausgeführt werden (Die Funktionen müssen nur selbst Promises zurückgeben) sind dabei und ein pGet welches Webseiten abrufen kann und mit promises arbeitet, für https und http.
        Damit kann ich dann z.B.:
        pSst('xxxx id',true)
        .then(() => wait(1000))
        .then(() => pSst('xxxx id', false)
        .catch(e => _W(Error ${e});
        Willst du Promises in Javascript oder in Adaptern verwenden?
        p.s.: Bin draufgekommen dass einige der ioBroker-Funktionen ein SetTimeout mit einer ms einfügen! Ist irgendwo schon vorgekommen wo gar kein callback verfügbar ist, also die Funktion eigentlich synchron sein sollte, habs aber jetzt vergessen…
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Die Promises sind nicht schlecht nur aus Erfahrung weiß ich, dass es Probleme zwischen 0.12, 4, 6 gibt.
          Es gibt bluebird, q, native promises und die unterscheiden sich.
          Manchmal darf man
          getState('aaa')
          .then(function(result){})
          .fail(function (e) {
          schreiben.
          Manchmal
          getState('aaa')
          }).catch(function () {
          getState('aaa')
          manchmal
          getState('aaa')
          }).fin(function () {
              // close files, database connections, stop servers, conclude tests
          Und wenn so was wie
          getState('aaa')
              throw new Error('error');
          dann wirst du NIE dein Exception sehen und wirst SEHR lange debuggen, wo der Fehler ist.
          Wie gesagt, wenn jemand die gut findet, habe ich nichts dagegen.
          Nur sehe ich immer noch mehr Problemen als Nützlichkeit dabei. Ihr habt einfach noch nie ein problem mit Native => Q => Bluebird => throw new Error() gesucht… Ich schon.
          • AlCalzone
            @Bluefox:
            getState('aaa')
            fail/finally sind soweit ich weiß nicht im ECMAScript-Standard, nur then/catch werden unterstützt. Die ganzen Libraries können idR. mehr, welche da am sinnvollsten ist, weiß ich nicht. Ich wäre mit native schon glücklich.
            @Bluefox:
            Und wenn so was wie
            getState('aaa')
            dann wirst du NIE dein Exception sehen und wirst SEHR lange debuggen, wo der Fehler ist. `
            Dieser Code müsste an entsprechender Stelle im JS-Adapter/adapter.js eingefügt werden, um genau diese versteckten Fehler in die Konsole zu leiten.
            // Unbehandelte Fehler tracen
            process.on('unhandledRejection', r => {
                console.log("unhandled promise rejection: " + r);
            • AlCalzone
              @fsjoke:
              Alcazone,
              aus jeder Funtion […] eine Funktion machen kann die eine promise zurückgibt `
              Jap, sowas habe ich auch, wäre halt praktisch, wenn das von Hause aus gehen würde.
              @fsjoke:
              Willst du Promises in Javascript oder in Adaptern verwenden? `
              Primär in JavaScript, ich habe nur vor kurzem einen Thread bezüglich Adapter-Entwicklung gelesen, bei dem mir aufgefallen ist, dass getState dort asynchron ist. Daher würde sich das anbieten.
              • Bluefox
                @AlCalzone:
                @Bluefox:
                getState('aaa')
                @Bluefox:
                Und wenn so was wie
                getState('aaa')
                Das geht nur wenn du native promises verwendest. Und was wenn 0.12 + bluebird?
                0.12 will ich ende April rausschmeißen und dann kann man über so was nachdenken.
                • frankjoke
                  Bluefox,
                  ja, ich verwende nur die native nodejs promises und seit 4 gibts da keine Probleme. Vesuche generell keine Zusatzmodule einzusetzten da diese zusätzlichen Arbeistspeicher und Zeit (zumindest beim Laden) beanspruchen. Ich hasse Module die wegen zwei Abfragen z.B. lodash brauchen.
                  Habe deswegen (mittels den eigenen Promises-Routinen) auch z.B. das Async-package aus allen Adaptern und Scripten entfernt und versuche ausschließlich in nodejs-integrierte Module zu verwenden. Deshalb hab ich mir auch mein pGet geschrieben um ohne dem request-Modul auszukommen das leider rausgeflogen ist.
                  Für den JS-Adapter wäre es wirklich nicht schlecht in die Sandbox einige Promisified-Funktionen einzubinden.
                  Es wäre auch nicht schlecht die Sandbox unter 'use strict'; laufen zu lassen da dies wesentlich mehr Programmierfehler aufdeckt.
                  Und zusätzlich wäre es toll diese 'Global script' in eine require-Funktion umzuwandeln. Also ich kann global scripts definieren die ich mit 'require' im script importiere anstatt alle Globals die aktiv sind vorne anzuhängen.
                  • AlCalzone
                    @Bluefox:
                    Das geht nur wenn du native promises verwendest. […]
                    0.12 will ich ende April rausschmeißen und dann kann man über so was nachdenken. `
                    Klingt nach einem Deal!
                    @fsjoke:
                    Und zusätzlich wäre es toll diese 'Global script' in eine require-Funktion umzuwandeln. Also ich kann global scripts definieren die ich mit 'require' im script importiere anstatt alle Globals die aktiv sind vorne anzuhängen. `
                    Gute Idee. Ist aber vermutlich ein breaking change für alle Nutzer der global scripts. Vielleicht stattdessen ein weiterer Ordner "Module"?
                    • frankjoke
                      Ja, Module gingen auch, ist nur wirklich blöd dass die globalen scripts immer angehängt werden, auch bei separaten Instanzen.
                      Ich habe seit ich meine StateMaschine verwende Gott sei Dank auf 2 Scripts (und eine Instanz) reduziert und auch node-red rausgeschmissen.
                      Aber beim Testen von globalen scripts stört es sehr dass alles neu gestartet wird.
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing last edited by
                        Ist das ein großer Aufwand das zu tun? Ich nutzte sehr gerne die "global scripts" (zumindest am Anfang), aber irgendwann wurde mir das zu unübersichtlich.
                        Also habe ich mir in einem Texteditor quasi eine Funktionssammlung angelegt aus der ich einzelne Funktionen in ein Script "kopiere" (händisch)
                        Mich hat irgendwie gestört, das immer das gesamte globale Script vorangestellt wurde.
                        Es wäre toll wenn man einzelne Funktionsblöcke definieren und diese bei Bedarf in das Script laden könnte.
                        • AlCalzone
                          Um hierauf mal zurück zu kommen. Folgende Funktionen der Adapter-Klasse habe ich aktuell als Promises gekapselt:
                          adapter.objects.getObjectList
                          adapter.getForeignObject
                          adapter.setForeignObject
                          adapter.getForeignObjects
                          adapter.getForeignState
                          adapter.getObject
                          adapter.setObject
                          adapter.getState
                          adapter.setState
                          adapter.createState
                          extendObject wäre in dieser Liste vermutlich auch gut aufgehoben.
                          • frankjoke
                            Hallo mitsammen!
                            Verwende ausschließlich Promises in meinen Adaptern, und dabei die internen ab node 4.3 hatte ich nie Probleme.
                            Um die Adapterentwicklung zu vereinfachen hab ich mir ein Skelett erstellt welche die meisten verwendeten Prozeduren in Promises umwandelt und auch einige angern (wie http/https get, exec, …).
                            Es schaut ca so aus:
                            "use strict";
                            const util = require('util');
                            const http = require('http');
                            const https = require('https');
                            const exec = require('child_process').exec;
                            const querystring = require('querystring');
                            const assert = require('assert');
                            ! function _O(obj, level) { return util.inspect(obj, false, level || 2, false).replace(/\n/g, ' '); }
                            function _N(fun) { return setTimeout.apply(null, [fun, 0].concat(Array.prototype.slice.call(arguments, 1))); } // move fun to next schedule keeping arguments
                            function _D(l, v) { adapter.log.debug(l); return v === undefined ? l : v; } // version for final adapter, use below for testing
                            //function _D(str, val) { adapter.log.info(debug: ${str}); return val !== undefined ? val : str; } // Write debug message in log, optionally return 2nd argument
                            function _I(l, v) { adapter.log.info(l); return v === undefined ? l : v; }
                            function _W(l, v) { adapter.log.warn(l); return v === undefined ? l : v; }
                            function _T(i) {
                            var t = typeof i; if (t === 'object') {
                            if (Array.isArray(i)) t = 'array';
                            else if (i instanceof RegExp) t = 'regexp';
                            else if (i === null) t = 'null';
                            } else if (t === 'number' && isNaN(i)) t = 'NaN';
                            return t;
                            ! const P = {
                            res: (what) => Promise.resolve(what),
                            rej: (what) => Promise.reject(what),
                            wait: (time, arg) => new Promise(res => setTimeout(res, time, arg)),
                            ! series: (obj, promfn, delay) => { // fun gets(item) and returns a promise
                            assert(typeof promfn === 'function', 'series(obj,promfn,delay) error: promfn is not a function!');
                            delay = delay || 0;
                            let p = Promise.resolve();
                            const nv = [],
                            f = (k) => p = p.then(() => promfn(k).then(res => P.wait(delay, nv.push(res))));
                            for (let item of obj)
                            f(item);
                            return p.then(() => nv);
                            ! c2p: (f) => {
                            assert(typeof f === 'function', 'c2p (f) error: f is not a function!');
                            if (!f)
                            throw new Error(f = null in c2pP definition!);
                            return function() {
                            const args = Array.prototype.slice.call(arguments);
                            return new Promise((res, rej) => {
                            args.push((err, result) => (err && _N(rej, err)) || _N(res, result));
                            f.apply(this, args);
                            ! c1p: (f) => {
                            assert(typeof f === 'function', 'c1p (f) error: f is not a function!');
                            return function() {
                            args.push((result) => _N(res, result));
                            ! retry: (nretry, fn, arg) => {
                            return fn(arg).catch(err => {
                            if (nretry <= 0)
                            throw err;
                            return P.retry(nretry - 1, fn,arg);
                            repeat: (nretry, fn, arg) => {
                                return fn(arg).then(() => Promise.reject()).catch(err => {
                                    if (nretry <= 0)
                                        return Promise.resolve();
                                    return P.repeat(nretry - 1, fn,arg);
                            ! exec: (command) => {
                            const istest = command.startsWith('!');
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                            exec(istest ? command.slice(1) : command, (error, stdout, stderr) => {
                            if (istest && error) {
                            error[stderr] = stderr;
                            return reject(error);
                            resolve(stdout);
                            ! get: (url,retry) => { // get a web page either with http or https and return a promise for the data, could be done also with request but request is now an external package and http/https are part of nodejs.
                            const fun = typeof url === 'string' && url.trim().toLowerCase().startsWith('https') ||
                            url.protocol == 'https' ? https.get : http.get;
                            return (new Promise((resolve,reject)=> {
                            fun(url, (res) => {
                            const statusCode = res.statusCode;
                            const contentType = res.headers['content-type'];
                            if (statusCode !== 200) {
                            const error = new Error(Request Failed. Status Code: ${statusCode});
                            res.resume(); // consume response data to free up memory
                            res.setEncoding('utf8');
                            var rawData = '';
                            res.on('data', (chunk) => rawData += chunk);
                            res.on('end', () => resolve(rawData));
                            }).on('error', (e) => reject(e));
                            })).catch(err => {
                            if (!retry) reject(err);
                            return P.wait(100,retry -1).then(a => P.get(url,a));
                            ! initAdapter: () => {
                            P.getObjectList = P.c2p(adapter.objects.getObjectList),
                            P.getForeignObject = P.c2p(adapter.getForeignObject),
                            P.setForeignObject = P.c2p(adapter.setForeignObject),
                            P.getForeignObjects = P.c2p(adapter.getForeignObjects),
                            P.getForeignState = P.c2p(adapter.getForeignState),
                            P.getState = P.c2p(adapter.getState),
                            P.setState = P.c2p(adapter.setState),
                            P.getObject = P.c2p(adapter.getObject),
                            P.deleteState = P.c2p(adapter.deleteState),
                            P.delObject = P.c2p(adapter.delObject),
                            P.setObject = P.c2p(adapter.setObject),
                            P.createState = P.c2p(adapter.createState),
                            P.extendObject = P.c2p(adapter.extendObject);
                            ! var isStopping = false;
                            var scanTimer = null;
                            ! function stop(dostop) {
                            isStopping = true;
                            if (scanTimer)
                            clearInterval(scanTimer);
                            scanTimer = null;
                            _W('Adapter disconnected and stopped');
                            ! adapter.on('message', obj => processMessage(obj));
                            ! adapter.on('ready', () => main(P.initAdapter()));
                            ! adapter.on('unload', () => stop(false));
                            ! function processMessage(obj) {
                            if (obj && obj.command) {
                            _D(process Message ${_O(obj)});
                            switch (obj.command) {
                            case 'ping': {
                            // Try to connect to mqtt broker
                            if (obj.callback && obj.message) {
                            ping.probe(obj.message, { log: adapter.log.debug }, function (err, result) {
                            adapter.sendTo(obj.from, obj.command, res, obj.callback);
                            break;
                            adapter.getMessage(function (err, obj) {
                            if (obj) {
                            processMessage(obj);
                            P.c2p erzeugt eine Promisifierte Version einer Funktion die fun(…, callback(error, data)) also ein callback mit error == null erwartet.
                            Bei callbacks ohne error nehm ich c1p .
                            repeat, rety und series sind konstrukte die andere Promises hintereinander ausführen.
                            exec und get verwend ich oft in allen Adaptern.
                            Beim adapter.ready wird main() aufgerufen und vorher die ioBroker adapterfunktionen mit c2p erstellt da einige von uhnen noch nicht bereit sind wenn der Adapter nicht gestartet ist.
                            Damit brauch ich nur die 2 Zeilen einfügen um utils und den Adapter zu laden und kann dann mit dem Content loslegen.
                            • AlCalzone
                              Bin inzwischen auch hingegangen und ähnlich wie du im ready-Callback das Adapter-Objekt um promisifizierte Funktionen, farbigen Log, etc. erweitert, siehe https://github.com/AlCalzone/iobroker.t … /global.ts
                              Gleichzeitig nutze ich diesen Import um das Adapter-Objekt in eingebundenen (projektinternen) Modulen verfügbar zu machen ohne jedesmal die Variable zu übergeben.
                              • frankjoke
                                Ahh, du bist schon einen Schritt weiter: Typescript!
                                Ich habe bei meinen neuesten Adapter meine defaults etwas geändert und in ein Objekt konzentriert:
                                const A = { // my Adapter object encapsulating all my default adapter variables/functions and Promises isStopping: false, scanDelay: 5 * 60 * 1000, // in ms = 5 min scanTimer: null, ! stop: (dostop) => { A.isStopping = true; if (A.scanTimer) clearInterval(A.scanTimer); A.scanTimer = null; if (adapter && adapter.log && adapter.log.warn) A.W(Adapter disconnected and stopped with (${dostop})); if(dostop) { A.E("Adapter will exit in lates 2 sec!"); setTimeout(process.exit,2000,55); } }, ! res: (what) => Promise.resolve(what), rej: (what) => Promise.reject(what), wait: (time, arg) => new Promise(res => setTimeout(res, time, arg)), ! O: (obj, level) => util.inspect(obj, false, level || 2, false).replace(/\n/g, ' '), ! // function _J(str) { try { return JSON.parse(str); } catch (e) { return {'error':'JSON Parse Error of:'+str}}} N: (fun) => setTimeout.apply(null, [fun, 0].concat(Array.prototype.slice.call(arguments, 1))), // move fun to next schedule keeping arguments D: (l, v) => (adapter.log.debug(l), v === undefined ? l : v), // D: (str, val) => (adapter.log.info(debug: ${str}), val !== undefined ? val : str), // Write debug message in log, optionally return 2nd argument I: (l, v) => (adapter.log.info(l), v === undefined ? l : v), W: (l, v) => (adapter.log.warn(l), v === undefined ? l : v), E: (l, v) => (adapter.log.error(l), v === undefined ? l : v), T: (i) => { var t = typeof i; if (t === 'object') { if (Array.isArray(i)) t = 'array'; else if (i instanceof RegExp) t = 'regexp'; else if (i === null) t = 'null'; } else if (t === 'number' && isNaN(i)) t = 'NaN'; return t; }, ! series: (obj, promfn, delay) => { // fun gets(item) and returns a promise assert(typeof promfn === 'function', 'series(obj,promfn,delay) error: promfn is not a function!'); delay = parseInt(delay); let p = Promise.resolve(); const nv = [], f = delay > 0 ? (k) => p = p.then(() => promfn(k).then(res => A.wait(delay, nv.push(res)))) : (k) => p = p.then(() => promfn(k)); for (let item of obj) f(item); return p.then(() => nv); }, ! c2p: (f) => { assert(typeof f === 'function', 'c2p (f) error: f is not a function!'); if (!f) throw new Error(f = null in c2pP definition!); return function () { const args = Array.prototype.slice.call(arguments); return new Promise((res, rej) => { args.push((err, result) => (err && rej(err)) || res(result)); f.apply(this, args); }); } }, ! c1p: (f) => { assert(typeof f === 'function', 'c1p (f) error: f is not a function!'); return function () { const args = Array.prototype.slice.call(arguments); return new Promise((res, rej) => { args.push((result) => res(result)); f.apply(this, args); }); }; }, ! c1pe: (f) => { // one parameter != null = error assert(typeof f === 'function', 'c1pe (f) error: f is not a function!'); return function () { const args = Array.prototype.slice.call(arguments); return new Promise((res, rej) => { args.push((result) => !result ? res(result) : rej(result)); f.apply(this, args); }); }; }, ! retry: (nretry, fn, arg) => { assert(typeof fn === 'function', 'retry (,fn,) error: fn is not a function!'); return fn(arg).catch(err => { if (nretry <= 0) throw err; return A.retry(nretry - 1, fn, arg); }); }, ! repeat: (nretry, fn, arg) => { assert(typeof fn === 'function', 'repeat (,fn,) error: fn is not a function!'); return fn(arg).then(() => Promise.reject()).catch(err => { if (nretry <= 0) return Promise.resolve(); return A.repeat(nretry - 1, fn, arg); }); }, ! exec: (command) => { assert(typeof fn === 'string', 'exec (fn) error: fn is not a string!'); const istest = command.startsWith('!'); return new Promise((resolve, reject) => { exec(istest ? command.slice(1) : command, (error, stdout, stderr) => { if (istest && error) { error[stderr] = stderr; return reject(error); } resolve(stdout); }); }); }, ! get: (url, retry) => { // get a web page either with http or https and return a promise for the data, could be done also with request but request is now an external package and http/https are part of nodejs. const fun = typeof url === 'string' && url.trim().toLowerCase().startsWith('https') || url.protocol == 'https' ? https.get : http.get; return (new Promise((resolve, reject) => { fun(url, (res) => { const statusCode = res.statusCode; const contentType = res.headers['content-type']; if (statusCode !== 200) { const error = new Error(Request Failed. Status Code: ${statusCode}); res.resume(); // consume response data to free up memory return reject(error); } res.setEncoding('utf8'); var rawData = ''; res.on('data', (chunk) => rawData += chunk); res.on('end', () => resolve(rawData)); }).on('error', (e) => reject(e)); })).catch(err => { if (!retry) reject(err); return A.wait(100, retry - 1).then(a => A.get(url, a)); }); }, ! initAdapter: () => { A.ains = adapter.name + '.' + adapter.instance; A.ain = A.ains + '.'; A.D(Adapter ${A.ains} starting.); A.getObjectList = A.c2p(adapter.objects.getObjectList), A.getForeignObject = A.c2p(adapter.getForeignObject), A.setForeignObject = A.c2p(adapter.setForeignObject), A.getForeignObjects = A.c2p(adapter.getForeignObjects), A.getForeignState = A.c2p(adapter.getForeignState), A.getState = A.c2p(adapter.getState), A.setState = A.c2p(adapter.setState), A.getObject = A.c2p(adapter.getObject), A.deleteState = (id) => A.c1pe(adapter.deleteState)(id).catch(res => res == 'Not exists' ? A.res() : A.rej(res)), A.delState = (id, opt) => A.c1pe(adapter.delState)(id, opt).catch(res => res == 'Not exists' ? A.res() : A.rej(res)), A.delObject = (id, opt) => A.c1pe(adapter.delObject)(id, opt).catch(res => res == 'Not exists' ? A.res() : A.rej(res)), A.removeState = (id, opt) => A.delState(id, opt).then(() => A.delObject(id, opt)), A.setObject = A.c2p(adapter.setObject), A.createState = A.c2p(adapter.createState), A.extendObject = A.c2p(adapter.extendObject); A.states = {}; (!adapter.config.forceinit ? A.res({ rows: [] }) : A.getObjectList({ startkey: A.ain, endkey: A.ain + '\u9999' })) .then(res => A.series(res.rows, (i) => A.removeState(A.D('deleteState: ' + i.doc.common.name, i.doc.common.name)), 2)) .then(res => res, err => A.E('err from A.series: ' + err)) .then(() => A.getObjectList({ include_docs: true })) .then(res => { res = res && res.rows ? res.rows : []; A.objects = {}; for (let i of res) A.objects[i.doc._id] = i.doc; if (A.objects['system.config'] && A.objects['system.config'].common.language) adapter.config.lang = A.objects['system.config'].common.language; if (A.objects['system.config'] && A.objects['system.config'].common.latitude) { adapter.config.latitude = parseFloat(A.objects['system.config'].common.latitude); adapter.config.longitude = parseFloat(A.objects['system.config'].common.longitude); } return res.length; }, err => A.E('err from getObjectList: ' + err, 'no')) .then(len => { A.D(${adapter.name} received ${len} objects with config ${Object.keys(adapter.config)}); // A.D('System Objects: '+A.O(A.objects,5)) adapter.subscribeStates('*'); return main(); }).catch(err => A.W(Error in adapter.ready: ${err})); }, ! changeState: function (id, value, ack, always) { assert(typeof id === 'string', 'changeState (id,,,) error: id is not a string!'); always = always === undefined ? false : !!always; ack = ack === undefined ? true : !!ack; return A.getState(id) .then(st => st && !always && st.val == value && st.ack == ack ? A.res() : A.setState(id, value, ack)) .catch(err => A.W(Error in A.setState(${id},${value},${ack}): ${err}, A.setState(id, value, ack))); }, ! makeState: function (ido, value, ack) { ack = ack === undefined || !!ack; let id = ido; if (typeof id === 'string') ido = id.endsWith('Percent') ? { unit: "%" } : {}; else if (typeof id.id === 'string') { id = id.id; } else return Promise.reject(A.W(Invalid makeState id: ${A.O(id)})); if (A.states[id]) return A.changeState(id, value, ack); // A.D(Make State ${id} and set value to:${A.O(value)} ack:${ack}) ///TC var st = { common: { name: id, // You can add here some description read: true, write: false, state: 'state', role: 'value', type: typeof value }, type: 'state', _id: id }; ! for (let i in ido) if (i != 'id' && i != 'val') st.common[i] = ido[i]; ! return A.extendObject(id, st, null) .then(x => A.states[id] = x) .then(() => st.common.state == 'state' ? A.changeState(id, value, ack) : A.res()) .catch(err => A.D(MS ${A.O(err)}, id)); }, ! processMessage: (obj) => { if (obj && obj.command) { A.D(process Message ${A.O(obj)}); switch (obj.command) { case 'ping': // Try to connect to mqtt broker if (obj.callback && obj.message) { ping.probe(obj.message, { log: adapter.log.debug }, function (err, result) { adapter.sendTo(obj.from, obj.command, res, obj.callback); }); } break; case 'send': // e.g. send email or pushover or whatever A.D(A.ains + ' send command from message'); if (obj.callback) // Send response in callback if required adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback); break; } } adapter.getMessage((err, obj) => obj ? A.processMessage(obj) : null); } } ! adapter.on('message', obj => A.processMessage(obj)); ! adapter.on('ready', () => A.initAdapter()); ! adapter.on('unload', () => A.stop(false));
                                ! Da ist das main() nur noch 20 Zeilen lang!
                                ! Beim debuggen bin ich draufgekommen dass ich eine eigene Promisify für die Funktionen brauchen die nur ein (err) Argument im callback verwenden:
                                ! deleteState, delObject, delState.
                                ! Hab auch alle drei geändert um den 'Not exist'-Fehler nicht als reject zu sehen.[/i][/i]
                                • AlCalzone
                                  @fsjoke:
                                  Ahh, du bist schon einen Schritt weiter: Typescript! `
                                  Ja: https://github.com/ioBroker/ioBroker.template-ts
                                  3813
