    4. Frühzeitige erkennung
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @edstobi last edited by OpenSourceNomad
      @edstobi said in Frühzeitige erkennung:
      ich sehe es absolut unbedenklich
      Das ist gut so. Wir kennen deine (Über)Versicherungssituation ja auch gar nicht 😉
      Ich habe versucht den Sender af Dauerbetrieb zu setzen
      Es gibt also schon einen Sender, was benutzt der denn für eine Frequenz? Sind rolling codes involviert? Wie ist denn die Reichweite damit?
      Na dann werde ich mal anfangen zu experimentieren wie die Sendeleisting eines ESP aus dem Auto herraus ist.
      Wenn du in dein "normales" WPA2/3 WLAN willst wir das Problem vielleicht nicht unbedingt die Distanz sein sondern die "Einwahlzeit" (Handshake, DHCP) bis dein esp mit dem router/netzwerk kommunizieren kann.
      Das Tor benötigt um die 20-30 Sekunden, je nach Temperatur um aufzugehen.
      Wie realistisch ist es denn dann überhaupt (bei einer vielleicht spritzigen Fahrweise?) das dein Tor auf ist wenn du kommst? Oder anders gefragt wie weit musst du "funken" das dein Tor (sicher) offen ist wenn du ankommst?
      ...vielleicht ist dein Szenario realistisch wenn du in einer Spielstraße wohnst. Oder du arbeitest mit "Cloudkracher"-Technologie und Geofencing... da könnte es aber u.U. auch zu Probleme kommen wenn das System nicht feststellen kannst ob du Heim- oder Wegfährst (du fährst z.B. weg und dein Tor geht auf 🚘)
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @edstobi last edited by
        @edstobi sagte in Frühzeitige erkennung:
        Ich schließe aus euren Antworten, dass nimand bis jetzt so etwas umgesetzt hat. Na dann werde ich mal anfangen zu experimentieren wie die Sendeleisting eines ESP aus dem Auto herraus ist.
        Viele Wege führen nach Rom. Im Zweifel ist es auch eine Frage des Geldes und des Aufwands.
        Unser Auto macht sich bereits seit mehreren Jahren von selber das Garagentor auf. Für 100m reicht es zwar nicht, aber so etwa 30m sind drin. Ebenso wird auch das Tor automatisch geschlossen wenn der Wagen rausgefahren wurde. Im Auto sitzt dazu ein EnOcean-Tracker und in der Garage 2 Abus-Lichtschranken. Alles garniert mit Homematic und fertig ist das Rezept.
        • OpenSourceNomad
          @samson71 said in Frühzeitige erkennung:
          Espressif bewirbt ihr "esp-now" übrigens mit Reichweiten über 300m. Ebenfalls erlaubt dieses Protokoll sehr kurze Reaktionszeiten welches für deinen Fall ganz vielversprechend sein könnte:
          Vor allem funktioniert das mit jedem esp (auch mit einem 1€ esp12f Modul 🚀), sprich das ganze könnte im besten Fall sehr (sehr) kostengünstig nachgerüstet werden 🤑
            edstobi @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad said in Frühzeitige erkennung:
            Es ist rolling und es sind in der Spielstraße 30 >km/h angesagt die wir auch nur fahren.
              edstobi last edited by edstobi
              Im Auto sitzt dazu ein EnOcean-Tracker und...
              Hat der Tracker wenn er fest im Auto liegt genügend Power um rauszusenden? <Du hast den Tracker aber nicht auf Dauersenden, sondern drückst auf den Knopf?
              Ich werde die Tage anfangen mai mit ESP-Now zu experimentieren
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @edstobi last edited by Samson71
                @edstobi
                Der Tracker sendet automatisch alle 10s ein "alive" Signal, das dann erkannt wird. Bleibt dieses Signal x Mal in Folge aus, dann geht das Auto auf abwesend.
                Der Tracker wird über eine Knopfzelle versorgt.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Samson71 last edited by
                  ein EnOcean-Tracker
                  Dieses schöne Teil hier?
                  ...mit zeitlos schönem design 🙈 für 50 Euronen? 🤑
                  Und drinnen steckt ein 868Mhz Funkmodul mit Knopfzelle? Ich bin ehrlich immer wieder erstaunt für was (Materialwert vielleicht ~1€?) Leute bereit sind große Scheine hinzublättern 💸 ...
                  Für weniger bekommt man doch auch schon einen æchten™ GPS-Tracker mit GSM Modul und sogar 10-jähriger Simkarte (gleich mit roaming für über 100 Länder), sprich ein Produkt was auch den Namen "Tracker" verdient und nicht nur im Radius von 30 Meter eine Funktion hat.
                  @edstobi wenn du Lust hast mit Geofencing zu arbeiten könnte vielleicht auch so was für dich von Interesse sein ☝
                    Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad sagte in Frühzeitige erkennung:
                    bei EnOcean eher nicht.
                    Die betreiben Enrgy Harvesting bein Drücken
                    OpenSourceNomad Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran said in Frühzeitige erkennung:
                      Sprich noch ein Piezoelement drinnen 🚀
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                        Dieser Tracker arbeitet tatsächlich mit Knopfzelle. Man bekommt ihn aber nativ in die CCU und der Knopf kann als FB-Alternative direkt in HM verwendet werden. Da sich die Länge des Tatsendrucks auswerten lässt, sind auch verschiedene Dinge mit nur dem einen Taster möglich. Bei uns hat er die HM-Schlüsselbund FB's abgelöst.
                        1.0k
                        1578
