    4. Test Adapter Nuki v1.6.x latest
    • smaragdschlange
      smaragdschlange @wideblick last edited by smaragdschlange
      @wideblick Ich möchte den Nuki Adapter möglichst einfach halten. Das heißt für mich, Abhängigkeiten vermeiden und lokal bleiben. Sicher bietet die WebAPI viele weitere Möglichkeiten, aber derzeit zögere ich, dieses Fass aufzumachen, zumal ich persönlich eine rein lokale Lösung, ohne Cloud, bevorzuge.
      Das mag sich zukünftig noch ändern , zumal sich die Unterstützung der WebAPI wohl viele wünschen...
      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @smaragdschlange last edited by
        @smaragdschlange sagte in Test Adapter Nuki v1.6.x latest:
        Du könntest dem User ja frei stellen die Cloud im Adapter zu verwenden oder rein lokal zu bleiben. Soll jeder für sich entscheiden...
        smaragdschlange 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • smaragdschlange
          smaragdschlange @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius Ich habe mir mal die Issues des Nuki-extended Adapters angesehen und kann jetzt verstehen, dass der Autor den Adapter nicht selbst weiterentwickeln will...
          Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, werde ich mir die WebAPI mal ansehen, aber ich habe, ehrlich gesagt, weder Zeit, noch Lust, mir eine Vollzeitbaustelle ins Boot zu holen.
          W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wideblick @smaragdschlange last edited by
            @smaragdschlange
            Danke für deine Hilfsbereitschaft.
            Im changelog der neusten Beta Bridge Firmware steht folgendes:
            Enhanced the HTTP API to get rid of the device type, which streamlines the handling of Smart Locks
            Ich selber nehme nicht am Beta Test teil, deswegen kann ich es nicht testen, aber was wird hiermit gemeint bzw. umgangen?
            smaragdschlange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @smaragdschlange last edited by Dr. Bakterius
              @smaragdschlange Ist natürlich deine Entscheidung. Bei mir funktioniert der Nuki-Extended auch über die Nuki-Cloud ohne Probleme. Ist zwar schade, dass der Entwickler nicht mehr will, doch solange der Adapter funktioniert bleibe ich eben dabei. Vor allem den Ladestand des Akkus möchte ich in ioBroker haben...
                wideblick @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Der Nuki extended Adapter kann zwar im iobroker grün anzeigen, aber dennoch fehlen die Infos und Möglichkeiten. Es ist sehr begrenzt, was zur Verfügung steht und das Protokoll zeigt Fehler an.
                Eine Akku Anzeige in Prozent und weiteres sind in Verbindung mit extended Adapter, dem Pro smartlock und der weißen Bridge nicht vorhanden.
                Falls das bei dir so sein sollte, dann gebe doch bitte Bescheid, was du anders machst.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @wideblick last edited by
                  @wideblick Ich habe noch das schwarze Lock und die schwarze Bridge (keinen Opener).
                  Ich steuere das Lock (zu- bzw. aufsperren), lasse den Zustand (versperrt, entsperrt, offen) anzeigen und den Akkustand. Das funktioniert bei mir alles. Fehler im Log gibt es bei mir keine.
                  In absehbarer Zeit soll wohl für Besitzer vorhergehender Nukis ein Wechselangebot kommen. Da wäre natürlich interessant wenn diese Funktionen dann auch mit dem neuen Nuki gegeben sind...
                  W smaragdschlange 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wideblick @Dr. Bakterius last edited by wideblick
                    @dr-bakterius
                    Das ist verständlich. Mit meiner alten Combo 2.0 und schwarzer Bridge ging auch alles. Siehe Bild meiner VIS aus November.
                    Mit neuer Combo Pro und Bridge gibt es die besagten Einschränkungen.
                    Und zum wechselangebot gab es ja die Aussage, dass es den Door Sensor kostenlos dazu gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Da wollte ich nicht bis Februar warten
                    • smaragdschlange
                      @wideblick Hm, wenn der devicetype nicht mehr mitgegeben wird, ist es für mich um Einiges schwerer, den Benutzer die korrekten Aktionen und Status anzubieten. Momentan werden in meinem Adapter unterschiedliche Datenpunkte erzeugt, je nachdem, um welche Art Device es sich handelt. Da werde ich dann wohl umdenken müssen, bzw. bin gespannt, wie das in der neuen API dann gelöst ist...
                      Aber Sinn macht es zumindest bei Nuki Smartlock, Nuki Smartlock 3.0 und Smart Door schon, nicht mehr zwischen den devicetypes zu unterscheiden, da die Möglichkeiten der Steuerung und Überwachung absolut identisch sind. Nur der Opener (und ggf. der neue Door Sensor) fallen da ein wenig aus dem Rahmen.
                        @smaragdschlange
                        Verstehe, vielleicht ist ja jemand hier unterwegs, der am Beta Test teilnimmt und es mal prüft
                        • Dr. Bakterius
                          @wideblick sagte in Test Adapter Nuki v1.6.x latest:
                          Was allerdings etwas schwach ist (weil der bei mir ja von Haus aus auch dabei war). Lediglich die extra Bridge fällt weg und der Door-Sensor wird vermutlich zuverlässiger sein. Dafür der Akku schneller leer (wegen WLAN). Also was sollte den Umstieg rechtfertigen?
                          </offtopic>
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius die neue Version soll leiser sein. Das alleine wäre für meine Frau ein Grund zum wechseln.
                            Ich nutze auch einige Web-Api Datenpunkte. Wobei ich das nochmal genau prüfen muss. Deshalb nutze ich auch noch den Extend. Bei mir allerdings derzeit komplett ohne Fehler oder einschränkungen deshalb muss ich nicht wechseln. Spannend wird es wirklich erst wenn man auf die neue Version vom Schloß umsteigt…
                            • smaragdschlange
                              @dr-bakterius Ich habe versucht, im Nuki-extended Adapter den Support für Nuki 3.0 einzubauen. Wäre schön, wenn das mal jemand ausprobieren und Feedback geben könnte.
                              simatec cash 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @smaragdschlange last edited by
                                @smaragdschlange
                                Ich habe den PR bereits freigegeben und ins latest gepusht
                                • cash
                                  cash Most Active @smaragdschlange last edited by
                                  @smaragdschlange ich habe die Version 2.40 gerade installiert habe aber noch kein Nuki 3.0. Wollte nur Danke sagen, dass Du die Version angepasst hast…
                                    helfi9999 @smaragdschlange last edited by
                                    @smaragdschlange hallo,
                                    wäre es möglich die aktualisierung auf 5 sekunden einzustellen.
                                    gruss helfi
                                    • Marcel Reis
                                      Marcel Reis last edited by
                                      Bei mir klappt es leider nicht das ich den Status „unlatch“ bekomme. Das Problem habe ich aber auch bei dem Extendet Adapter.
                                      Ansonsten vielen Dank @smaragdschlange für deine Arbeit!
                                        A Former User last edited by
                                        Ich den letzten Tagen erhalte ich öfter die Meldung:
                                        warn	action 3 not successfully set!
                                        Allerdings habe ich am Script nichts geändert, was will mir die Warnung denn sagen?
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        26
                                        1509
