    4. Adapter "smartmeter"
      guergen @Protheus last edited by
      @protheus Aber laut Anleitung spricht der Zähler über die Info-Schnittstelle SML. Steht zumindest in der Anleitung!
      K P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @guergen last edited by
        @guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
        D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
        Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten.
          Protheus @guergen last edited by
          @guergen
          Das mag ja durchaus sein. Aber ich habe keine Ahnung wie die Anmeldung/Abrufung erfolgt.
          Ne simple Konsole scheint das ja eher nicht zu sein, sondern eher nen eingebauter Webserver.
          Ich hab jetzt mal so ein Optokopf bestellt und werds darüber testen. Vielleicht wird die HAN-Schnittstelle ja irgendwann mal besser dokumentiert oder wenigstens Endverbraucherfreundlich.
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Naja, die Syna kann man nicht als "klein" bezeichnen 😄
          Ich werd da Montag aber eh mal anrufen. Mein Elektriker hat letztens einen 2. Zähler für meinen 80L Boiler eingebaut und meinte auch das man die Auflösung des Hauptzählers, mit einer Blinkerkombination (zu erfragen beim MSB), erhöhen kann (Nachkommastellen und Momentanverbrauch).
            Matis @guergen last edited by
            Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
            Dabei direkt einen Optokoppler rückwärtig einbauen lassen, denn den kann man super an ioBroker anschließen.
            Dass das verboten ist, ist ein Gerücht. Alles nach dem HAK (Hausanschlußkasten) gehört dem Hauseigentümer, der Versorger darf aber verplomben. ehz Zähler sind auch über die rückwärtige Schnittstelle nicht manipulierbar, nur die Tarifregister sind umschaltbar, falls man einen Zweitarifzähler hat (damit ist nicht Einspeisung/Bezug) gemeint.
            Wer das nicht will kann dann immer noch die vordere Schnittstelle sehr gut nutzen.
            Danach hat man 8 Jahre Bestandsschutz und muß sich keinen Smart-Meter Gateway einbauen lassen.
            In den 8 Jahren kann sich dann viel ändern.
              klassisch Most Active @Protheus last edited by
              @protheus sagte in Adapter "smartmeter":
              Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
              Einfache Digicam geht meist auch.
              Falls da nichts kommt, könnte man ja mal TrUDI mit der Dateiausgabe testen. Die Datei dann monitoren und die neuen Daten in den ioBroker schieben, oder die Dateiausgabe gleich im OS umbiegen.
              Im äußersten Notfall gibt es noch die S0-Blinker-LED mit 10000Impulsen pro kWh mit Dem Du auch was machen kannst. Da wäre die im Guide erwähnte Bastellösung auf Basis eines umgebauten "Flame detectors" ein Ansatz. Ich habe bei meinem itron mit ebenfalls 10000Impulsen/kWh mal prinzipiell geschaut und Impulse bekommen.
              Dann könnte man einen Zähler auf Basis ESPHome dran anschließen, die sind sehr schnell.
                Protheus @klassisch last edited by
                @klassisch
                Bringt nix.
                In TRuDI muss man das auslesen manuell anstarten und auch erst danach bekomme ich die Datei.
                Wenn ich nich mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
                  klassisch Most Active @Matis last edited by
                  @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                  Halt vorher erkundigen, ob der Betreiber dann der Meinung ist, daß bei dem Umbau ein neuer Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100:2019-04 fällig wäre. Macht ca. 2000 EUR
                  eHZ baut kompakter und ist vielleicht für so alte und volle Zählerkästen wie den meinen eine hilfreiche Lösung
                    @protheus Ich würde das mit dem Optokopf probieren, kostet ja nicht die Welt und läuft auf nem Pi. Oder einen Optokopf inkl. Sender wie er hier mal beschrieben wurde und vertrieben wird, braucht dann nur 5V
                      Bringt nix.
                      Danke für die Info! Wir mit der "modernen Meßeinrichtung" haben TruDi ja nicht in Betrieb
                      Wenn ich nicht mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
                      Ja, sowas müßte man wohl leider machen. Wie stabil das liefe, ist natürlich unklar Wobei der Win rechner das kleinste Problem wäre. Mein ioBroker läuft auf einem abgeschriebenen Win Laptop recht sparsam, sehr stabil und bequem.
                      Nun, TruDi wird ja von Behörden entwickelt bzw. entwickeln lassen. Habe eben mal in das Manual der neuen Version gesichtet. Liest sich beim Thema "export" wie die Version von Anfang 2020. Soviel zur Entwicklungsgeschwindigkeit.Entwicklungsgeschwindigkeit
                        @klassisch
                        Ist eigentlich immer das Selbe.
                        Die Behörden haben keinen Plan was sie wollen/sollten. Nur was sie müssen...
                        Die haben nur Vorschriften, die sie erfüllen müssen...wenn das gegeben ist, ist an Weiterentwicklung nicht mehr zu denken (außer es treten neue Anforderungen auf (gerichtliche Vorgaben un sowas). Kostet ja schließlich alles Geld was sie nich haben.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Protheus last edited by
                          Frage zu Smartmeter V 3.2.1
                          läuft auf multihost Slave ( master pi 3 / slave pi zero w)
                          Bisher anstandslos (mit weidmann lesekopf) gelaufen.
                          Jetzt habe ich auf einmal nur noch :
                          Zähler nummer
                          Energie A+ Gesamt in kWh (Bezug)
                          Energie A+ HT in kWh (Bezug)
                          Energie A- Gesamt in kWh (Lieferung)
                          und die EBZ bezeichnung
                          es fehlt:
                          Leistung L1 (Monentan)
                          Leistung L2 (Monentan)
                          Leistung L3 (Monentan)
                          Summe aus P_L1, P_L2, P_L3
                          Energie A- HT in kWh (Lieferung)
                          Am laufenden system wurde nichts geändert.
                          Es gab Heute wohl einen 2 Stündigen Stromausfall !!
                          Smartmeter Adapter wurde von mir Gelöscht, Objektbaum ebenfalls gelöscht.
                          Adapter neu Instaliert aber es bleibt alles wie oben angegeben.
                          Keine Fehlermeldung im Log
                          pin im Stromzähler neu eingegeben, adapter stop, baum gelöscht, adapter start, wieder nichts.
                          Wer weis rat?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Walter.O. last edited by Glasfaser
                            @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                            Den PIN danach wieder eingegeben am Zähler , damit die erweiterten Daten freigegeben werden !?
                            EDIT:
                            Sorry dein Text war gequetscht .
                            Walter.O. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser ja
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                die PIN alleine reicht nicht, da muss noch in einem Menüpunkt die erweiterte Datenausgabe freigeschaltet werden.
                                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @Homoran last edited by
                                  @homoran Okay, ich such mal ...
                                  • Walter.O.
                                    Walter.O. @Walter.O. last edited by
                                    Welche könnte das sein?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                                      INFO ON
                                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Walter.O.
                                        @homoran Danke.!
                                        Hat geholfen somit komm ich schon mal wieder weiter.👍
                                          mich last edited by
                                          leider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen. Ich hab grad erst mit der Installation von iobroker (und influxDB) auf einem Raspi per Docker compose begonnen:
                                          version: '3.8'
                                          # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
                                          services:
                                            influxdb:
                                              container_name: influxdb
                                              image: influxdb:1.8
                                              hostname: influxDB
                                              ports:
                                                - "8083:8083"
                                                - "8086:8086"
                                                - "8090:8090"
                                              environment:
                                                - INFLUXDB_DB=sensors
                                                - INFLUXDB_USER=xxx
                                                - INFLUXDB_USER_PASSWORD=xxx
                                              # Volumes store your data between container upgrades
                                              volumes:
                                                - ./influxdb-storage/:/var/lib/influxdb
                                              restart: always
                                              network_mode: bridge
                                            grafana:
                                              image: grafana/grafana:latest
                                              container_name: grafana
                                              hostname: grafana
                                              ports:
                                                - "3000:3000"
                                              depends_on:
                                                - influxdb
                                              volumes:
                                                - ./grafana-storage:/var/lib/grafana
                                              restart: always
                                            ioBroker:
                                              image: buanet/iobroker:latest-v5
                                              container_name: ioBroker
                                              hostname: ioBroker
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                              depends_on:
                                                - influxdb
                                              environment:
                                                TZ: 'Europe/Berlin'
                                              volumes:
                                                - ./iobroker-storage:/opt/iobroker
                                              restart: always
                                          Der Lesekopf läuft und zeigt mir auch was an:
                                          Angeblich ist "1b 1b 1b ..." der Beginn einer neuen Nachricht, also vermute ich, dass die Hardware funktioniert.
                                          Das Log gibt mir leider keinen Aufschluss:
                                          2021-12-22 14:22:27.321 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:24:57.325 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:24:57.326 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:27:27.329 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:27:27.330 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:29:27.824 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
                                          2021-12-22 14:29:27.825 - debug: smartmeter.0 (1339) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
                                          2021-12-22 14:29:28.020 - info: smartmeter.0 (1339) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          2021-12-22 14:29:28.022 - debug: smartmeter.0 (1339) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          2021-12-22 14:29:57.333 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:29:57.334 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:30:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                          2021-12-22 14:30:18.518 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1640179818515,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1640179818515}
                                          2021-12-22 14:30:18.520 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                          2021-12-22 14:30:18.519 - info: smartmeter.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-12-22 14:30:18.521 - info: smartmeter.0 (1339) terminating
                                          2021-12-22 14:30:18.523 - debug: smartmeter.0 (1339) Plugin sentry destroyed
                                          2021-12-22 14:30:18.524 - info: smartmeter.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-12-22 14:30:19.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-12-22 14:30:21.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1884
                                          2021-12-22 14:30:23.025 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-22 14:30:23.065 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-12-22 14:30:23.068 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create System PubSub Client
                                          2021-12-22 14:30:23.069 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create User PubSub Client
                                          2021-12-22 14:30:23.070 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-12-22 14:30:23.093 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-22 14:30:23.096 - silly: smartmeter.0 (1884) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2021-12-22 14:30:23.101 - debug: smartmeter.0 (1884) objectDB connected
                                          2021-12-22 14:30:23.104 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-22 14:30:23.111 - debug: smartmeter.0 (1884) States create System PubSub Client
                                          2021-12-22 14:30:23.112 - debug: smartmeter.0 (1884) States create User PubSub Client
                                          2021-12-22 14:30:23.119 - debug: smartmeter.0 (1884) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-22 14:30:23.120 - debug: smartmeter.0 (1884) statesDB connected
                                          2021-12-22 14:30:23.245 - debug: smartmeter.0 (1884) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-12-22 14:30:23.453 - info: smartmeter.0 (1884) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
                                          2021-12-22 14:30:23.500 - debug: smartmeter.0 (1884) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                          2021-12-22 14:30:23.567 - silly: smartmeter.0 (1884) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640179823508,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1640138878782}
                                          2021-12-22 14:30:23.657 - debug: smartmeter.0 (1884) connected set to false
                                          2021-12-22 14:32:23.514 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:32:23.516 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:34:53.521 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:34:53.523 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:37:23.525 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:37:23.527 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:39:53.530 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:39:53.530 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:42:23.533 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2021-12-22 14:42:23.534 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Laut Handbuch meines Stromzählers (EMH eHZ-KW8...) sollten auch die Einstellungen passen:
                                          Als Hardware hab ich einen vzLogger-kompatiblen TTL-Lesekopf an einem PL2303 USB-Seriell Adapter.
                                          Woran können meine Probleme liegen?
                                          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mich last edited by Homoran
                                            @mich sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Bitte keine Screenshots!
                                            Alles was geht als Text in Code-Tags
                                            Ist das DOCKER??
                                            liest du ZEITGLEICH über die Konsole aus?
                                            3625
                                            2286819
