    4. Neue VIS Versuch 3
    Neue VIS Versuch 3
      McOnno last edited by
      Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
      Gruss
        Langer @McOnno last edited by
        @mconno
        Danke für Dein Interesse.
        Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
        1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
        2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
        3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
        "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
        Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
        Hoffe konnte Dir helfen!
        MfG
        Wastl
          McOnno @Langer last edited by
          @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
          Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
          Wo könnte der Fehler sein?
          Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
            @mconno
            Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
            Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
            Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
            Ändert sich die Anzeige?
            Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
            Ansonsten melde Dich.
            MfG
            Wastl
              Brauchte mal Eure Meinung:
              Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
              Möglichkeit 1:
              Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
              Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
              Möglichkeit 2:
              Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
              Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
              Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
              Vielen Dank im voraus
              MfG
              Wastl
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Langer last edited by
                @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                  Langer @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                  Aber Danke für Deine Mitteilung.
                  MfG
                  Wastl
                  • BananaJoe
                    @langer dann mache doch alle 3 Versionen 🙂 Jede hat ihre eigenen Vorteile
                      @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                      error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                      Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                        @mconno
                        Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
                        Welche Versionen hast Du Installiert?
                        ioBroker, node.js und javascript?
                        Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
                        Bei mir;
                        ioBroker 5.1.25
                        nodejs: 14.17.5
                        NPM: 6.14.14
                        javascript: 5.2.8
                        MfG
                        Wastl
                          McOnno @Langer last edited by McOnno
                          @langer Morgähn,
                          ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
                          Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
                          Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
                          P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
                          Mfg
                          Onno
                            spike2 last edited by
                            @langer ich interessiere mich für die Wetterstatistik, kannst du die Datenpunkte/ Script bitte zur Verfügung stellen ?! 🙂
                              Langer @spike2 last edited by
                              @spike2
                              Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                              Sobald ich es fertig habe stelle ich es hier ein.
                              MfG
                              Wastl
                                spike2 @Langer last edited by
                                @langer Vielen Dank für die Info.
                                Es würde mich wahnsinnig interessieren 🙂
                                  Langer @spike2 last edited by Langer
                                  hier meine Wetterstatistik:
                                  Screenshot:
                                  View Jahr Monat
                                  View Jahre Rekord
                                  View's:
                                  004_01_Wetter_Statistik.txt
                                  004_02_Wetter_Statistik.txt
                                  004_Wetter_Statistik.txt
                                  004_WetterStatistik_Button.txt
                                  Skripte:
                                  Aktual_WS_Jahr.txt
                                  Aktual_WS_Monat.txt
                                  Aktual_WS_Rekord.txt
                                  Aktual_WS_Tag.txt
                                  Tabelle_Jahr.txt
                                  Tabelle_Jahr_Rekord.txt
                                  Tabelle_Tage_Monat.txt
                                  Datenpunkte:
                                  0_userdata.0.vis.Wetter.json
                                  Dies ist die Struktur für die Jahre 2010 - 2022.
                                  Also bei Bedarf anpassen.
                                  Die Schneehöhe wird Händisch erfasst.
                                  Bei Trockenperiode wird die Anzeige erst auf den neusten Stand gebracht, wenn es nach x Tagen ohne Regen
                                  wieder Regnet!, ansonsten der letzte abgeschlossene Zyklus.
                                  Sollte etwas nicht funktionieren bitte nicht schimpfen sondern melden.
                                  MfG
                                  Wastl
                                    @langer Danke für die Bereitstellung deiner Statistik.
                                    Leider fehlt nur etwas 😉
                                    Wie werden die Datenpunkte denn beschrieben bzw. woher kommen die Wetterdaten ?
                                      @spike2
                                      Also die Daten kommen von einer WLAN-Wetterstation.
                                      Geschrieben werden die Datenpunkte durch die Skripte die mit "Aktual_" beginnen, angezeigt durch die Skripte die mit "Tabelle_" beginnen.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Holger Etzel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel @Langer last edited by
                                        @langer
                                        welche wlan wetterstation verwendest du hier?
                                        lg
                                        Holger
                                          Langer @Holger Etzel last edited by Langer
                                          @holger-etzel
                                          dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO, 17,8-cm-TFT-Farbdisplay (7"), inkl. Funk-Außensensor
                                          und
                                          8 x dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor DNT000005 für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO
                                          MfG
                                          Wastl
                                            spike2 @Langer last edited by spike2
                                            @langer Okay, hatte ich in dem Script nicht auf die schnelle gefunden woher die Werte kommen.
                                            Hatte gehofft das sie von einem Wetter-Adapter kommen, da ich mich mit Java nicht so auskenne 😉
                                            visualisation
                                            12
                                            54
                                            9496
