    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      habe ebend was hochgeladen, teste das mal im Landscape.
      Du must erst die URL löschen und und senden, danach wieder reinschreiben und senden.
        liv-in-sky @Wal last edited by
        @wal
        gibt es eigentlich eine bestimmte android version, die installiert sein muss ? habe ein android 6.0.1 tablet - das reagiert nicht richtig auf die dp 😞 - eigentlich garnicht
        ein anderes tablet mit neuerer software funktioniert
          @wal
          auf handy und einem tablet getestet:
          reload funktioniert und auch das querformat ist jetzt da !!!
          • Wal
            @liv-in-sky ,
            gut Android 6 habe ich hier nicht mehr am Laufen. 😞
            Die App heißt "Rotation Control", habe die Pro gekauft, da ich damals eine Hochformat-App zu Querformat gezwungen habe.
              @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
              braucht es jetzt ja nicht mehr 🙂
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Wal
                @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                Man tut was man kann 👼
                • Wal
                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                  @liv-in-sky,
                  konnte das Problem mit der Vis lösen und habe ein Issues im Git von der Vis erstellt.
                  Mit Mut kannst du das mal testen und die Vis von meinem Github installieren.
                  gelöscht
                  edit: Version 0.0.6 behebt das Problem
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    Version 0.0.5
                    Lautstärkeänderung am Gerät wird im Broker aktualisiert.
                    • Wal
                      Version 0.0.6
                      Vis wird korrekt angezeigt.
                        @wal
                        bin gerade am lautstärke test - lde dann mal 0.0.6
                          @wal
                          mal ne frage, kannst du das auch so machen, dass es aktiv bleibt, wenn die app nicht im vordergrund ist 🙂 ?
                          • Wal
                            @wal
                            Muss ich mal schauen, quasi als Service starten.
                              liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
                              @wal
                              genau - so wie tasker - ist auch immer aktiv
                              vis wird angezeigt - kannst du einen standard scale im setting mit
                              aufnehmen ?
                                @wal
                                auf galaxy tablet und galaxy s9 handy
                                habe eine vis seite mit audio player integriert (eigentlich für echo show 😎
                                speak dp funktioniert auch
                                kann angezeigt werden und das media volume kann gesteuert werden - klasse funktioniert gut
                                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  @liv-in-sky ,
                                  habe eben getestet, die App funktioniert bei mir auch im Hintergrund. Hast du die Akkuoptimierung auch ausgeschaltet ?
                                  Das ist Pflicht.
                                    @wal
                                    ja ist abgeschaltet
                                    soweit ich mich erinnere, hatte ich mal so eine diskusion mit dem tasker programmierer - es muss im menu (runterziehen) die app zu sehen sein, damit sie immer aktiv ist - ist bei fully browser auch so. wenn du fully öffnest, erscheint im menu eine benachrichtigung, die man nicht löschen/wegschieben kann
                                    leider weiß ich nicht, wie man das nennt
                                    • Wal
                                      @liv-in-sky ,
                                      das nennt man Notification.
                                      Teste das mal mit GPS
                                        @wal
                                        was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
                                        scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
                                        • Wal
                                          @liv-in-sky ,
                                          du sollst die Notification testen.
                                          GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
                                          Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
                                            @wal die notification kommt
                                            die location dp kommen nur beim handy - beim tablet nicht
                                            den location state bitte nicht in diesem format - keine leerzeichen und ein komma statt einen schrägstrich - so wie es im moment ist, ist es schlecht für die verarbeitung
                                            6765
