    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • mcBirne
      mcBirne @delta2308151984 last edited by
      erstmal vielen Dank für den Adapter. Er erleichtert mir das Leben mit meinem neuen Samsung TV sehr. Ich habe mir einen Frame geholt. Leider hat Samsung ein Problem mit der Fitz!box, oder die Fritz!box mit Samsung. Das führt dazu, dass der Fernseher nach einiger Zeit im ausgeschalteten Zustand offline ist.
      Ist es möglich zu erkennen, ob der TV eingeschaltet, im Kunstmodus, ausgeschaltet oder offline ist? Aktuell finde ich unter Status.switch den Wert value und dieser ist "on" oder "off".
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @mcBirne last edited by
        @mcbirne
        Ich habe es gerade gefunden. Es steht unter status.tvChannelName.value. Dort steht dant art wenn der Fernseher im Kunstmodus ist. Der Wert wird aber nur aktualisiert, wenn man unter capabilites.refresh-refresh auf true setzt.
        • Domi920
          Domi920 last edited by
          ich würde mit Hilfe des Adapters die Zustände meiner Samsung Waschmaschine auslesen.
          Dazu bekomme ich auch sehr viele Daten. So ganz konnte ich noch nicht durchblicken, wo man die wichtigsten Infos findet.
          Leider gibt es ein anderes Problem:
          Immer wenn die Datenpunkte aktualisiert werden, hängt das komplette IOBroker System um ca 3 Sekunden nach.
          Wenn man z. B. einen Lichtschalter via Zigbee betätigt, so wird das Licht teilweise erst in 3 Sekunden eingeschalten.
          Oder einige Schaltflächen in VIS reagieren zu spät, oder Taster bleiben "hängen".
          So kann ich den Adapter nicht benutzen.
          Was kann man zur Optimierung machen?
          Wäre es vielleicht möglich, nur einige Datenpunkte erstellen zu lassen bzw. zu aktualisieren? Gibt es da eine Möglichkeit als Benutzer, manche Datenpunkte zu "löschen" oder zumindest die Aktualisierung anhalten?
          Wenn ich das Abfrage-Intervall auf 10 Minuten oder höher einstelle, dann habe ich das Problem mit "hängen" bleiben alle 10 Minuten. Das ist auch blöd.
          Hat jemand einen Vorschlag wie man das "Problem" lösen kann?
          Habt ihr auch ähnliche Fälle, Probleme?
          Wenn es Erfahrungen bezüglich Waschmaschinen gibt, wäre ich um jede Hilfe bzw. jeden Tipp froh!
          Gruß Dominik
          arteck Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Domi920 last edited by
            @domi920 sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            wie kommst du dadrauf ??
            Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Domi920
              Domi920 @arteck last edited by Domi920
              @arteck habe sämtliche Instanzen deaktiviert & der Reihe nach aktiviert.
              Habe dazu im 1 Sekunden-Takt Zigbee Lampen mit einer Zigbee Fernbedienung ein- und ausgeschalten.
              Bei aktivierter Smartthings Instanz konnte ich ca alle 10 Sekunden feststellen dass die Lampen auf die Fernbedienung ca 3 Sekunden später reagierten.
              10 Sekunden habe ich als Intervall eingestellt.
              Um sicherzustellen dass es kein Zufall war habe ich das 40 mal hintereinander an 3 verschiedenen Lampen in 3 verschiedenen Räumen mit 3 verschiedenrn Fernbedienungen getestet.
              Außerdem habe ich einige Schaltversuche mit VIS & den Rollos gemacht.
              Das Problem war immer das gleiche.
              Hatte gestern über eine Stunde sämtliche Tests gemacht.
              Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen dass es am Smartthings Adapter liegt. (Es ist auch nur 1 Gerät, die Waschmaschine im Adapter vorhanden)
              Ist darüber nichts bekannt?
                arteck Developer Most Active @Domi920 last edited by arteck
                @domi920
                interesanter Test ... auf welcher Maschiene ?pi - nuc
                hast du eine standard installation also file:file oder nutzt du redis ?
                • Domi920
                  @arteck
                  Es ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.
                  Von Seite Info kopiert:
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1500 MHz
                  Modell
                  ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM
                  7.71 GB
                  System-Betriebszeit
                  07:51:22
                  Node.js
                  v14.18.2
                  NPM
                  6.14.15
                  Datenträgergröße
                  180.16 GB
                  freier Festplattenspeicher
                  168.06 GB
                  Anzahl der Adapter
                  364
                  Betriebszeit
                  07:51:32
                  Aktive Instanzen
                  24
                  location
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  Name
                  CPU
                  RAM
                  Betriebszeit
                  Verfügbar
                  Installiert
                  Ereignisse
                  0
                  raspberrypi
                  15,07 %
                  60 %
                  7h
                  3.3.21
                  3.3.21
                  Von Seite Instanzen kopiert:
                  ⇥24 / ↦13
                  Plattform:
                  linux
                  Betriebssystem:
                  linux
                  Architektur:
                  arm
                  CPUs:
                  Geschwindigkeit:
                  1500 MHz
                  Modell:
                  RAM:
                  7.7 GB
                  System-Betriebszeit:
                  07:50:56
                  Node.js:
                  v14.18.2
                  NPM:
                  6.14.15
                  Festplatte frei:
                  168.1 GB
                  Adapter-Anzahl:
                  364
                  Betriebszeit:
                  07:51:06
                  Aktive Instanzen:
                  24
                  Pfad:
                  /opt/iobroker/
                  Habe IOBroker vor ca 1 Jahr direkt mit Hilfe der Eingabeaufforderung auf dem Raspberry installiert.
                  Sonst gibt es keine Probleme.
                  • O
                    oxident @mcBirne last edited by
                    @mcbirne said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                    @mcbirne
                    Danke für Deine "Forschung" 😉
                    Hast Du vielleicht schon einen Weg gefunden, wie man den Art-Mode explizit einschalten kann? Wenn ich unter "capabilities.tvChannel-setTvChannelName" einfach nur "art" eintrage, dann meldet der Fernseher nur "Kanal art nicht gefunden".
                      denjo @oxident last edited by
                      @oxident kurze Frage wofür soll der Art Mode sein?
                        HomeUser @delta2308151984 last edited by
                        @delta2308151984
                        Ich kämpfe mich auch durch die vielen Punkte in der Struktur der Waschmaschine.
                        Neben den "normalen" Punkte bzgl. Zustand und Restzeit, hatte ich auch einen Punkt gefunden, der die letzte Trommelreinigung ausgibt.
                        Den Punkt habe ich benutzt. Gestern habe ich dann gemerkt, dass die Daten nicht akutualisiert wurden (seit ca. 2 Monaten). Da auch Suchen nach der Ursache nichts geholfen hat, habe ich den Adapter neu installiert.
                        Nun ist der Datenpunkt gar nicht mehr da. Hat jemand eine Idee, warum dieser mal angelegt und aktualsiert wurde, aber nicht mehr aktualisiert bzw. jetzt nicht mehr angelegt wird?
                        In der Smartthings-App wird korrekt angezeigt, dass die Trommelreinigung vor zwei Tagen durchgeführt wurde. Die Maschine weiß es also...und der Smartthings-App verrät sie es auch.
                        H F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oxident @denjo last edited by oxident
                          @denjo Der Art Mode ist bei den "The Frame"-Modellen von Samsung technisch gesprochen ein Bildschirmschoner der aktiviert wird, wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wird dann halt ein abgedunkeltes Bild angezeigt.
                            roli @tombox last edited by
                            @tombox
                            super Adapter sehe die Infos von meiner Waschmaschine bzw auch vom TV, soweit so gut nur bin ich noch nicht draufgekommen wie ich zb. den TV über iobroker einschalten kann . Hab z.b. bei smartthings.0.xxxx.capabilities.switch-on den Wert auf True gesetzt ...da tut sich mal nichts. Kann mir da jemand einen Tip geben wo die Werte eingetragen werden können. erst dann könnt ich dann in VIS die Werte in die richtigen Felder setzen. bzw meine Frage kann man mit dem Adapter nur Werte auslesen ? oder kann man die devices eh auch schalten. Dankbar für jede Hilfe.
                            lg roli
                              HomeUser @HomeUser last edited by HomeUser
                              @homeuser said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                              Ich habe gerade nochmal einen Blick rein geworfen. Als der Datenpunt da war, hatte er "/" im Pfad:
                              "smartthings.0.[...].status.execute.data.value./course/vs/0.rep.x.com.samsung.da.options.DrumCleanLog..."
                              Kann es sein, dass das Problem im Adapter macht und deswegen nicht mehr aktulisiert/angelegt wird?
                              Ich rätsle noch immer, warum die Info mal da war und nun nicht mehr.
                                fvp @HomeUser last edited by fvp
                                @homeuser
                                Die Datenmenge die Samsung ausgibt ist dynamisch. D.h. wenn Samsung bei der aktuellen Abfrage diesen Wert gemeldet hat wird er auch in den Adapter geschrieben. Wenn Samsung im Anschluss 2 Monate lang diesen Eintag nicht mehr mitschickt kann er im Adapter auch nicht aktualisiert werden.
                                • O
                                  oxident @roli last edited by
                                  @roli Eigentlich ist der "switch-on"-Datenpunkt schon richtig und meines Wissens nach kannst Du alles unter "capabilities" zum Steuern verwenden. Wenn Du aber Pech hast, dann ist der TV im Tiefschlaf (= Aus). Passiert wohl ganz gerne mal in Verbindung mit dem Sleeptimer. Dann steht in der App auch "Offline" und man kann ihn so nicht mehr aufwecken.
                                  Man könnte dann z. B. Wake-On-Lan (mit dem Net-Tools-Adapter) versuchen.
                                  Leider ist das alles doch noch recht kompliziert und man müsste wahrscheinlich Skripte bauen die dann auf dem Smartthings-Adapter aufbauen.
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @tombox last edited by
                                    @tombox Moin, hab mal den Adapter installiert, wird auch grün mit dem Token.
                                    Objekte werden auch angelegt.
                                    Allerdings geht keinerlei Bedienung. Folgende Fehlermeldung kommt:
                                    smartthings.0
                                    	2021-12-18 11:11:16.669	error	Error: Request failed with status code 409
                                    smartthings.0
                                    	2021-12-18 11:11:16.449	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
                                    smartthings.0
                                    	2021-12-18 11:10:12.297	info	1 devices detected
                                    smartthings.0
                                    	2021-12-18 11:10:11.871	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                    host.raspberrypi
                                    	2021-12-18 11:10:10.459	info	instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 12366
                                    Was könnte das sein?
                                      denjo @frankthegreat last edited by
                                      Hallo, ich hatte schon mal gefragt ob es möglich ist das im Adapter angezeigt wird wenn ich zb netflix gucke. In der app sieht man es ganz deutlich. Ist es langsam möglich? Screenshot_20211227-175516_SmartThings.jpg
                                      • O
                                        @denjo Na, beobachte doch mal, was in smartthings.0.XXXX.status.tvChannel.tvChannelName.value steht. Meiner Meinung nach müsste da stehen, welche App (oder halt welcher TV-Sender) gerade aktiv ist.
                                        Du müsstest aber vorher ggf. prüfen, ob der Fernseher überhaupt an ist (smartthings.0.XXXX.status.switch.switch.value).
                                          denjo @oxident last edited by denjo
                                          @tombox ja sollte da eigentlich auch stehen, das steht aber nur das ich netflix gucke egal ob ich disney, prime oder sonstiges an habe. er aktualisiert sich auch nicht wirklich. ich habe bei einstellungen auf 10 sek gestellt im adapter. bei herstellen des tokens habe ich alle optionen angeklickt. ich kann auch nur die version 0.0.1 installieren.
                                          ich habe den eintrag bei mir auch nirgendwo "smartthings.0.id.capabilities".
                                          wenn ich den tv aus mein smartthings konto lösche und dann wieder hinzufüge und dann den adapter neu starte wird auch einmal das objekt aktualisiert danach nicht mehr.
                                          alles sehr komisch bei mir
                                          • O
                                            @denjo Du musst, wenn der TV an ist, den "refresh-refresh"-DP regelmäßig aktualisieren. Dann hast Du die aktuellen Daten im "Status"-Knoten.
                                            Der "capabilities"-Knoten ist nur zum Schreiben. Da aktualisiert sich nix.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40146
