    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Keule @Homoran last edited by
      Immer noch das Gleiche
      holger@iobroker:~$ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
      system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
      system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
      system.adapter.denon                   : denon          - v1.11.2
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.33
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.50
      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.2.0
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.16
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
      system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.0.0
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.8
      system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v2.4.1
        Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
        @keule Aaaah eine Info als Screenshot.
        Ja, so ist es doch korrekt.
        Du hast eine Version installiert, die höher ist, als im Repo vorgesehen.
        Warum das so ist musst du uns sagen.
        Das gilt übrigens noch für einige andere deiner Adapter.
        Was willst du denn jetzt erreichen?
        Downgrade auf eine niedrigere Version - also wieder die höchste stable?
        oder
        Upgrade auf die höchste Beta-Version?
          Ich habe aber im Moment 5.1.25 installiert:
          Und auch wenn ich auf die neuste Beta update, bleibt es bei der Anzeige, dass 5.1.29 installiert sein soll (was ja meinem Verständnis nach nicht korrekt ist).
          Oder stehe ich dabei jetzt auf dem Schlauch?
            @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
            nein!
            Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.29
            und wenn du deine Screenshots nicht zo knapp abschneiden würdest:
            würdest du sehen, dass über der 5.1.29 "installiert" steht und über der 5.1.25 "verfügbar"
            so:
            Also ist der Threadtitel
            nicht korrekt - die Anzeige ist vollständig in Ordnung
              Ich sage ja die ganze Zeit, dass die Anzeige nicht korrekt arbeitet.
              Gut, dann wechsel ich jetzt auf die Beta und mache ein upgrade:
              holger@iobroker:~$ iobroker update
              Used repository: beta
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
              Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
              Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
              Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
              Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
              Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
              holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
              -> 5.2.1:
              Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
              -> 5.2.0:
              Fix crash cases reported via sentry
              Added support for multi-repositories
              -> 5.1.29:
              -> 5.1.28:
              Fixed discovery function
              Fixed some GUI bugs
              Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @5.1.25 to @5.2.1
              host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              Update "system.adapter.admin.0"
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              Adapter "admin" updated
              host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              Update von 5.1.25 - nicht 5.1.29
              update done
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.1
              Nach meinem Verständnis bin ich jetzt auf 5.2.1. Installiert ist aber angeblich immer noch 5.1.29. Weißt du, was ich meine?
                doch tut sie
                bisher hat es gepasst mit dem was über iobroker update -i auf der Konsole angezeigt wurde.
                Auch da sind einige Adapter mit einer höheren Version installiert als im eingestellten stable verfügbar sind
                ist die jetzige ausgabe von iobroker update -i vor dem Upgrade gemacht worden?
                Nein, iobroker list adapters zeigt auch die 5.2.1 an
                deswegen die Nachfrage
                Bitte nichts machen was vorher nicht abgesprochen war
                  Sorry, ich wollte jetzt nicht noch mehr Verwirrung stiften, sonders das Problem besser darstellen.
                  Nach dem Upgrade auf die 5.2.1 beta:
                  holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                  update done
                    das muss man machen bevor etwas verändert wird.
                    Jetzt ist es auch egal 😞
                    Mach mal ein iobroker upload all
                      @keule Die anderen Möglichkeiten wären:
                      • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server
                      • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen
                      • bei dir ist etwas grundsätzlich faul
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        OK, ich mache nur noch, was DU sagst 😬
                        holger@iobroker:~$ iobroker upload all
                        upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                        upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                        upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/        javascript
                        upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
                        upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/        json
                        upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascri        pt
                        upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/        json
                        upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascrip        t
                        upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map applicati        on/json
                        upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javas        cript
                        upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js.map build/chunk-WRE3EG6        2.js.map application/json
                        upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js build/chunk-WRE3EG62.js        application/javascript
                        upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js.map build/chunk-FLBBXTI        S.js.map application/json
                        upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js build/chunk-FLBBXTIS.js        application/javascript
                        upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js.map build/chunk-DDIJC5B        5.js.map application/json
                        upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js build/chunk-DDIJC5B5.js        application/javascript
                        upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascrip        t
                        upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javas        cript
                        upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png ima        ge/png
                        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/owvfni3.png img/owvfni3.png image/png
                        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpdr.png img/konke_kpdr.png image/p        ng
                        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_4.png img/group_4.png image/png
                        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto.png img/gledopto.png image/png
                        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/exp_light.png img/exp_light.png image/png
                        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/danfoss_ally.png img/danfoss_ally.png imag        e/png
                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.        png image/png
                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502A.png img/TS0502A.png image/png
                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png        image/png
                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.pn        g image/png
                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Sp        irit_04.png image/png
                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/        png
                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png im        age/png
                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreeP        ad_LeTV_8.png image/png
                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png        image/png
                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png im        age/png
                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/pn        g
                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.p        ng image/png
                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js applica        tion/javascript
                        upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                        upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1d        b.png image/png
                        upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/run        time-main.8b37c647.js.map application/json
                        upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime        -main.8b37c647.js application/javascript
                        upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js.map static/js/main.        67ec0642.chunk.js.map application/json
                        upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js static/js/main.67ec        0642.chunk.js application/javascript
                        upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map static/js/2.d0dedd        b4.chunk.js.map application/json
                        upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2        .d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js static/js/2.d0deddb4.ch        unk.js application/javascript
                        upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/mai        n.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2        d673ee.chunk.css text/css
                        upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map static/css/2.d22a        ed1b.chunk.css.map application/json
                        upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css static/css/2.d22aed1b        .chunk.css text/css
                        upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/j        son
                        upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_        55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                        upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_        100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                        upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256        x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                        upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_        256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                        upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                        upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-s        oft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                        upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a        _256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                        upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_        fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                        upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-        soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                        upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                        upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-th        ick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                        upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8e        e_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                        upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                        upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1        c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                        upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111        111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                        upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffff        ff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                        upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-th        ick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                        upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                        upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                        upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-        4.5.4.css text/css
                        upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.        xml application/xml
                        upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map ap        plication/json
                        upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                        upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.        fancytree.min.css text/css
                        upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree        /ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytr        ee/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image        /png
                        upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif i        mage/gif
                        upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image        /gif
                        upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png ima        ge/png
                        upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png i        mage/png
                        upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                        upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev        _ValueBool.png image/png
                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.        js application/javascript
                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javas        cript
                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png        image/png
                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                        upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                        upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        Update "system.adapter.telegram.0"
                        upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                        upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                        upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                        Update "system.adapter.sql.0"
                        upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                        upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                        upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                        Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                        upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                        upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                        upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                        upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
                        upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                        upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                        upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                        upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                        upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                        upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                        upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                        upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5a275f96.chunk.js static/js/main.5a275f96.chunk.js application/javascript
                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                        Update "system.adapter.javascript.0"
                        upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                        upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/xubuntu.png lib/img/logos/xubuntu.png image/png
                        upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/pclinuxos.png lib/img/logos/pclinuxos.png image/png
                        upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/freebsd.png lib/img/logos/freebsd.png image/png
                        upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/usb.png lib/img/icons/usb.png image/png
                        upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/bluetooth.png lib/img/icons/bluetooth.png image/png
                        upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                        upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/audio.png lib/img/icons/audio.png image/png
                        upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                        upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                        upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                        upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                        upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                        upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                        upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                        upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                        upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                        upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                        upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                        upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                        upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                        upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                        upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                        upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                        upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                        upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        Update "system.adapter.influxdb.0"
                        upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                        upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                        upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                        upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                        upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                        upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                        upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                        upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                        upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                        upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                        upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                        upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                        upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                        upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                        upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                        upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                        upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                        upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                        upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                        upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                        upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                        upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                        upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                        upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                        upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                        upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                        upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                        upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                        upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                        upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                        upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                        Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                        Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                        upload [13] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [12] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                        Update "system.adapter.hm-rega.0"
                        upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                        Update "system.adapter.harmony.0"
                        upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
                        Update "system.adapter.flot.0"
                        upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                        upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                        upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                        upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                        upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                        upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                        upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
                        upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                        upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
                        upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
                        upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
                        upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
                        upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
                        upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
                        upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
                        upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
                        upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
                        upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
                        upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
                        upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
                        upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                        upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                        upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                        upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                        upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                        upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                        upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                        upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                        upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                        upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                        upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                        upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                        upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                        upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                        upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                        upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                        upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                        upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                        upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                        upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                        upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                        upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                        upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                        upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                        upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                        upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                        upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                        upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                        upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                        upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                        upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                        upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                        upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                        upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                        upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                        upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                        upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                        upload [13] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [12] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/busware.jpg busware.jpg image/jpeg
                        upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                        upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                        upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        upload [3] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          Keule @Homoran last edited by Keule
                          • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
                          • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
                          • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
                            Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
                            iobroker del admin
                              Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
                              @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                              und wie dann neu installiert?
                                und wie sieht es nach dem upload aus?
                                  @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                  iobroker install admin@5.1.25
                                    Hab ich doch oben gepostet
                                      nicht optimal!
                                      das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
                                      Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
                                        • einen Screenshot vom Admin?
                                        • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
                                        Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
                                          Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
                                          BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                                            Du hattest von upload gesprochen
                                            2484
