    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
      @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
      Ich sage ja die ganze Zeit, dass die Anzeige nicht korrekt arbeitet.
      doch tut sie
      bisher hat es gepasst mit dem was über iobroker update -i auf der Konsole angezeigt wurde.
      Auch da sind einige Adapter mit einer höheren Version installiert als im eingestellten stable verfügbar sind
      ist die jetzige ausgabe von iobroker update -i vor dem Upgrade gemacht worden?
      Nach meinem Verständnis bin ich jetzt auf 5.2.1. Installiert ist aber angeblich immer noch 5.1.29. Weißt du, was ich meine?
      Nein, iobroker list adapters zeigt auch die 5.2.1 an
      deswegen die Nachfrage
      Bitte nichts machen was vorher nicht abgesprochen war
        Keule @Homoran last edited by
        Sorry, ich wollte jetzt nicht noch mehr Verwirrung stiften, sonders das Problem besser darstellen.
        Nach dem Upgrade auf die 5.2.1 beta:
        holger@iobroker:~$ iobroker update -i
        Used repository: beta
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
        Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
        Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
        Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
        Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
        Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
        holger@iobroker:~$ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.1
        system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
        system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
        system.adapter.denon                   : denon          - v1.11.2
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
        system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.33
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.50
        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.2.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.16
        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
        system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.0.0
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
        system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.8
        system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v2.4.1
          das muss man machen bevor etwas verändert wird.
          Jetzt ist es auch egal 😞
          Mach mal ein iobroker upload all
            @keule Die anderen Möglichkeiten wären:
            • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server
            • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen
            • bei dir ist etwas grundsätzlich faul
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              OK, ich mache nur noch, was DU sagst 😬
              holger@iobroker:~$ iobroker upload all
              upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
              upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
              upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/        javascript
              upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
              upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/        json
              upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascri        pt
              upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/        json
              upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascrip        t
              upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map applicati        on/json
              upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javas        cript
              upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js.map build/chunk-WRE3EG6        2.js.map application/json
              upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js build/chunk-WRE3EG62.js        application/javascript
              upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js.map build/chunk-FLBBXTI        S.js.map application/json
              upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js build/chunk-FLBBXTIS.js        application/javascript
              upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js.map build/chunk-DDIJC5B        5.js.map application/json
              upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js build/chunk-DDIJC5B5.js        application/javascript
              upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascrip        t
              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javas        cript
              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png ima        ge/png
              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/owvfni3.png img/owvfni3.png image/png
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpdr.png img/konke_kpdr.png image/p        ng
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_4.png img/group_4.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto.png img/gledopto.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/exp_light.png img/exp_light.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/danfoss_ally.png img/danfoss_ally.png imag        e/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.        png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502A.png img/TS0502A.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png        image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.pn        g image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Sp        irit_04.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/        png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png im        age/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreeP        ad_LeTV_8.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png        image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png im        age/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/pn        g
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.p        ng image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js applica        tion/javascript
              upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
              upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1d        b.png image/png
              upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/run        time-main.8b37c647.js.map application/json
              upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime        -main.8b37c647.js application/javascript
              upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js.map static/js/main.        67ec0642.chunk.js.map application/json
              upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js static/js/main.67ec        0642.chunk.js application/javascript
              upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map static/js/2.d0dedd        b4.chunk.js.map application/json
              upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2        .d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js static/js/2.d0deddb4.ch        unk.js application/javascript
              upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/mai        n.e2d673ee.chunk.css.map application/json
              upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2        d673ee.chunk.css text/css
              upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map static/css/2.d22a        ed1b.chunk.css.map application/json
              upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css static/css/2.d22aed1b        .chunk.css text/css
              upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
              upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/j        son
              upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_        55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
              upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_        100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
              upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256        x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
              upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_        256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
              upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
              upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-s        oft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
              upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a        _256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
              upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_        fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
              upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-        soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
              upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
              upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-th        ick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
              upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8e        e_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
              upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_25        6x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
              upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1        c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
              upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111        111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
              upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffff        ff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
              upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-th        ick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
              upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
              upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
              upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-        4.5.4.css text/css
              upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.        xml application/xml
              upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map ap        plication/json
              upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
              upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.        fancytree.min.css text/css
              upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree        /ui.fancytree.min-win7.css text/css
              upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytr        ee/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
              upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image        /png
              upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif i        mage/gif
              upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image        /gif
              upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png ima        ge/png
              upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png i        mage/png
              upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
              upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
              upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
              upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev        _ValueBool.png image/png
              upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.        js application/javascript
              upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javas        cript
              upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png        image/png
              upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
              upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
              upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
              upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
              upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
              upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
              upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
              upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
              upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
              upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
              upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
              upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
              upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
              upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
              upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
              upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
              upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
              upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
              upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
              upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
              upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
              upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
              upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
              upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
              upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
              upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
              upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
              upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
              upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
              upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
              upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              Update "system.adapter.telegram.0"
              upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
              upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
              upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
              upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
              Update "system.adapter.sql.0"
              upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
              upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
              upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
              upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
              Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
              upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
              upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
              upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
              upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
              upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
              upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
              upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
              upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
              upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
              upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
              upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
              upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
              upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
              upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
              upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5a275f96.chunk.js static/js/main.5a275f96.chunk.js application/javascript
              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
              Update "system.adapter.javascript.0"
              upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
              upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
              upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/xubuntu.png lib/img/logos/xubuntu.png image/png
              upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/pclinuxos.png lib/img/logos/pclinuxos.png image/png
              upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/freebsd.png lib/img/logos/freebsd.png image/png
              upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/usb.png lib/img/icons/usb.png image/png
              upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/bluetooth.png lib/img/icons/bluetooth.png image/png
              upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
              upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/audio.png lib/img/icons/audio.png image/png
              upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
              upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
              upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
              upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
              upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
              upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
              upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
              upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
              upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
              upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
              upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
              upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
              upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
              upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
              upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
              upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
              upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
              upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
              upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
              upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              Update "system.adapter.influxdb.0"
              upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
              upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
              upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
              upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
              upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
              upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
              upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
              upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
              upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
              upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
              upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
              upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
              upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
              upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
              upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
              upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
              upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
              upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
              upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
              upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
              upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
              upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
              upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
              upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
              upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
              upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
              upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
              upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
              upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
              upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
              upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
              Update "system.adapter.hm-rpc.0"
              Update "system.adapter.hm-rpc.1"
              upload [13] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [12] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
              Update "system.adapter.hm-rega.0"
              upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
              Update "system.adapter.harmony.0"
              upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
              Update "system.adapter.flot.0"
              upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
              upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
              upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
              upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
              upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
              upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
              upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
              upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
              upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
              upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
              upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
              upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
              upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
              upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
              upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
              upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
              upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
              upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
              upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
              upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
              upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
              upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
              upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
              upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
              upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
              upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
              upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
              upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
              upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
              upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
              upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
              upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
              upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
              upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
              upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
              upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
              upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
              upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
              upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
              upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
              upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
              upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
              upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
              upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
              upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
              upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
              upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
              upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
              upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
              upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
              upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
              upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
              upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
              upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
              upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
              upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
              upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
              upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
              upload [13] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [12] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/busware.jpg busware.jpg image/jpeg
              upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
              upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
              upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              upload [3] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                Keule @Homoran last edited by Keule
                • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
                • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
                • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
                  Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
                  iobroker del admin
                    Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
                    @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                    und wie dann neu installiert?
                      und wie sieht es nach dem upload aus?
                        @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                        iobroker install admin@5.1.25
                          Hab ich doch oben gepostet
                            nicht optimal!
                            das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
                            Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
                              • einen Screenshot vom Admin?
                              • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
                              Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
                                Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
                                BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                                  Du hattest von upload gesprochen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
                                    das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                                    Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen 😞
                                    Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                                    BTW Code/Befehle in ` setzen
                                      Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                                        holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                          ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                                          und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                                            holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                                            Used repository: beta
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                            Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                                            Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                            Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                                            Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                            Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                                            Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            2486
