    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Keule @Homoran last edited by Keule
      • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
      • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
      • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
        Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
        iobroker del admin
          Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
          @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
          und wie dann neu installiert?
            und wie sieht es nach dem upload aus?
              @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
              iobroker install admin@5.1.25
                Hab ich doch oben gepostet
                  nicht optimal!
                  das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
                  Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
                    • einen Screenshot vom Admin?
                    • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
                    Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
                      Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
                      BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                        Du hattest von upload gesprochen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
                          das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                          Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen 😞
                          Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                          BTW Code/Befehle in ` setzen
                            Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                              holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                                ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                                und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                                  holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: beta
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                  Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                                  Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                                  Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                                  Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    @keule Mach mal einen reboot
                                      Erledigt
                                        Erledigt
                                        Reboot oder Problem?
                                          Erledigt
                                          Leider nur reboot gemacht. 🙈
                                          Problem noch da
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                            Thomas Braun Most Active @Keule last edited by
                                            @keule
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2484
