    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
      @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
      • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
      • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
      • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
      und wie sieht es nach dem upload aus?
        Keule @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
        Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
        und wie dann neu installiert?
        iobroker install admin@5.1.25
          Hab ich doch oben gepostet
            nicht optimal!
            das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
            Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
              • einen Screenshot vom Admin?
              • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
              Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
                Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
                BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                  Du hattest von upload gesprochen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
                    das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                    Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen 😞
                    Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                    BTW Code/Befehle in ` setzen
                      Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                        Keule @Homoran last edited by Keule
                        holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                          ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                          und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                            holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                            Used repository: beta
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                            Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                            Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                            Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                            Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              @keule Mach mal einen reboot
                                Erledigt
                                  Erledigt
                                  Reboot oder Problem?
                                    Erledigt
                                    Leider nur reboot gemacht. 🙈
                                    Problem noch da
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                      Thomas Braun Most Active @Keule last edited by
                                      @keule
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun controller ist auch schon die neueste
                                        Hab echt keine Ahnung mehr
                                        vielleicht doch npm v8 😂
                                          Keule @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                          @keule
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          update done
                                          holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                          All adapters are up to date
                                            Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder 😉
                                            2484
