    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Keule @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
      @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
      Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
      und wie dann neu installiert?
      iobroker install admin@5.1.25
        • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
        • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
        • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
        und wie sieht es nach dem upload aus?
        Hab ich doch oben gepostet
          Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
          nicht optimal!
          das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
          Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
            • einen Screenshot vom Admin?
            • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
            Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
              Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
              BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                Du hattest von upload gesprochen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
                  das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                  Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen 😞
                  Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                  BTW Code/Befehle in ` setzen
                    Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                      Keule @Homoran last edited by Keule
                      holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                        ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                        und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                          holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                          Used repository: beta
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                          Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                          Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                          Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                          Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            @keule Mach mal einen reboot
                              Erledigt
                                Erledigt
                                Reboot oder Problem?
                                  Erledigt
                                  Leider nur reboot gemacht. 🙈
                                  Problem noch da
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                    Thomas Braun Most Active @Keule last edited by
                                    @keule
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun controller ist auch schon die neueste
                                      Hab echt keine Ahnung mehr
                                      vielleicht doch npm v8 😂
                                        Keule @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                        @keule
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        update done
                                        holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                        All adapters are up to date
                                          Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder 😉
                                            @keule
                                            iobroker upload all
                                            Wenn das nicht fruchtet mal
                                            iobroker upgrade admin@5.2.1
                                            2484
