    4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
      Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by
      @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
      Hab ich doch oben gepostet
      • einen Screenshot vom Admin?
      • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
      Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Keule @Homoran last edited by
        Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
        Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
        BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
          @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
          Du hattest von upload gesprochen
            Homoran Global Moderator Administrators @Keule last edited by Homoran
            das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
            Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen 😞
            Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
            BTW Code/Befehle in ` setzen
              Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                Keule @Homoran last edited by Keule
                holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                  ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                  und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                    holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                    Used repository: beta
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                    Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                    Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                    Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      @keule Mach mal einen reboot
                        Erledigt
                          Erledigt
                          Reboot oder Problem?
                            Erledigt
                            Leider nur reboot gemacht. 🙈
                            Problem noch da
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                              Thomas Braun Most Active @Keule last edited by
                              @keule
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun controller ist auch schon die neueste
                                Hab echt keine Ahnung mehr
                                vielleicht doch npm v8 😂
                                  Keule @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                  @keule
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  update done
                                  holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                  All adapters are up to date
                                    Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder 😉
                                      @keule
                                      iobroker upload all
                                      Wenn das nicht fruchtet mal
                                      iobroker upgrade admin@5.2.1
                                        nee, das ist nicht das Problem.
                                        Bei dir wird irgendwo nicht die richtige Version eingetragen.
                                        An einem anderen Ort schon
                                        Nur fehlt mir das Wissen wo, und erst recht wieso
                                          haben wir gerade gemacht - und einen reboot
                                            @keule
                                            iobroker upload all
                                            holger@iobroker:~$ iobroker upload all
                                            upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                            upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                            upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
                                            upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
                                            upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
                                            upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
                                            upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
                                            upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                            upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js.map build/chunk-WRE3EG62.js.map application/json
                                            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-WRE3EG62.js build/chunk-WRE3EG62.js application/javascript
                                            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js.map build/chunk-FLBBXTIS.js.map application/json
                                            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-FLBBXTIS.js build/chunk-FLBBXTIS.js application/javascript
                                            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js.map build/chunk-DDIJC5B5.js.map application/json
                                            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-DDIJC5B5.js build/chunk-DDIJC5B5.js application/javascript
                                            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                            upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                            upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png
                                            upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/owvfni3.png img/owvfni3.png image/png
                                            upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpdr.png img/konke_kpdr.png image/png
                                            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_4.png img/group_4.png image/png
                                            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto.png img/gledopto.png image/png
                                            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/exp_light.png img/exp_light.png image/png
                                            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/danfoss_ally.png img/danfoss_ally.png image/png
                                            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                                            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                                            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0502A.png img/TS0502A.png image/png
                                            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js.map static/js/main.67ec0642.chunk.js.map application/json
                                            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.67ec0642.chunk.js static/js/main.67ec0642.chunk.js application/javascript
                                            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map application/json
                                            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.d0deddb4.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js static/js/2.d0deddb4.chunk.js application/javascript
                                            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map static/css/2.d22aed1b.chunk.css.map application/json
                                            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.d22aed1b.chunk.css static/css/2.d22aed1b.chunk.css text/css
                                            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                            upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                                            upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            Update "system.adapter.telegram.0"
                                            upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                            upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                            Update "system.adapter.sql.0"
                                            upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                            upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                            upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                            upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                            upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                            upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                                            upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                            upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                            upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                            upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                            upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                            upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                            upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                            upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5a275f96.chunk.js static/js/main.5a275f96.chunk.js application/javascript
                                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                            Update "system.adapter.javascript.0"
                                            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                                            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/xubuntu.png lib/img/logos/xubuntu.png image/png
                                            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/pclinuxos.png lib/img/logos/pclinuxos.png image/png
                                            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/freebsd.png lib/img/logos/freebsd.png image/png
                                            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/usb.png lib/img/icons/usb.png image/png
                                            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/bluetooth.png lib/img/icons/bluetooth.png image/png
                                            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/audio.png lib/img/icons/audio.png image/png
                                            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                            upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                                            upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            Update "system.adapter.influxdb.0"
                                            upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                                            upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                                            upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                                            upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                                            upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                                            upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                                            upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                                            upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                                            upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                                            upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                                            upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                            upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                                            upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                            upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                                            upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                                            upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                                            upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                                            upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                                            upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                                            upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                                            upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                                            upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                                            upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                                            upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                                            upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                                            upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                                            upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                                            upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                                            upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                                            upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                                            upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                            Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                            Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                            upload [13] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [12] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                            Update "system.adapter.hm-rega.0"
                                            upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                                            Update "system.adapter.harmony.0"
                                            upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
                                            Update "system.adapter.flot.0"
                                            upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
                                            upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
                                            upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
                                            upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
                                            upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                                            upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                                            upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
                                            upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                                            upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
                                            upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
                                            upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
                                            upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
                                            upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
                                            upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
                                            upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
                                            upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
                                            upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
                                            upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
                                            upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
                                            upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
                                            upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
                                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                            upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
                                            upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                                            upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                                            upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                                            upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                                            upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                                            upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                                            upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                                            upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                                            upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                                            upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                                            upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                                            upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                                            upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                                            upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                                            upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                                            upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                                            upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                                            upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                                            upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                                            upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                                            upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                                            upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                                            upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                                            upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                                            upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                                            upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                                            upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                                            upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                                            upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                                            upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                                            upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                                            upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                                            upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                                            upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                                            upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                                            upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                                            upload [13] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [12] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] cul.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/admin/busware.jpg busware.jpg image/jpeg
                                            upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                            upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                                            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                            upload [3] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                            holger@iobroker:~$ iobroker upgrade admin@5.2.1
                                            Would you like to reinstall version 5.2.1 of admin now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update admin from @5.2.1 to @5.2.1
                                            host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                            NPM version: 6.14.15
                                            npm install iobroker.admin@5.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Adapter "admin" updated
                                            host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                            Keine Veränderung
                                            holger@iobroker:~$ iobroker update
                                            Used repository: beta
                                            hash unchanged, use cached sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                            Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                                            Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                            Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                                            Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                            Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                                            Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            2484
