    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen
    • haselchen
      haselchen Most Active @ThomasM last edited by
      @thomasm
      Nur eine vage Idee.
      Zeig mal bitte den RAW von dem Datenpunkt.
      ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ThomasM
        ThomasM @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
        RAW
        sorry, was meinst du mit RAW?
        haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @thomasm
          Vom Datenpunkt die Daten.
          Auf den Bleistift rechts gehen und dann die RAW in Codetags hier.
          • ThomasM
            @haselchen
              "common": {
                "name": "Heizung Automodus",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Heizung Automodus"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Szenen.Heizung_Automodus",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.iobadm",
              "user": "system.user.iobadm",
              "ts": 1639321657859
            haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
              @thomasm sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
              in Admin v5 heisst das jetzt "Objektdaten"
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Hilf mir mal auf die Sprünge.
                Meine Idee ist, den SmartNamen in die RAW einzutragen.
                Ich finde den Thread nicht mehr dazu.
                Vielleicht kannst du dem TE helfen was da nachzutragen ist.
                Das war meine vage Idee , dass es dann im IOT angezeigt wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  Sorry, ich nutze keine Spione im Haus.
                  Ja, da war was
                  nein, ich weiß auch nicht mehr wo
                  • haselchen
                    @thomasm
                    "smartName": {
                    "de": "Heizung Automodus",
                    "smartType": "SWITCH"
                    Versuch das mal einzufügen/zu ersetzen.
                    Und dann nochmal mit dem IOT versuchen.
                    Eventuell auch vorher nochmal nen reboot.
                    • ThomasM
                      ThomasM @haselchen last edited by ThomasM
                      "smartName": {
                      Habe die Änderungen gemacht und den iobroker neu gestartet. Danach versucht den Datenpunkt in iot einzubinden.
                      Ist leider das gleiche Problem ( Gerät 0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus wurde nicht hinzugefügt) ;-(
                        crunchip Forum Testing Most Active @ThomasM last edited by
                        @thomasm es fehlt bei userdata.0 Datenpunkte
                        "native": {},
                        ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ThomasM
                          ThomasM @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          an welcher Stelle ist das genau einzupflegen?
                            "common": {
                              "name": "HeizungAutomodus",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "HeizungAutomodus",
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1639324685564
                            @thomasm im unteren Teil
                              "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "name": "Buerolicht POWER",
                                "custom": {
                                  "virtualpowermeter.0": {
                                    "idEnergyPower": "buero_Power",
                                    "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                    "inverted": false,
                                    "group": "Licht",
                                    "maxpower": 18,
                                    "enabled": true,
                                    "idOptionalSwitch": "",
                                    "DPDestination": "inGroup"
                                "smartName": {
                                  "de": "Bürolicht"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1624607194274
                            • ThomasM
                              ThomasM @crunchip last edited by ThomasM
                              @crunchip
                              Habe ich geändert nach deinem Beispiel.
                              Uns es geht.
                              DANKE
                                @thomasm ist auch ok
                                • ThomasM
                                  @crunchip
                                  Letzte Frage noch: wie klann ich diesen Task als gelöst kennzeichnen?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @ThomasM last edited by
                                    In Deinem ersten Beitrag den Titel ändern ([gelöst] voranstellen).
                                    622
