    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen
      Homoran Global Moderator Administrators @ThomasM last edited by
      @thomasm sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
      sorry, was meinst du mit RAW?
      in Admin v5 heisst das jetzt "Objektdaten"
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Hilf mir mal auf die Sprünge.
        Meine Idee ist, den SmartNamen in die RAW einzutragen.
        Ich finde den Thread nicht mehr dazu.
        Vielleicht kannst du dem TE helfen was da nachzutragen ist.
        Das war meine vage Idee , dass es dann im IOT angezeigt wird.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
          Sorry, ich nutze keine Spione im Haus.
          Ja, da war was
          nein, ich weiß auch nicht mehr wo
          • haselchen
            haselchen Most Active @ThomasM last edited by
            @thomasm
            "smartName": {
            "de": "Heizung Automodus",
            "smartType": "SWITCH"
            Versuch das mal einzufügen/zu ersetzen.
            Und dann nochmal mit dem IOT versuchen.
            Eventuell auch vorher nochmal nen reboot.
            ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ThomasM
              ThomasM @haselchen last edited by ThomasM
              "smartName": {
              Habe die Änderungen gemacht und den iobroker neu gestartet. Danach versucht den Datenpunkt in iot einzubinden.
              Ist leider das gleiche Problem ( Gerät 0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus wurde nicht hinzugefügt) ;-(
                crunchip Forum Testing Most Active @ThomasM last edited by
                @thomasm es fehlt bei userdata.0 Datenpunkte
                "native": {},
                ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ThomasM
                  ThomasM @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  an welcher Stelle ist das genau einzupflegen?
                    "common": {
                      "name": "HeizungAutomodus",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "HeizungAutomodus",
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.iobadm",
                    "user": "system.user.iobadm",
                    "ts": 1639324685564
                    @thomasm im unteren Teil
                      "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "name": "Buerolicht POWER",
                        "custom": {
                          "virtualpowermeter.0": {
                            "idEnergyPower": "buero_Power",
                            "idEnergyTotal": "buero_Total",
                            "inverted": false,
                            "group": "Licht",
                            "maxpower": 18,
                            "enabled": true,
                            "idOptionalSwitch": "",
                            "DPDestination": "inGroup"
                        "smartName": {
                          "de": "Bürolicht"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1624607194274
                    • ThomasM
                      ThomasM @crunchip last edited by ThomasM
                      @crunchip
                      Habe ich geändert nach deinem Beispiel.
                      Uns es geht.
                      DANKE
                        @thomasm ist auch ok
                        • ThomasM
                          @crunchip
                          Letzte Frage noch: wie klann ich diesen Task als gelöst kennzeichnen?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @ThomasM last edited by
                            In Deinem ersten Beitrag den Titel ändern ([gelöst] voranstellen).
                            622
