    • I
      IOMax last edited by IOMax
      ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
      Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
      Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
      Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
      Leider komme ich nicht auf die Lösung...
        MCU last edited by MCU
        @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
        Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
          Algie last edited by
          ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
          Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
          So sieht es nach einiger Zeit aus:
          Und so nach neu laden der Seite:
          Hat jemand dieses Verhalten auch?
          Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
            MCU @Algie last edited by
            @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
              Hansi1234 last edited by
              Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
              • I
                IOMax @MCU last edited by
                @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                Die v3.0.0-beta.12
                0-garageDoor
                Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
                  MCU @IOMax last edited by
                  @iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
                  iobroker upload jarvis
                  ausführen.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Ceel @MCU last edited by
                    Kann es sein das die bindings nur bei einem Gerät funktionieren
                      RkcCorian @Ceel last edited by
                      @ceel Hab die beta-8 im Einsatz, damit geht es auch mit mehreren Bindings
                        coalado last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.
                        Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
                        Kritik:
                        Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.
                        Fragen:
                        1. Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
                        2. Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
                        3. Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
                          MCU @coalado last edited by MCU
                          @coalado
                          Welche Doku meinst du?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                          Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
                          Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.
                          zu1
                          Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der console iobroker upload jarvis starten.
                          zu2
                          Suchleiste verstecken auf true setzen bei der jsontable
                          zu3
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
                          ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.
                            coalado @MCU last edited by
                            @mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
                            ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
                            ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
                            Weitere Frage:
                            1. Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
                            2. Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
                            3. Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
                              @coalado
                              zu2
                              Habe einen Feature Request angelegt:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
                              zu3
                              Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
                              zu4
                              Bitte ausprobieren.
                              zu5
                              Wie würde der javascript-Code aussehen?
                              Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed JsonTable optional Suchleiste ausblenden #1288
                              ghost created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Load custom scripts #492
                                @coalado Wie würde der javascript-Code zum "wegscrollen" aussehen? Möchte es mal probieren.
                                  @mcu https://stackoverflow.com/questions/37395561/how-to-hide-a-mobile-browsers-address-bar
                                  Ob sich das auf Echo Show übertragen lässt ist fraglich. Hätte es halt gerne mal ausprobiert.
                                    Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
                                    Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
                                    Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Zefau @coalado last edited by
                                      @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      HTMLTable liest HTML Tabellen aus einem ioBroker Datenpunkt ein. Also Datenpunkte mit <table> ... </table>.
                                      • Zefau
                                        Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
                                          coalado @Zefau last edited by
                                          @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                                          HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                                          JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                                            Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
                                            1. Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
                                            2. Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
                                            3. Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
                                            254
                                            4489
                                            2564956
