    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      Edit.: hab ich doch, oder?
      Ich hatte @Homoran geantwortet, das war nur die Antwort auf seine Frage.
        @homoran da hat sich nichts geändert, ausser das du in v7 das Repo nun direkt in der proxmox Gui bearbeiten kannst
          DocGame @lobomau last edited by
          @lobomau Ich hatte die 1.8 seit einem Jahr erfolgreich im einem Proxmox CT am laufen. Nach Update des Influx-Adapters von 1.9.5 auf 2.2.0 kam keine Verbindung zu InfluxDB zu stande (1.x war in den Adaptereinstellungen eingestellt). Nach einem Downgrade lief wieder alles.
          Ich habe mich gestern mit deiner Anleitung an das Installieren einer InfluxDB 2.1 CT gemacht. Es hat alles soweit geklappt.
          Nach dem Updaten des Adapters wollte ich meine Daten eintragen. Wo in aller Welt bekomme ich den Token her? Habe die ganze Nacht "gegoogelt", bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
          F lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @docgame hab zwar die Version noch nicht, aber hier steht es
              ftd @DocGame last edited by
              @docgame über die GUI... IP-Adresse:8086 --> Data --> API Tokens
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                tolle Anleitung. Wie sieht es denn bei einem Upgrade von V1 auf V2 von influxdb aus, gibt es da einen Weg unter Mitnahme aller bereits vorhandenen Datenbanken? Ich würde gerne wechseln, würde aber ungern meine Daten verlieren, die ich nun schon seit über 1 Jahr aufzeichne.
                  ftd @Palm_Maniac last edited by
                  @palm_maniac https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
                    DocGame @ftd last edited by
                    @ftd @crunchip Über die GUI hat es geklappt. Habe ich heute nacht schon probiert (aber versehentlich die falsche IP erwischt und bin nicht drauf gekommen).
                    Grafana habe ich seinerzeit auf dem gleichen Container wie InfluxDB gehabt. Mal sehen ob ich es auch auf dem neuen Container wieder hinbekomme.
                    Wäre es nicht möglich InfluxDB auf dem alten Container zu löschen und diesen nur noch für Grafana zu nutzen?
                    Wie geht denn der uninstall? Bin unter Linux leider eine richtige Pfeife.....
                      @docgame
                      sudo apt purge influxdb
                      ggf. noch Verzeichnisse löschen
                      /var/lib/influxdb/data
                      /var/lib/influxdb/wal
                      /var/lib/influxdb/meta
                      D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ftd Ich gebe es für heute auf...
                        Mit dem eigentlichen Thema hat mein Problem auch nichts mehr zu tun (InfluxDB ist installiert und wird im Moment auch schn vom Adapter mit Daten gefüttert).
                        Ich habe jetzt doch Grafana in den Container installiert. Das läuft auch....Nur bekomme ich die Datenbank nicht damit verknüpft.
                        Vielleicht finde ich noch eine Anleitung für "Dummies"
                          crunchip Forum Testing Most Active @ftd last edited by
                          @ftd
                          sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                          sollte eigendlich Influx, alle Abhängigkeiten und Verzeichnisse löschen
                          @docgame sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                          wo ist jetzt das Problem, du hast jetzt 2 Container laufen?
                            @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
                            Für Influx mit Flux:
                            URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
                            Auth => alles ausschalten
                            Custom HTTP Headers
                            Header: Authorization
                            Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
                            Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
                            InfluxDB Details
                            Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • lobomau
                              lobomau @DocGame last edited by
                              @docgame Sorry, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bei mir läuft noch influxDB 1.8.x produktiv.
                                DocGame @crunchip last edited by
                                Sorry, wenn ich jetzt beim Thema abdrifte. Ich denke aber, dass ich kurz vor der Lösung bin.
                                Im Übrigen denke ich, dass für die meisten die InfluxDB aufsetzen auch an Grafata interessiert sind und hier ist das anbinden definitiv anders als in den vorangegangenen Versionen.
                                @crunchip Das Problem ist, das ich im neuen Container die InfluxDB noch nicht mit Grafana zusammenbekomme. Der alte Container kommt natürlich weg wen das geklappt hat.
                                @ftd Das ich Auth abschalten muss wäre ich nie darauf gekommen. Wenn ich auf save gehe kommt jetzt rechts oben eine grüne Meldung: "Datasource update". Der erste Teil ist scheinbar richtig. Die "InfluxDB Details" sieht bei mir anders aus als bei dir. Hier kommt ein Fehler.(Bei Passwort habe ich den Token von oben drin). Sollte sich das Problem noch hinziehen mache ich natürlich ein neues Thema auf. Denke, es ist aber nur noch nee Kleinigkeit.
                                  @docgame Ja, so sieht es aus, wenn man oben als Query Language InfluxQL eingestellt hat... ich habe Flux eingestellt... ist für mich flexibler.
                                  Bei dir (oder für alle anderen mit InfluxQL): Bei User muss die ID des Users rein... in der InfluxDB-Gui links oben auf das grüne Männchen --> About. Da steht dann direkt die ID --> Copy to Clipboard --> Paste in Grafana
                                    @ftd Habe mal auf Flux umgestellt. Egal ob ich den Usernamen, die Organisation oder die jeweiligen ID's bei InfluxBD Details (Organisation) eingebe kommt die Fehlermeldung. Bei "InfluxBD Details" kommt ja auch der Token von oben rein...oder?
                                      @docgame jein
                                      Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                                      Token 123456654321
                                      Unten: Nur der Token
                                      123456654321
                                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @ftd 👍
                                        Wie soll man denn da von alleine draufkommen? Ich denke da ist ein HowTo wirklich angebracht.
                                        Vielen Dank nochmal....
                                          @ftd Leider doch etwas zu früh gefreut. Irgendwas stimmt doch noch nicht 😧
                                            @docgame Wenn Grafana im Bild drüber 5 Buckets gefunden hat, dann ist alles richtig... zeig nochmal bitte das komplette Bild, wo du die DataSource eingestellt hast (5 Buckets found)
                                            131
                                            32598
