    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
      liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
      @wal
      genau - so wie tasker - ist auch immer aktiv
      vis wird angezeigt - kannst du einen standard scale im setting mit
      aufnehmen ?
        @wal
        auf galaxy tablet und galaxy s9 handy
        habe eine vis seite mit audio player integriert (eigentlich für echo show 😎
        speak dp funktioniert auch
        kann angezeigt werden und das media volume kann gesteuert werden - klasse funktioniert gut
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ,
          habe eben getestet, die App funktioniert bei mir auch im Hintergrund. Hast du die Akkuoptimierung auch ausgeschaltet ?
          Das ist Pflicht.
            @wal
            ja ist abgeschaltet
            soweit ich mich erinnere, hatte ich mal so eine diskusion mit dem tasker programmierer - es muss im menu (runterziehen) die app zu sehen sein, damit sie immer aktiv ist - ist bei fully browser auch so. wenn du fully öffnest, erscheint im menu eine benachrichtigung, die man nicht löschen/wegschieben kann
            leider weiß ich nicht, wie man das nennt
            • Wal
              @liv-in-sky ,
              das nennt man Notification.
              Teste das mal mit GPS
                @wal
                was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
                scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
                • Wal
                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
                  @liv-in-sky ,
                  du sollst die Notification testen.
                  GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
                  Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
                    @wal die notification kommt
                    die location dp kommen nur beim handy - beim tablet nicht
                    den location state bitte nicht in diesem format - keine leerzeichen und ein komma statt einen schrägstrich - so wie es im moment ist, ist es schlecht für die verarbeitung
                      @wal der dp locationvom handy wird nicht upgedatet 😞 im gegensatz zur battery
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        @liv-in-sky ,
                        der Location DP wird nur geupdatet wenn auch Daten kommen, deshalb dauert es auch manchmal 5min.
                        Ich teste noch auf meinem Handy.
                        Ich habe jetzt Lat,Long,Alt und Speed getrennt und auch noch Unterordner erstellt.
                        Muß jetzt auch mal langsamer machen, damit evtl. Bugs gefunden werden können.
                        Ich lade die Testversion noch hoch.
                        • Wal
                          @liv-in-sky ,
                          die neue ist oben.
                            @wal stress dich nicht - du kannst auch eine github seite machen, damit man dort neue features beantragen kann 🙂
                            muss ja ncht alles in 3 tagen entwickelt werden
                            • Wal
                              @liv-in-sky ,
                              auf meim Handy Huawei P30pro waren nach 2sec GPS-Daten da.
                              Auf dem alten Google Nexus 2013 LTE dauert es als zwischen 30sec und 5min.
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by
                                Version 0.0.7
                                add Latitude,Longitude,Altitude,Speed
                                Bugfix Config
                                • Wal
                                  Version 0.1.0
                                  SlideMenu für Config und Exit hinzugefügt.
                                  Mit dem Finger von Links nach Rechts wischen.
                                    @wal
                                    alles gelöscht - neue version installiert - rechte werden abgefragt, statt config kommt dann weiße seite
                                    funktioniert leider nicht
                                      @wal
                                      könntest du noch die notification löschen, wenn die app beendet wird - oder geht das nicht
                                      • Wal
                                        @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                        @wal
                                        Du mußt das Slidermenu aufrufen, da gibt es ein Config und ein Exit, da wird die App wird incl. notification gelöscht.
                                        Version 0.1.1
                                        Favoriten und EditText für Url-Eingabe hinzugefügt.
                                        liv-in-sky TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @wal
                                          mache jetzt feierabend - konnte installieren, konfiigurieren und aufrufen - mein fehler - sorry
                                          • TheBam
                                            TheBam @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Also die Idee finde ich super.
                                            Habe den auch mal getestet allerdings kommt mit der neusten Version direkt das die App beendet wird. Also es klappt leider nicht.
                                            liv-in-sky Wal L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6767
