    • s.bormann
      s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
      die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
      Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
      das ist tatsächlich derzeit nicht lösbar. Man müsste das dann so umbauen, wie es bei "Sichtbarkeit des Hintergrundes von BACKGROUND_VIEW/URL/HTML, wenn das Gerät vergrößert ist" gelöst ist, dass man bei vergrößert auswählen kann zwischen
      • Einblenden
      • Ausblenden
      • Keine Änderung
      Wäre auf jeden Fall von Anfang an schlau gewesen, das so zu implementieren. Jetzt ist es ziemlich aufwändig - leider fehlt mir aktuell die Zeit dafür, ich notiere es aber.
      LG
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Mr. Burns
        Mr. Burns @s.bormann last edited by
        @s-bormann Das artet jetzt noch in Arbeit für dich aus…
        sieht aus, als würden sich error und unreach überlagern.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Mr. Burns last edited by
          @mr-burns Sorry. War ein langer Tag 🙂 Nächster Versuch ist online...
          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mr. Burns
            @s-bormann Überhaupt kein Problem! Ich mache nur Opposition, du die Arbeit.
            Sieht gut aus. Ich gucke morgen noch mal…am iPad ohne Maus ist etwas frickelig.
            Danke!
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              das verwirrende daran ist ja status ausblenden gibts ja in allen 3 optionen. inaktiv, aktiv, vergrößert.
              das lässt natürlich annehmen, daß es dann auch so ist. sonst würde diese einstellung ja in verhalten der gerätekachel allgemein hin gehören...
              57a7d0af-c24d-4803-a034-2b5f7cefb2be-grafik.png das ist mir gestern auch aufgefallen. 😄
              • da_Woody
                @s-bormann nachdem ich gestern @Negalein geholfen habe seinen 3d-drucker einzubinden, bin ich auf die idea gekommen, das es schön wäre, statt ein/aus unten die leistung (Power) zu sehn. im moment wird das ja an der infoB position abwechselnd mit infoB einstellungen angezeigt.
                ed64d55b-76b6-4abd-a87d-985e5fb5cdb8-grafik.png 3ea6c304-9178-49f3-926e-ad65fecff2c0-grafik.png
                ein/aus sieht man ja sowieso am switchsymbol.
                nebenbei hab ich endlich ein issue erstellt über schriftwahl für die badges. stört mich schon länger.
                dabei bin ich über https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 die listen gestolpert. nur durchblicken tu ich das im moment nicht so ganz... 😞
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/221
                ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                closed Listen-Generation #152
                sjfm-design created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                closed Beschriftung Badge #221
                s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Hi, ja, ist verwirrend, da gebe ich Dir Recht. Rein mathematisch macht macht es alles richtig, aber es ist unintuitiv und sollte überarbeitet werden. Kommt auf die ToDo-Liste 🙂
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    Ja, da hast Du Recht. Könnte man als Option bei den Switches einbauen „show POWER as state (instead as INFO_A)“ oder so.
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                      @s-bormann naja, schön wärs schon wenn mans nach auswahl anzeigen könnte... 😉
                      bwt: falls wer braucht, grünes online/wifi icon:
                      und für adapter-monitor:
                      • s.bormann
                        Dann lad mal die aktuelle Github-Version 🙂 Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                        • s.bormann
                          Badges kommt auf die ToDos.
                          Bezüglich der Listen könntest Du ja vielleicht mal bei Siedie nachfragen, ob er hier noch mal weiter gemacht hat. Wäre ja vielleicht eine gute Gelegenheit, das noch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ich glaube, viel fehlt ja im Endeffekt gar nicht mehr.
                          • da_Woody
                            Dann lad mal die aktuelle Github-Version Aber Vorsicht, hier sind ein paar Dinge im frühen Entwicklungs-Stadium drin.
                            so früh das ich den bleistift nicht mehr aufrufen kann? 😄
                              FuXXz2 last edited by
                              ich habe ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich das lösen kann.
                              Ich weiß nicht genau ob es ein Fehler ist, oder ob ich den Überblick in den Einstellungen verloren habe.
                              Folgende Kachel Einstellungen habe ich
                              Also die Kacheln sollen unabhängig davon, ob sie aktiv oder inaktiv sind, einen gerade so eben sichtbaren weiß/transparenten Hintergrund haben.
                              Dieser soll eine Nuance dunkler werden, bei Mouse Over.
                              Der markierte Wert funktioniert nicht. Also inaktive Kacheln haben immer noch den Standardwert von 0.95 und sind somit fast weiß.
                              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @FuXXz2 last edited by
                                @fuxxz2 kann es sein das dir der chache ins handwerk pfuscht?
                                ein shift F5 gemacht?
                                  Leider nicht, habe alles probiert, privates Fenster, Cache leeren, andere Browser 😞
                                  • da_Woody
                                    @fuxxz2 sorry, da bin ich dann raus. verwende mouseover nicht...
                                      FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                      @s-bormann Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen könnte?
                                      Kann man dieses Layer Gedöns nicht umgehen. Ich habe jetzt stundenlang alle Variationen durchprobiert. Aber diese Seite mit den Kachel Farben ist einfach total wirsch.
                                      Die folgt definitiv nicht den Einstellungen. Denn selbst wenn man Farbwerte wie rgba(255,255,255,0) mit Deckkraft 0 eingibt, dann vermischen sich die Farben.
                                      Teilweise sieht man alle Farben aufflackern, beim Mouseover.
                                      lg
                                        ich wollte gerne im Alexa Player eine Dropdown Liste für ein paar Playlists haben.
                                        Dazu habe ich die Value List genutzt.
                                        Im Player zeigt er mir aber das hier an
                                        Naja immerhin spielt er was, aber nicht die gewünschten Playlisten. Er sendet halt nur Zahlen dan den Datenpunkt
                                        • da_Woody
                                          @fuxxz2 dazu hat @Rookie50 mal ein tut gemacht. ich komm damit allerdings nicht zurecht. entweder hat sich da was geändert, oder ich bin zu blöd dafür.
                                          alexa-fb.pdf
                                            FuXXz2 @da_Woody last edited by FuXXz2
                                            @da_woody Danke für das Tut, das funktioniert.
                                            Ist aber irgendwie unnötig Aufwand, ich kann ja einen Knopf mit dem Inhalt direkt an den Datenpunkt in Alexa schicken. Muss ja nicht erst unter Userdata einen anlegen, den ich dann wiederum an die Playlist weiterleite.
                                            Kein Plan, wieso das im Tut so ist.
                                            Aber wenn ich direkt in den Music-Provider Datenpunkten eine Value Liste anlege, sollte das ja auch klappen. Oder ich habe das Konzept mal wieder nicht verstanden 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6953446
