    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
      liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
      @wal
      ja ist abgeschaltet
      soweit ich mich erinnere, hatte ich mal so eine diskusion mit dem tasker programmierer - es muss im menu (runterziehen) die app zu sehen sein, damit sie immer aktiv ist - ist bei fully browser auch so. wenn du fully öffnest, erscheint im menu eine benachrichtigung, die man nicht löschen/wegschieben kann
      leider weiß ich nicht, wie man das nennt
      • Wal
        Wal Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ,
        das nennt man Notification.
        Teste das mal mit GPS
          @wal
          was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
          scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
          • Wal
            Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
            @liv-in-sky ,
            du sollst die Notification testen.
            GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
            Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
              @wal die notification kommt
              die location dp kommen nur beim handy - beim tablet nicht
              den location state bitte nicht in diesem format - keine leerzeichen und ein komma statt einen schrägstrich - so wie es im moment ist, ist es schlecht für die verarbeitung
                @wal der dp locationvom handy wird nicht upgedatet 😞 im gegensatz zur battery
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @liv-in-sky ,
                  der Location DP wird nur geupdatet wenn auch Daten kommen, deshalb dauert es auch manchmal 5min.
                  Ich teste noch auf meinem Handy.
                  Ich habe jetzt Lat,Long,Alt und Speed getrennt und auch noch Unterordner erstellt.
                  Muß jetzt auch mal langsamer machen, damit evtl. Bugs gefunden werden können.
                  Ich lade die Testversion noch hoch.
                  • Wal
                    @liv-in-sky ,
                    die neue ist oben.
                      @wal stress dich nicht - du kannst auch eine github seite machen, damit man dort neue features beantragen kann 🙂
                      muss ja ncht alles in 3 tagen entwickelt werden
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wal
                        @liv-in-sky ,
                        auf meim Handy Huawei P30pro waren nach 2sec GPS-Daten da.
                        Auf dem alten Google Nexus 2013 LTE dauert es als zwischen 30sec und 5min.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Version 0.0.7
                          add Latitude,Longitude,Altitude,Speed
                          Bugfix Config
                          • Wal
                            Version 0.1.0
                            SlideMenu für Config und Exit hinzugefügt.
                            Mit dem Finger von Links nach Rechts wischen.
                              @wal
                              alles gelöscht - neue version installiert - rechte werden abgefragt, statt config kommt dann weiße seite
                              funktioniert leider nicht
                                @wal
                                könntest du noch die notification löschen, wenn die app beendet wird - oder geht das nicht
                                • Wal
                                  @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                  @wal
                                  Du mußt das Slidermenu aufrufen, da gibt es ein Config und ein Exit, da wird die App wird incl. notification gelöscht.
                                  Version 0.1.1
                                  Favoriten und EditText für Url-Eingabe hinzugefügt.
                                  liv-in-sky TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wal
                                    mache jetzt feierabend - konnte installieren, konfiigurieren und aufrufen - mein fehler - sorry
                                    • TheBam
                                      TheBam @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Also die Idee finde ich super.
                                      Habe den auch mal getestet allerdings kommt mit der neusten Version direkt das die App beendet wird. Also es klappt leider nicht.
                                      liv-in-sky Wal L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @TheBam last edited by
                                        @thebam
                                        hast du die alte app deinstalliert und dann erst die neue version installiert - zur sicherheit auch einen neustart nach dem deinstallieren
                                        • Wal
                                          Wal Developer @TheBam last edited by
                                          @thebam ,
                                          danke fürs testen, kann den Fehler aber nicht nachstellen.
                                          Wenn du die App neu installierst, müsste eine Location(GPS) Benachrichtigung die du annehmen musst eingeblendet werden.
                                          • Wal
                                            Version 0.2.0
                                            Set as StartPage und LongClick Favoriten in der Konfig hinzugefügt.
                                            Das Erste setzt die aktuelle Url als StartPage und der LongClick auf einen Favoriten Platz setzt die aktuelle Url als Favorit, wie beim Radio.
                                            Ich denke ich werde mal eine Anleitung mit Bildern erstellen, obwohl es leider nicht viele Interessenten gibt.
                                            6767
