    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
      @da_woody es wird bald ein Video zum Einstellen des Adapters geben 😉
      • chucky666
        chucky666 @Xenon last edited by
        @xenon dein Adapter läuft super bei uns , danke für deine Mühe . Wir freuen uns auf 2.0 😎
        • Knallochse
          Knallochse last edited by
          @Xenon Nach anpassen der Schwellwerte funktioniert dein Adapter zu 100% zuverlässig. Ich kann bei mir keine Fehler entdecken. Auch der Funktionsumfang ist Super.
          Danke das du deine Freizeit für uns opferst
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 4
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @Knallochse last edited by
            Hat er sich jetzt ernsthaft gelöscht? Also nur ein Troll?
            • N
              neunteufels last edited by
              Hallo zusammen!
              Ich hatte da so eine Idee:
              Man könnte den Device Reminder ja auch für Luftfeuchtigkeitswerte verwenden.
              Luftfeuchtigkeit kleiner 35% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit niedrig".
              Luftfeuchtigkeit größer 40% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit ok".
              Getestet, aber zu 50% gescheitert. 🙂
              Habe mir unter custom type config folgendes angelegt:
              Das OK wird erkannt und auch brav über Telegram gesendet.
              Wenn aber die Luftfeuchtigkeit unter 35% geht, dann bekomme ich keine Meldung. 😞
              Alles etliche Male angelegt, wieder gelöscht, andere Namen versucht,....
              Kann mir da wer helfen oder bin ich einfach mit meiner Idee übers Ziel geschossen?
              Bzw. gibt es einen guten Grund warum das nicht gehen soll/darf?
              Danke!
              lg
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @neunteufels last edited by
                @neunteufels der Adapter berechnet einen Durchschnitt. Daher dauert es natürlich, bis der Wert unterschritten wird.
                Dazu kommt, um unterschritten zu melden (oder halt fertig) muss zuerst überschritten erkannt werden (also gestartet)
                Setz doch Startwerte auf 1 und schwellwert auf 40
                Endwerte dann auch auf 1 und Schwellwert 35
                • N
                  neunteufels @Xenon last edited by
                  @xenon
                  Danke für die Antwort.
                  Schon klar, dass das dauert. Aber 16 Stunden kommt mir schon lang vor! 🙂
                  Ich versuchs mal mit "deinen" Werten.
                  • Xenon
                    @neunteufels sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    Ja, weil er wahrscheinlich seinen Wert nicht erreicht. Du siehst den aktuellen Vergleichswert unter "average Consumption"
                    • N
                      @xenon
                      Der Vergleichswert wäre hier unter den gesetzten 35:
                      Trotzdem bekomme ich im DP Status den Wert "standby" und nicht "switched off", was es meiner Meinung nach sein sollte.
                      Kann es sein, dass die Zeit zwischen Start und Ende zu lange ist?
                      Die Luftfeuchtigkeit ändert sich oft meeeega-langsam. Das kann Tage dauern von "OK" bis "zu niedrig".
                      • Xenon
                        @neunteufels der Adapter führt alle 10 Sekunden eine Berechnung durch.
                        Wenn du aber nur einen Startwert hast, meldet er sofort, sobald die 40% überschritten werden.
                        Wenn du nur einen Endwert hast, wird sofort gemeldet, wenn der Wert 35% unterschreitet. Stell das standby mal auf 0, dass ist hier ja nicht relevant
                        N Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          @xenon
                          Danke für deinen Input.
                          Ich werde das mal testen und die Tage mal Rückmeldung geben.
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Xenon last edited by Xenon
                            @neunteufels Ich würde zum test einfach mal einen extra Datenpunkt nehmen und da sie Werte von Hand drin ändern. Sonst kommst du ja nie ans Ziel
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              @xenon
                              Was für eine brillante Idee! 🤘
                              Ich hätte das jetzt echt ausgesessen. 🙂 🙂 🙂
                              Tests starten demnächst.
                              • Xenon
                                @xenon
                                Wald vor lauter Bäumen und so... 🙂
                                • N
                                  @xenon
                                  Gerade getestet (und ja, Wald, Bäume, Eichhörnchen,... ALLES!) 🙂
                                  Habe jetzt Startwert und Endwert auf 35% gestellt und beim Start den Text rausgenommen.
                                  Somit bekomme ich nur eine Meldung wenn der Wert niedrig ist.
                                  ==> ZIEL ERREICHT
                                  DANKE!
                                  P.S.: Verwende den Adapter auch für andere Geräte. TOP Arbeit!
                                  • Xenon
                                    @neunteufels gerne 🙂
                                      ChangNoi last edited by
                                      @Xenon erst einmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Das ist zum ersten Mal, dass ein Tool richtig und sauber das macht, wie ich es mir vorstelle. Und vor allem - einfach, ohne dass man Informatik studiert haben muss.
                                      Bei mir klappt die Verbindung zu Telegram und die Meldungen werden korrekt abgegeben. Nur WhatsApp will nicht klappen. Seit neustem habe ich folgende Meldung im Logfile:
                                      Kannst du mit dieser Meldung etwas anfangen bzw. wo könnte ich hier zu Lösung ansetzten. Die WhatsApp Instanzen laufen.
                                      Und dann wollte ich noch fragen, ob es wo eine Anleitung für Alexa gibt. Ich würde gerne auch Meldungen über Alexa rausfeuern aber verstehe die Konfiguration nicht.
                                      Vielen Dank.
                                      Christian
                                        deta Most Active @Xenon last edited by deta
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe heute mal Zeit gefunden um den Adapter zu installieren. Er löst nun einige Skripte ab!
                                        Erst mal Tolle Arbeit Danke.
                                        Ich hab auch schon eine Idee für eine Erweiterung (Hoffe es nicht übersehen zu haben).
                                        Kann man in den Text der Ausgegeben wird eventuell, noch einen Datenpunkt mit angeben.
                                        Konkret "Die Waschmaschiene ist fertig, diese hat dieses mal "XX" Watt verbraucht."
                                        Also den Watt Wert, für diesen Vorgang, wird doch sowieso denke ich in den Objekten gespeichert.
                                        Hoffe ich hab mich verständliche Ausgedrückt.
                                        cu Deta
                                        da_Woody David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @deta last edited by
                                          @deta übersehn hast du glaube ich nichts. mir wäre das auch schnuppe, ändern kannst ja eh nichts dran. ob das in den objekten gespeichert wird? bei mir wird in den shellys nur der aktuelle und der gesammtwert gespeichert. nicht der vom letzten verbrauch...
                                          • David G.
                                            David G. @deta last edited by
                                            @deta
                                            Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
                                            Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            138667
