    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      rookie123 @Bostil last edited by
      @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
      Bitte beachten ...
      • noch work in progress
      • verwendete Schriftart: Akrobat
      • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
      • nicht "pixel perfect"
      • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
      • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
      • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
      • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
      Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
      LG
      Der download ist leider nicht mehr verfügbar. Wäre super wenn du das neu hochladen würdest! Vielen Dank
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bostil
        Bostil @rookie123 last edited by
        @rookie123 Na klar, mache ich gerne heute Abend. Dann direkt auch eine leicht angepasste Version, wo "View in Widgets 8" verwendet wird anstatt mit der Sichtbarkeit zu spielen.
        N D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • N
          Nachtschatten81 @Bostil last edited by
          @bostil Ich hätte auch gerne den Downloadlink, da der alte Link leider nicht mehr funktioniert.
          Vielen Dank!
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by
            Hier gibt es ja viele schicke VIS. Ich plane gerade, mehrere Hauptseiten die automatisch nach einiger Zeit durchwechseln. Gibt es hier eine Möglichkeit einen schönen Fade ein zu fügen ? Nicht das direkt von einem aufs nächste Bild gesprungen wird. Leicht ausblenden, das andere darüber oder so ähnlich ?
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              @d3ltoroxp
              Eventuell so :
              https://forum.iobroker.net/topic/15567/view-wechsel-animieren/2
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp Danke, schau ich mir mal an, ob das vllt was wäre.
                • D3ltoroxp
                  Ich hätte noch mal eine Frage, kann ich einen wechselnden Hintergrund machen ? So ähnlich wie bei Windows oder am Amazon Tablet ? Quasi ein frisches Hintergrundbild alle x Minuten ? Von mir aus auch Live von einer Webseite, oder auch aus einem Ordner, den man eben selber befüllt ?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    https://forum.iobroker.net/topic/29759/gelöst-dynamische-url-aus-datenpunkt-als-view-hintergrund?_=1639333925238
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hallo sigi234 sag mal gibt es zum View Spritpreise:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/25?page=2
                      eigentlich noch ein Java script.?
                      z.b.: (javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_1.Logo_1)
                      Müsste doch ein script sein oder täusche ich mich?
                      Gleiches fehlt mir doch dann wohl auch bei: Fritzbox VIEW IT und Fritz Anrufmonitor
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Walter.O. last edited by Negalein
                        @walter-o sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners
                        //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                        //  e-control Spritpreise        //
                        //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                        //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                        //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
                        //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                        //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                        on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                        log("Start Spritvergleich");
                        var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                        if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
                        gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
                        if (gasStation.length === 0) return;
                            //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                            var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
                        	var i = 0;
                            for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                                // console.log(i);
                                // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                                createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                        		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                            var index = 0;
                            //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                            for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                        	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
                        	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                        		if (arrname.length > 0) {
                        				var markenname = arrname[0];
                        			else
                        				var markenname = gasStation[index].name;
                        		var station = gasStation[index].name;
                            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
                            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                            setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                        	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                        	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                        	var x= 0;
                        	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                        		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                        		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                        		if (arrMklein == markennameklein) {
                        			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                        log("Ende Spritvergleich");
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Negalein last edited by
                          @negalein Ich danke dir.
                          weist du auch wo ich die anderen Finde?
                          Ups, stelle gerade fest daß das nur für AT ist.
                          geht das auch mit einem Deutschen Anbieter wie zb. Tankerkönig?
                          • Negalein
                            gibt einen Adapter füt Tankerkönig
                            https://forum.iobroker.net/topic/2658/iobroker-tankerkoenig-spritpreis-adapter
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Bostil last edited by
                              @bostil Hallo,
                              ich würde dein View auch gern mal laden und mir mal anschauen, wie das gelöst ist. Bei deinem DL Link soll ich ein Premium Konto abschließen...
                              • Bostil
                                Bitte entschuldigt die späte Reaktion. Habe leider nicht mehr viel weiter optimiert. Wird sicher demnächst irgendwann geschehen. Aber für euch sollte dies erstmal als Template gut genügen. Viel Spaß damit und bin gespannt auf eure Versionen!
                                2021-12-13-Bostil VIS-Template_v1.1.zip
                                @D3ltoroxp @rookie123 @Nachtschatten81
                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D3ltoroxp
                                  So in die Richtung möchte ich das alles gestalten. Das ist mal die Wetter Ansicht, ich möchte das nach einer gewissen Zeit, die View wechselt, Wetter, Kalender, Haus Infos usw..
                                  Dabei kann man von jeder View das Menu aufrufen, muss ich mal noch schauen, wie ich das hinbekomme. Vllt mit dem Material Design, da gibts ja das Side Menu dazu. Aber muss ich noch schauen, wie ich dann dort die View wechseln lassen kann.
                                  C Bluelinux T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Coffeelover @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp sieht gut aus. Wie wechselst du aktuell die Views? Wenn du ein View in Widget nutzt, musst du nur per Script die Variable bzw den Datenpunkt dazu ändern.
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Coffeelover last edited by D3ltoroxp
                                      @coffeelover Also momentan noch gar nicht. Ich habe hier nur ein Blockly was mit den Kamera Feed aufschaltet, wenn jemand klingelt. Damit hätte ich dann auch die anderen Views gewechselt. Momentan nutze ich ja von Scrounger die Sidebar und View in 8 Widget. Weiß nicht in wie weit ich das weiter nutzen kann. So sieht die Index momentan aus.
                                      Wenn ich das Menu beibehalten könnte, wäre super, ansonsten müsste ich halt ein eigenes Menu bauen und dann auf jeder View ein Menu Button packen.
                                      • Bluelinux
                                        Bluelinux @D3ltoroxp last edited by
                                        Sieht ja klasse aus... würdest du die zur Verfügung stellen?
                                        D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Bluelinux last edited by D3ltoroxp
                                          @bluelinux
                                          Ja klar. Ist aber erst mal die erste View, mein jetziges sieht komplett anders aus. Aber kann ich die hier gern schon mal bereit stellen.
                                          Kann ich denn einzelne Views exportieren ? Das Fenster ist bei mir leer.
                                          Ansonsten muss ich halt die ganze VIS exportieren...
                                          Das Script für den Hintergrund gibts im verlinkten Thread, etwas weiter unten. Das ist das Tagesbild von Bing. Falls du das haben möchtest.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Bostil last edited by
                                            wollte meiner besseren hälfte mal deinen View Zeigen aber wie importiert man denn ein JSON File als View?
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
