    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Muchul last edited by Muchul
      Jep,
      Haben ist besser als brauchen, gelle?
        Mein Sonoff ist mittlerweile auch da und funktioniert auch.
        unter Putty wird er auch gefunden mit:
        ls -la /dev/serial/by-id/
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez 11 09:32 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez  9 16:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez  9 16:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
        Log dazu:
        2021-12-11 09:38:58.986  - info: zigbee.1 (3895) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-12-11 09:38:58.996  - info: zigbee.1 (3895) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
        2021-12-11 09:38:59.070  - info: zigbee.1 (3895) Starting Zigbee  npm ...
        2021-12-11 09:38:59.215  - error: zigbee.1 (3895) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
        2021-12-11 09:38:59.216  - error: zigbee.1 (3895) Failed to start Zigbee
        2021-12-11 09:38:59.216  - error: zigbee.1 (3895) Error herdsman start
        2021-12-11 09:38:59.343  - info: zigbee.1 (3895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        Allerdings kann ich ihn im Adapter nicht ansprechen.
        Leerzeichen sind weder vorne noch hinten im String.
        /dev/ttyUSB0 hingegen funktioniert.
        2021-12-11 09:43:42.629  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 4393
        2021-12-11 09:43:44.854  - info: zigbee.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-12-11 09:43:44.864  - info: zigbee.1 (4393) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
        2021-12-11 09:43:44.937  - info: zigbee.1 (4393) Starting Zigbee  npm ...
        2021-12-11 09:43:45.315  - info: zigbee.1 (4393) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-12-11 09:43:45.518  - warn: zigbee.1 (4393) Extended PAN ID is reversed (expected=36456c25004b1200, actual=00124b00256c4536)
        2021-12-11 09:43:45.727  - info: zigbee.1 (4393) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2021-12-11 09:43:45.738  - info: zigbee.1 (4393)   --> transmitPower : high
        2021-12-11 09:43:45.754  - info: zigbee.1 (4393) Currently 2 devices are joined:
        2021-12-11 09:43:45.767  - info: zigbee.1 (4393) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-12-11 09:43:45.768  - info: zigbee.1 (4393) 0x00158d00024f74d5 (addr 34616): Not supported (model IM-Z30-Remote )(EndDevice)
        2021-12-11 09:43:45.770  - info: zigbee.1 (4393) Zigbee started
        Ich habe Poxmox 7.1,5 Iobroker läuft unter Debian 10.
        Was mich wundert ist das der TI hier angezeigt wird, obwohl er gar nicht im System steckt:
        Mache ich da was falsch?
        Edit: Habe Debian 10 und nicht 11 wie zuerst angegeben
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @muchul
          In den Einstellungen anpassen.
            Muchul @Thomas Braun last edited by Muchul
            Sorry, für die späte Rückmeldung, habe vorhin erst mal Debian auf 11 hochgezogen und alles aktualisiert.
            Die Korrektur der PAN ID ist erfolgt.
            Leider immer noch das selbe Problem:
            2021-12-11 10:48:49.779  - info: host.IoBroker "system.adapter.zigbee.1" disabled
            2021-12-11 10:48:49.790  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
            2021-12-11 10:48:49.797  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
            2021-12-11 10:48:49.799  - info: zigbee.1 (2154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-12-11 10:48:49.807  - info: zigbee.1 (2154) cleaned everything up...
            2021-12-11 10:48:49.812  - info: zigbee.1 (2154) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-12-11 10:48:49.840  - warn: zigbee.1 (2154) Failed to stop zigbee during startup
            2021-12-11 10:48:49.841  - info: zigbee.1 (2154) terminating
            2021-12-11 10:48:49.842  - info: zigbee.1 (2154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-12-11 10:48:50.547  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-12-11 10:48:57.472  - info: host.IoBroker "system.adapter.zigbee.1" enabled
            2021-12-11 10:48:57.520  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2201
            2021-12-11 10:48:59.363  - info: zigbee.1 (2201) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2021-12-11 10:48:59.372  - info: zigbee.1 (2201) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
            2021-12-11 10:48:59.439  - info: zigbee.1 (2201) Starting Zigbee  npm ...
            2021-12-11 10:48:59.579  - error: zigbee.1 (2201) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0'"
            2021-12-11 10:48:59.579  - error: zigbee.1 (2201) Failed to start Zigbee
            2021-12-11 10:48:59.580  - error: zigbee.1 (2201) Error herdsman start
            2021-12-11 10:48:59.703  - info: zigbee.1 (2201) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            2021-12-11 10:49:09.581  - info: zigbee.1 (2201) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-12-11 10:49:09.583  - info: zigbee.1 (2201) Starting Zigbee  npm ...
            2021-12-11 10:49:09.593  - error: zigbee.1 (2201) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0'"
            2021-12-11 10:49:09.594  - error: zigbee.1 (2201) Failed to start Zigbee
            2021-12-11 10:49:09.595  - error: zigbee.1 (2201) Error herdsman start
            2021-12-11 10:49:09.605  - info: zigbee.1 (2201) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            Ist das eigentlich normal das ich jedes mal beim speichern der Adaper Einstellungen diese Meldung erhalte:
            Bitte bestätigen
            Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
            Wenn ich wieder in die Einstellungen gehe, ist aber alles gespeichert.
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @Muchul last edited by
              @muchul
              hast du "/dev/serial/by-id" vorne stehen? Im log sehe ich nichts davon.
                Muchul @Latzi last edited by
                @latzi
                nein hatte ich nicht.
                Hat leider auch nicht geholfen:
                2021-12-11 11:11:48.543  - error: zigbee.1 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
                2021-12-11 11:11:48.545  - error: zigbee.1 (2347) Failed to start Zigbee
                  Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by
                  @muchul sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  Da ist immer noch was falsch. Am besten Link kopieren, auf Leerzeichen am Ende achten.
                    Deine Bemerkung hat mich auf die Lösung gebracht.
                    Auf der Suche nach Leerzeichen habe ich mal einen vergleich gemacht und festgestellt, das ich ein Trottel bin.
                    Ich habe die ganze Zeit mich auf Chrome verlassen und immer aus Faulheit das ausgewählt was Chrome angeboten hat.
                    Tatsächlich habe ich zwei Sonoffs bestellt und hatte beide mal angeschlossen.
                    Ich teste die ganze Zeit mit dem falschen Stick bzw. mit der falschen ID.
                    Was ich nicht verstehe, wieso funktioniert es, wenn man es richtig macht?
                    Sorry, ich schulde euch was.
                    mit
                    2021-12-11 11:34:41.217  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2570
                    2021-12-11 11:34:43.078  - info: zigbee.1 (2570) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-12-11 11:34:43.088  - info: zigbee.1 (2570) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-11 11:34:43.165  - info: zigbee.1 (2570) Starting Zigbee  npm ...
                    2021-12-11 11:34:43.611  - info: zigbee.1 (2570) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                    2021-12-11 11:34:44.008  - info: zigbee.1 (2570) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                    2021-12-11 11:34:44.020  - info: zigbee.1 (2570)   --> transmitPower : high
                    2021-12-11 11:34:44.036  - info: zigbee.1 (2570) Currently 1 devices are joined:
                    2021-12-11 11:34:44.049  - info: zigbee.1 (2570) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2021-12-11 11:34:44.050  - info: zigbee.1 (2570) Zigbee started
                    Funktioniert es jetzt.
                    Na wenigstens habe ich dadurch alles auf dem neusten Stand, hat auch was gutes, jedenfalls für mich.
                    Vielen Dank.
                      Das ist die größte Frage der Menschheit.
                        Eine letzte Frage hätte ich noch:
                        unter /dev/serial/by-id/ habe ich jetzt zwei iD's die überflüssig sind.
                        Darf ich diese ID's einfach so löschen, oder muss ich irgendwas beachten?
                          arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
                          @muchul die werden automatisch entfernt
                            Muchul @arteck last edited by Muchul
                            Hallo @arteck,
                            im Falle des Sonoff sieht es gut aus, aber ich habe noch ein TI zuviel drin, auch nach einem Neustart:
                            sener@IoBroker:~$ uptime
                             07:53:47 up 4 min,  1 user,  load average: 0,18, 0,27, 0,13
                            sener@IoBroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
                            s
                            Kann es sein das der TI sich zwei mal meldet?
                            Habe den abgezogen, dann waren beide Einträge weg.
                            Wieder angesteckt und ich bekomme diese zwei Einträge:
                            Sind if03 und if00 das gleiche Gerät?
                            Bin halt Anfänger was Linux angeht, möchte aber gerne lernen.
                              @muchul ja der meldet sich 2 mal.. und lass es.. vor alem wenn du Anfänger bist. es stört nicht.. lass es so
                                Hallo @arteck kein Problem, dann lasse ich es so.
                                Irgendwann muss ich den Stick auch mal aktualisieren, vielleicht ist es dann ja weg, werde ich schon sehen.
                                Danke für die Info.
                                • V
                                  vikk88 @Jan1 last edited by
                                  @jan1 kommen eigentlich noch DHL gebühren und Steuern drauf oder wird der ganz normal geliefert?
                                    Jan1 @vikk88 last edited by
                                    @vikk88
                                    Porto kommt noch drauf, was aber selbst damit immer noch unter 15€ liegt.
                                    • V
                                      @jan1 okay danke. Dachte da die Zollfreigrenze ja jetzt weg gefallen ist, dass DHL noch ihre 6€ Gebühr oder so noch draufschlagen und noch die 19% Steuer drauf kommt.
                                        @vikk88
                                        Ich glaube da würden die Chinesen dem Herrn Bundeskanzler schön auf die Füße stehen.
                                        Bei mir wars lediglich das Porto und ich habe das Ding jetzt ca.8 Wochen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Jan1 last edited by Asgothian
                                          @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          @vikk88
                                          Optimist und Glückspilz ? davon bekommen die Chinesen nichts mit - das kassiert DHL frech bei Dir, wenn der Zoll da verzollen will:
                                          • Kosten für die Dienstleistung durch DHL (die weder du noch der Chinese effektiv beauftragt hat)
                                          • Zollgebühren nach Staatlicher Regelung - Aktuell 19% Einfuhrumsatzsteuer + wasauchimmer an Zoll für die betroffene Ware fällig wird (kann 0 sein).
                                          Wenn das bei Dir nicht war dann kann das Glück gewesen sein. Ich hatte den Tanz wegen Ware im Wert von 12 Euro.
                                          A.
                                            Jan1 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Ok, trieftet zwar vom Thema ab, aber interessiert mich dann doch.
                                            Seit wann soll das denn so sein?
                                            Ich bin Ali Fan und bestell da alles was irgendwie brauchbar aussieht und hatte noch nie was nachzahlen müssen. Wir reden hier in der Größenordnung um die 1000€ im Jahr.
                                            ? V Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127204
