    5. Zustandsabhängige, verzögerte Heizungsansteuerung
      heli @paul53 last edited by
      @paul53 Danke für die Antwort! SET_STATE setzt nur eine Variable, irgendwann möchte ich noch eine Visualisierung der geöffneten Fenster. Dafür setze ich dort den Status. Die 10 Sekunden sind damit ich bei einem nur kurz geöffneten Fenster nicht sofort das Thermostat ansteuere. Ich möchte dass das Skript nach 10 Sekunden noch einmal schaut ob das Fenster Immer noch offen ist, wenn dem so ist soll es das Thermostat ansteuern. Vor Ablauf der 10 Sekunden soll nur die Variable umgeschaltet werden.
        heli @Berchemer last edited by
        @berchemer Danke auch dir für die Antwort! Doofe Fragen gibt es nicht. 🙂
        Ich habe bei den Thermostaten definiert dass die Fenster offen Erkennung über einen externen Sensor erfolgt.
          paul53 @heli last edited by paul53
          @heli sagte: Vor Ablauf der 10 Sekunden soll nur die Variable umgeschaltet werden.
          Also so?
          Ist WINDOW_STATE eine Werteliste mit 0 = CLOSED und 1 = OPEN?
          • Thomas4170
            Thomas4170 last edited by Thomas4170
            So habe ich das gelöst. Nicht verwirren lassen, dass sind Enocean Thermostate und Aktoren
            Das funktioniert bestens
              Ja,
              das ist eine in den HomematicIP-Thermostaten vorgegebene Warteliste mit 0 und 1.
                heli @Thomas4170 last edited by
                @thomas4170 Auch dir: Danke!
                Das sieht gut aus, was genau ist bei dir Command ID? Den Rest kann ich, glaube ich, auf meine Komponenten "übersetzen". 😉
                Thomas4170 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas4170
                  Thomas4170 @heli last edited by
                  @heli Bei den Enocean muss man zusätzlich den Datenpunkt Command ID des Aktors setzen damit die Änderung auch tatsächlich übernommen wird. Auch der Set Point vom Thermostat ist verwirrend aber ich bin mit Enocean sehr zufrieden. Habe die ersten Shelly's jetzt gegen Enocean-Aktoren ausgetauscht und die ersten Fensterkontakte Xiaomi sind auch geschichte. Es gibt für Enocean Fensterkontakte die im Rahmen nicht sichtbar montiert werden. Kostet sicherlich mehr als Shelly und Xiaomi aber will weg vom Wlan und aufgeklebte Tür-/Fensterkontakte
                    @thomas4170 Ah, ok. Dann mache ich mich mal an den Nachbau ;-). Mal sehen ob das bei mir auch klappt. Das mit den im Rahmen verbauten Kontakten klingt interessant, die muss ich mir mal anschauen.
                      @thomas4170 Hallo Thomas, hier das Feedback: Danke, hat funktioniert! Jetzt läuft das Skript so wie ich das möchte. Mal schauen ob ich das ganze noch optimieren kann....mir schwebt da noch was vor dass ich eventuell noch mit Variablen arbeiten könnte um nicht für jeden Raum / jedes Thermostat ein eigenes Skript verwenden zu müssen. Schauen wir mal...aber erst einmal musste die Grundfunktion gegeben sein. Und das habe ich jetzt, dank deiner Hilfe. 👍
                      • Thomas4170
                        @heli Moin, das k.ingt doch supi. Kannst ja die Erweiterung mal hier zeigen wenn es soweit ist. Bi ja auch noch Anfänger
                        614
