    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Latzi
      Latzi @Muchul last edited by
      @muchul
      hast du "/dev/serial/by-id" vorne stehen? Im log sehe ich nichts davon.
        Muchul @Latzi last edited by
        @latzi
        nein hatte ich nicht.
        Hat leider auch nicht geholfen:
        2021-12-11 11:11:48.543  - error: zigbee.1 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
        2021-12-11 11:11:48.545  - error: zigbee.1 (2347) Failed to start Zigbee
          Thomas Braun Most Active @Muchul last edited by
          @muchul sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          Da ist immer noch was falsch. Am besten Link kopieren, auf Leerzeichen am Ende achten.
            Muchul @Thomas Braun last edited by Muchul
            Deine Bemerkung hat mich auf die Lösung gebracht.
            Auf der Suche nach Leerzeichen habe ich mal einen vergleich gemacht und festgestellt, das ich ein Trottel bin.
            Ich habe die ganze Zeit mich auf Chrome verlassen und immer aus Faulheit das ausgewählt was Chrome angeboten hat.
            Tatsächlich habe ich zwei Sonoffs bestellt und hatte beide mal angeschlossen.
            Ich teste die ganze Zeit mit dem falschen Stick bzw. mit der falschen ID.
            Was ich nicht verstehe, wieso funktioniert es, wenn man es richtig macht?
            Sorry, ich schulde euch was.
            mit
            2021-12-11 11:34:41.217  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2570
            2021-12-11 11:34:43.078  - info: zigbee.1 (2570) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2021-12-11 11:34:43.088  - info: zigbee.1 (2570) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
            2021-12-11 11:34:43.165  - info: zigbee.1 (2570) Starting Zigbee  npm ...
            2021-12-11 11:34:43.611  - info: zigbee.1 (2570) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            2021-12-11 11:34:44.008  - info: zigbee.1 (2570) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
            2021-12-11 11:34:44.020  - info: zigbee.1 (2570)   --> transmitPower : high
            2021-12-11 11:34:44.036  - info: zigbee.1 (2570) Currently 1 devices are joined:
            2021-12-11 11:34:44.049  - info: zigbee.1 (2570) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2021-12-11 11:34:44.050  - info: zigbee.1 (2570) Zigbee started
            Funktioniert es jetzt.
            Na wenigstens habe ich dadurch alles auf dem neusten Stand, hat auch was gutes, jedenfalls für mich.
            Vielen Dank.
              Das ist die größte Frage der Menschheit.
                Eine letzte Frage hätte ich noch:
                unter /dev/serial/by-id/ habe ich jetzt zwei iD's die überflüssig sind.
                Darf ich diese ID's einfach so löschen, oder muss ich irgendwas beachten?
                  arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
                  @muchul die werden automatisch entfernt
                    Muchul @arteck last edited by Muchul
                    Hallo @arteck,
                    im Falle des Sonoff sieht es gut aus, aber ich habe noch ein TI zuviel drin, auch nach einem Neustart:
                    sener@IoBroker:~$ uptime
                     07:53:47 up 4 min,  1 user,  load average: 0,18, 0,27, 0,13
                    sener@IoBroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
                    s
                    Kann es sein das der TI sich zwei mal meldet?
                    Habe den abgezogen, dann waren beide Einträge weg.
                    Wieder angesteckt und ich bekomme diese zwei Einträge:
                    Sind if03 und if00 das gleiche Gerät?
                    Bin halt Anfänger was Linux angeht, möchte aber gerne lernen.
                      @muchul ja der meldet sich 2 mal.. und lass es.. vor alem wenn du Anfänger bist. es stört nicht.. lass es so
                        Hallo @arteck kein Problem, dann lasse ich es so.
                        Irgendwann muss ich den Stick auch mal aktualisieren, vielleicht ist es dann ja weg, werde ich schon sehen.
                        Danke für die Info.
                        • V
                          vikk88 @Jan1 last edited by
                          @jan1 kommen eigentlich noch DHL gebühren und Steuern drauf oder wird der ganz normal geliefert?
                            Jan1 @vikk88 last edited by
                            @vikk88
                            Porto kommt noch drauf, was aber selbst damit immer noch unter 15€ liegt.
                            • V
                              @jan1 okay danke. Dachte da die Zollfreigrenze ja jetzt weg gefallen ist, dass DHL noch ihre 6€ Gebühr oder so noch draufschlagen und noch die 19% Steuer drauf kommt.
                                @vikk88
                                Ich glaube da würden die Chinesen dem Herrn Bundeskanzler schön auf die Füße stehen.
                                Bei mir wars lediglich das Porto und ich habe das Ding jetzt ca.8 Wochen.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Jan1 last edited by Asgothian
                                  @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  @vikk88
                                  Optimist und Glückspilz ? davon bekommen die Chinesen nichts mit - das kassiert DHL frech bei Dir, wenn der Zoll da verzollen will:
                                  • Kosten für die Dienstleistung durch DHL (die weder du noch der Chinese effektiv beauftragt hat)
                                  • Zollgebühren nach Staatlicher Regelung - Aktuell 19% Einfuhrumsatzsteuer + wasauchimmer an Zoll für die betroffene Ware fällig wird (kann 0 sein).
                                  Wenn das bei Dir nicht war dann kann das Glück gewesen sein. Ich hatte den Tanz wegen Ware im Wert von 12 Euro.
                                  A.
                                    Jan1 @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    Ok, trieftet zwar vom Thema ab, aber interessiert mich dann doch.
                                    Seit wann soll das denn so sein?
                                    Ich bin Ali Fan und bestell da alles was irgendwie brauchbar aussieht und hatte noch nie was nachzahlen müssen. Wir reden hier in der Größenordnung um die 1000€ im Jahr.
                                    ? V Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Jan1 last edited by A Former User
                                      @jan1
                                      Bei Ali Express ist das für mich eindeutig nachvollziehbar und es gibt eine "Rechnung" wo die direkte Abfuhr der Zollabgaben etc. aufgeführt ist (Manchmal steigt sogar der Preis im Zahlvorgang da die Abgaben dazu kommen).
                                      Deswegen geht das auch bei mir bisher Problemlos durch auch ohne DHL Bearbeitungsgebühr.
                                      Wie itead das beim Sonoff Stick geregelt hatte k.A. mußte aber nichts beim Postbooten zahlen.
                                      • V
                                        @jan1 bei Aliexpress ist das geregelt. Bis 150€ Warenwert müsste alles normal laufen
                                        https://www.xgadget.de/news/aliexpress-verlangt-ab-dem-01-07-2021-einfuhrumsatzsteuer/
                                        • Asgothian
                                          https://www.paketda.de/news-zollfreigrenze-22-euro-abgeschafft.html
                                          Da wurde die Bagatellgrenze abgeschafft. Vorher war es so das entweder DHL die Verzollung jenseits der 22 Euro geregelt hat oder Du direkt zum Zoll musstest, um da den Zoll zu bezahlen.
                                          Das ist jetzt rechtlich ab 0 Euro Warenwert der Fall - ob DHL die Verzollung macht hängt davon ab wie versandt wurde.
                                          A.
                                            Dragon last edited by
                                            Wenn man das ganze mal nüchtern betrachtet ist diese rechtliche Änderung umgesetzt worden ohne eine Umsetzung zu planen. Es gibt weder genug Zöllner noch genügend Zeit um alles zu verzollen. Alles was konform angemeldet wird kann automatisch verzollt werden und bestimmt auch stichprobenartig weitere aber für alles fehlen leider die Zöllner zur Bearbeitung. Also weiterhin alles entspannt. Wenn nicht zufällig in irgendeinem Zollamt mehrere tausend Zöllner/innen gefunden werden braucht man sich keine Sorgen machen denke ich...
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127236
