    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @patsmo last edited by
      @patsmo Tja, der Nuki-Extended unterstützt das Nuki 3 aber nicht...
      patsmo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • patsmo
        patsmo @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius wo finde ich den Adapter denn dann?
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @patsmo last edited by
          @patsmo den nuki nehmen und nicht den nuki-extended
          • patsmo
            patsmo @cash last edited by
            @cash dabei bekomme ich aber keine Statusänderung beim Nuki Opener mit.
            @Dr-Bakterius die aktuelle Version 2.4.0 unterstützt beim nuki-extended auch die Version 3.0
            https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki-extended.git
            Leider bekomme ich den Adapter nicht auf meinem iob installiert, er taucht nicht unter den Instanzen auf.
            • patsmo
              patsmo @patsmo last edited by
              Der Adapter wird mir zwar angezeigt, auch in der Version 2.4.0, aber taucht in den Instanzen nicht auf:
              • patsmo
                patsmo @smaragdschlange last edited by
                @smaragdschlange Haken dran, habe den ioBroker neu aufgesetzt und dann ging es. Habe noch eine Rückfrage: Wie ist denn der Aktualisierungsmechanismus hinterlegt? ich habe die Situation, dass ich z.B. nach dem öffnen der Türe einmalig die Statusänderung sehe, dann aber für eine "gewisse" Zeit nicht mehr. ALso wenn ich direkt danach den identischen Befehl ausführe, wird er nicht getrackt. Vielleicht mache ich auch was falsch.
                  Dragon @patsmo last edited by
                  @patsmo Es ist auch nur der Adapter installiert, aber keine Instanz. Erst auf die Punkte und dann auf das Plus.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @patsmo last edited by
                    @patsmo Gib mal bitte Feedback, ob der Nuki 3.0 mit dem Nuki-Extended Adapter sauber erkannt wird und funktioniert, damit ich den PR freigeben kann und die Version ins latest pushen kann
                    S W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Speedy012 @simatec last edited by
                      habe ich das richtig verstanden das es hier nur um das 3.0 geht?
                      Ich habe das 3.0 Pro 😞
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Speedy012 last edited by
                        @speedy012 Teste den Adapter mal über Github aus dem Branch
                          Speedy012 @simatec last edited by Speedy012
                          @simatec habe ich gestern eigentlich gemacht.
                          Version 2.4.0 ist installiert.
                          Beim starten geht der Adapter auf grün bis auf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                          Im Log ist die fehlermeldung über die fehlende Bridge.
                          Token ist eingetragen.
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            wideblick @simatec last edited by wideblick
                            @simatec
                            Kannst den in latest verschieben.
                            Funktioniert perfekt mit dem 3.0 Pro und externer neuer weisser Bridge. Auch Fobs und anderes werden detailliert angezeigt.
                            Klasse Arbeit und vielen Dank 🙏🏻 👍😄
                            • simatec
                              @speedy012 Nach der Installation über Github ein upload gemacht?
                                @simatec
                                Nein, was bewirkt dieser Upload?
                                • simatec
                                  @speedy012 Das der installierte Adapter auch in den iobroker integriert wird.
                                  Ohne Upload ist dies über Github nicht möglich.
                                    @simatec habe den Adapter noch mal gelöscht, und neu installiert. Und upload geklickt neuen Token erzeugt und eingefügt.
                                    keine Änderung.
                                    Aber ich habe auch keine Bridge...
                                    Nur das Nuki 3.0 Pro
                                      wideblick @Speedy012 last edited by wideblick
                                      @speedy012
                                      Wo willst du einen Token herbekommen, wenn du keine echte externe Bridge hast? Einen API gibt es im Web.Nuki, aber den Token nur in der Bridge.
                                      Und der extended Adapter benötigt beides.
                                      S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Speedy012 @wideblick last edited by
                                        @wideblick
                                        Ich kann bei nuki Web einen Token erstellen.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @wideblick last edited by
                                          @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Ich dachte, beim 3.0 ist die Bridge im Schloss integriert?
                                            @speedy012
                                            Nochmals:
                                            Der Nuki Adapter benötigt nur einen Token
                                            Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API
                                            Den Token gibt es nur in der echten externen Bridge.
                                            Das Pro hat keine integrierte Bridge, sondern nur WiFi integriert, das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Nuki selbst hat geschrieben, dass der Akku sonst im Nu leer sei durch ständige Abfragen.
                                            Den API gibt es im Nuki.Web.
                                            237
                                            43796
