    4. Test eCharts Adapter
      Knusterus @Homoran last edited by Knusterus
      @homoran said in Test eCharts Adapter:
      bei mir klappt es im Gegensatz zu Flot auch am Tablet.
      Bei mir klappt es auch .danke für den Tipp.
      Ich habe noch eine Frage , ich habe ein Diagramm mit 2 Quellen und 2 Y Achsen. Ist es möglich die Beschriftungsfarbe der beiden Y Achsen getrennt zu ändern. Das man gleich erkennt ,welche Achse zu welchem Diagramm gehört.
      Ich habe mal ein Bild angehängt. Schön wäre links die Beschriftungsfarbe rot und rechts grün.
      Wenn man alt wird ...😏
      Danke Volker
      Homoran RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
        @knusterus sagte in Test eCharts Adapter:
        wo?
        aber ich weiß schon was du meinst
        sollte auch möglich sein, bei Flot allemal, bei eCharts muss ich den Menüpunkt finden
        • RK62
          RK62 @Knusterus last edited by
          @knusterus Meinst Du das hier?
          Datenquellen / Y Achsenposition / links farbig (oder rechts gefärbt).
            Knusterus @RK62 last edited by
            @rk62 said in Test eCharts Adapter:
            Danke genau das habe ich gesucht.
            Volker
              Matzeit last edited by Matzeit
              wollte nur mal Danke sagen! Hatte diesen Adapter ebenfalls wie viele andere noch nicht bemerkt. Habe diesen jetzt als Ersatz für Flot im Einsatz.Bisherige Tests verlaufen gut.
              edit:
              Folgende Frage hätte ich aber:
              Ich habe einen Graphen, der die Verdichter-Starts meiner WP anzeigt. Dieser verändert sich schrittweise immer nach oben also 5010, 5011, 5012 und so weiter. Wie kann ich diesen Graphen als eine 0-1 Linie anzeigen (also: Jeder Schritt wird einfach als ein Ausschlag Y Richtung dargestellt. )
                Homoran Global Moderator Administrators @Matzeit last edited by
                @matzeit sagte in Test eCharts Adapter:
                nur über ein Skript, der diese Änderung in einen weiteren Datenpunkt schreibt
                  warp735 last edited by
                  Servus zusammen,
                  bin auch gerade am umziehen. Toller Adapter, danke!
                  Was ich aber nicht finde: wo kann ich Datenpunkte glätten? Bei flot gab es da je Datenpunkt eine Option.
                  Grüßle
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                    Ich kenne nur die Gesamtoption per Aggregation
                      warp735 @Homoran last edited by
                      siehe Bild:
                        siehe Bild:
                        danke - ist mir nie aufgefallen ich arbeite immer mit der Aggregation unter Zeit
                          Aber das betrifft ja alle Datenreihen. Ich möchte nur eine von 5 glätten. Aber wie es scheint, geht das mit eCharts nicht? Schade... dann werd ich doch nicht alles umziehen.
                          Auch mit dem Hover komm ich nicht klar. Da wechseln ständig irgendwie die Farben der Linien. Muss ich wohl noch warten. Kommt vielleicht mal alles 🙂
                            Ja, wenn die Datenpunkte nicht alle zur gleichen Millisekunde angelegt wurden.
                            Inzwischen gibt es die Option dann interpolierte Werte anzeigen zu lassen
                              Dann hab ich nur noch einen Wert im Hover, was super ist (wie bei flot) aber das Farbenspiel hab ich nach wie vor.
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                sollte nicht:
                                ein "echter" Wert (Saarland), alle andere interpoliert, zu erkennen an dem i vor dem Wert
                                Welche Version hast du und was hast du unter Optionen eingestellt?
                                  Das passt schon. Nur die Linien sind dann nicht mehr nur blau, sondern blau/rot usw. Immer wenn man die Maus bewegt.
                                    welche Linien?
                                      warp735 last edited by warp735
                                      Sobald man drüber hovert, wird aus lila > lila/türkis und aus rot wird rot/türkis. blau ist blau/orange
                                      Dadurch wirken auch die Linienbreiten total "falsch" 😞
                                      ps: gerade bemerkt: das ist nur wenn man Schatten eingestellt hat. Bei mir auf 1
                                        das kenne ich nicht,
                                        die Schatten hab ich auch nicht
                                          Also kann man festhalten: du hast andere Einstellungen und es wurmt Dich nicht > du bleibst bei echarts
                                          Mich stört es > gehe zurück zu flot.
                                          Dann ist ja jedem geholfen 🙄
                                            weder noch.
                                            ich habe eCharts noch nicht im produktiven System im Einsatz
                                            falscher Ansatz!
                                            Bitte Issue erstellen, ich glaube nicht, dass das gewollt ist.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167617
