      coalado @MCU last edited by
      @mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
      ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
      ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
      Weitere Frage:
      1. Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
      2. Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
      3. Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
        MCU @coalado last edited by MCU
        @coalado
        zu2
        Habe einen Feature Request angelegt:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
        zu3
        Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
        zu4
        Bitte ausprobieren.
        zu5
        Wie würde der javascript-Code aussehen?
        Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed JsonTable optional Suchleiste ausblenden #1288
        ghost created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Load custom scripts #492
          @coalado Wie würde der javascript-Code zum "wegscrollen" aussehen? Möchte es mal probieren.
            @mcu https://stackoverflow.com/questions/37395561/how-to-hide-a-mobile-browsers-address-bar
            Ob sich das auf Echo Show übertragen lässt ist fraglich. Hätte es halt gerne mal ausprobiert.
              Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
              Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
              Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @coalado last edited by
                @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                HTMLTable liest HTML Tabellen aus einem ioBroker Datenpunkt ein. Also Datenpunkte mit <table> ... </table>.
                • Zefau
                  Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
                    coalado @Zefau last edited by
                    @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                    HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                    JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                      Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
                      1. Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
                      2. Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
                      3. Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
                        @coalado
                        zu2
                        mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
                        Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
                        zu3
                        im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
                        Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst.
                        • wtfka
                          wtfka last edited by
                          erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert 🙂
                          Ein paar Fragen habe ich noch:
                          1. Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
                          2. Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
                          3. Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
                          Danke schon mal 🙂
                            MCU @wtfka last edited by MCU
                            @wtfka
                            zu1
                            Welche Version von v3?
                            Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
                            Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.
                            zu2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
                            zu3
                            Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.
                            wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wtfka
                              wtfka @MCU last edited by
                              @mcu
                              Zu 1:
                              v3.0.0-beta.13
                              Alle States sind betroffen.
                              Zu 2:
                              Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
                              Sollte das so schon klappen?
                              Zu 3:
                              Hier ein Beispiel:
                              Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
                              Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @wtfka last edited by
                                @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                Hier ein Beispiel:
                                Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
                                • wtfka
                                  wtfka @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
                                  Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
                                    @wtfka zu2
                                    Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      @zefau
                                      Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
                                      Habe das in Styles eingetragen:
                                      /* Hintergrundbild festlegen */
                                      [id="root"] {
                                      	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                                      .jss19 {
                                      	background-color: transparent !important;
                                      #AppBar {
                                      	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                      .jarvis-Tabs {
                                      .jarvis-TabPanel {
                                      [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
                                      .jarvis-Widget {
                                        MCU @sigi234 last edited by MCU
                                        @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
                                        Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          Oh, ich Koffer.😀
                                          • wtfka
                                            @mcu
                                            Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
                                            254
                                            4489
                                            2646596
