    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      Dragon @patsmo last edited by
      @patsmo Es ist auch nur der Adapter installiert, aber keine Instanz. Erst auf die Punkte und dann auf das Plus.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @patsmo last edited by
        @patsmo Gib mal bitte Feedback, ob der Nuki 3.0 mit dem Nuki-Extended Adapter sauber erkannt wird und funktioniert, damit ich den PR freigeben kann und die Version ins latest pushen kann
        S W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Speedy012 @simatec last edited by
          habe ich das richtig verstanden das es hier nur um das 3.0 geht?
          Ich habe das 3.0 Pro 😞
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Speedy012 last edited by
            @speedy012 Teste den Adapter mal über Github aus dem Branch
            https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki-extended.git
              Speedy012 @simatec last edited by Speedy012
              @simatec habe ich gestern eigentlich gemacht.
              Version 2.4.0 ist installiert.
              Beim starten geht der Adapter auf grün bis auf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
              Im Log ist die fehlermeldung über die fehlende Bridge.
              Token ist eingetragen.
              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                wideblick @simatec last edited by wideblick
                @simatec
                Kannst den in latest verschieben.
                Funktioniert perfekt mit dem 3.0 Pro und externer neuer weisser Bridge. Auch Fobs und anderes werden detailliert angezeigt.
                Klasse Arbeit und vielen Dank 🙏🏻 👍😄
                • simatec
                  @speedy012 Nach der Installation über Github ein upload gemacht?
                    @simatec
                    Nein, was bewirkt dieser Upload?
                    • simatec
                      @speedy012 Das der installierte Adapter auch in den iobroker integriert wird.
                      Ohne Upload ist dies über Github nicht möglich.
                        @simatec habe den Adapter noch mal gelöscht, und neu installiert. Und upload geklickt neuen Token erzeugt und eingefügt.
                        keine Änderung.
                        Aber ich habe auch keine Bridge...
                        Nur das Nuki 3.0 Pro
                          wideblick @Speedy012 last edited by wideblick
                          @speedy012
                          Wo willst du einen Token herbekommen, wenn du keine echte externe Bridge hast? Einen API gibt es im Web.Nuki, aber den Token nur in der Bridge.
                          Und der extended Adapter benötigt beides.
                          S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Speedy012 @wideblick last edited by
                            @wideblick
                            Ich kann bei nuki Web einen Token erstellen.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @wideblick last edited by
                              @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                              Ich dachte, beim 3.0 ist die Bridge im Schloss integriert?
                                @speedy012
                                Nochmals:
                                Der Nuki Adapter benötigt nur einen Token
                                Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API
                                Den Token gibt es nur in der echten externen Bridge.
                                Das Pro hat keine integrierte Bridge, sondern nur WiFi integriert, das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Nuki selbst hat geschrieben, dass der Akku sonst im Nu leer sei durch ständige Abfragen.
                                Den API gibt es im Nuki.Web.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @wideblick last edited by
                                  @wideblick So noch mal bitte zur Aufklärung ... Funktioniert die 2.4.0 nun mit Bridge oder mit WebApi oder mit beiden Varianten und auch ohne Bridge?
                                    @simatec
                                    Hier auch nochmals mein Beitrag von gerade:
                                      Speedy012 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius
                                      3.0 ohne wlan
                                      3.0 Pro inkl. Wlan
                                      …. Hätte ich lieber ohne WLAN und dafür die Bridge bestellt…
                                      Habe gehofft das es mit dem Internen WLAN auch Zugriff gibt.
                                      Kommt hoffentlich noch.
                                      Aktuell wohl ohne Bridge kein Support
                                      • Dr. Bakterius
                                        @wideblick Laut Nuki-Website:
                                        Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist mit einem integrierten WiFi-Modul ausgestattet. Du benötigst somit keine Bridge mehr, um es aus der Ferne zu steuern.
                                        Also wie jetzt?
                                        S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dr-bakterius
                                          Man muss eine Bridge haben um es im ioBroker zu steuern.
                                          Somit lohnt sich die pro nicht. Da man eine Bridge benötigt.
                                            wideblick @Dr. Bakterius last edited by wideblick
                                            @dr-bakterius
                                            Ohje. Was sagt Nuki denn selbst?!
                                            Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
                                            Nuki ahnt ja nicht, dass wir API und TOKEN nutzen müssen, die machen es mit dem integrierten Wifi nur für die Mehrheit an Nutzern komfortabler, dass man nicht wie früher eine echte Bridge noch benötigt.
                                            Für alle anderen mit Smarthome Integration ist die Bridge aber zwingend nötig.
                                            Im DEV Forum von Nuki gibt es dazu auch zahlreiche Anfragen, die aber auch genauso beantwortet werden.
                                            Eigentlich war vor dem Vorbestellen des Pros bereits dazu alles im DEV Forum beschrieben.
                                            Ich habe auch überlegt, ob mir das normale 3.0 reicht, aber ich wollte das Akku pack, die etwas Wertigere Ausführung mit dem Alu Ring und nicht das weiße Plastik haben.
                                            Vielleicht schafft es Nuki ja auch im nächsten Jahr den API und Token mit dem Pro alleine zu nutzen, aber zur Zeit ist das nicht möglich und von Nuki auch nicht absehbar.
                                            patsmo Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            43797
