    4. ioBroker und KNX vom Docker Container aus
      podex last edited by
      Ich bin gerade dabei, von meinem schon älteren (1.5GHz, 2MB RAM) NUC auf einen Raspi4 mit 4GB RAM umzuziehen, denn der Speicher in meinem System ist schon arg knapp, er swappt schon regelmäßig. 8GB RAN wäre natürlich besser, aber derzeit sind die ja schwer zu besorgen und ich habe einen 4GB rumliegen, also nehme ich den.
      Ich bin noch neu in dem Thema Docker, aber gottseidank gibt's das Image buanet/iobroker, damit geht's ohne Probleme.
      Aber leider funktioniert die KNX-Anbindung nicht, das Thema war schon vor längerer Zeit aktuell:
      Re: ioBroker im Docker Container auf KNX IP-Gatway zugreifen
      Hat das Problem schon wer gelöst? Ich habe derzeit vorerst nur den Port 8081 lokal freigegeben:
      docker run -v iobrokerdata:/opt/iobroker -p 8081:8081 --name iobroker buanet/iobroker:latest
      Soweit ich weiss geht das KNX über UDP. ich wollte nur hier mal nachfragen, ob das Problem schon wer gelöst hat.
      LG,
      Ch.
      P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        podex @podex last edited by
        Update: Ich habe den Container neu gestartet, diesmal mit mehr Ports:
        docker run -v iobrokerdata:/opt/iobroker -p 8080-8090:8080-8090 -p 3671:3671/udp  -p 5353:5353/udp -p 5353:5353 iobroker.latest
        Nun sagt das Log keine Fehler mehr
        aber die Instanz läuft noch nicht richtig:
        Warum klappt die Verbindung immer noch nicht? Any ideas?
        LG,
        Christof
        PS: Ich habe den "alten" KNX-Adapter auf der "alten" Maschine mit der phy. Adr. 1.1.254 noch laufen
          Thomas Braun Most Active @podex last edited by
          @podex sagte in ioBroker und KNX vom Docker Container aus:
          Und ganz ohne Docker geht es ohne die Besonderheiten eines Containers noch weniger Probleme, meiner Meinung nach. Gerade auf einem Raspberry Pi.
            podex @Thomas Braun last edited by
            Ja, aber ich würde gerne meine Systeme mit Dockern ausstatten, dann habe ich mehr Freiheiten, auch mal was auszuprobieren. Ich mag halt nicht ein "produktives" System gefährden, indem ich ein neues Programm ausprobiere. Mit Docker sind sie gut abgeschirmt und das mit dem Backup ist denke ich auch sehr gut gelöst. Und zu guter Letzt wäre dann noch die Möglichkeit eines Updates, also Docker vom Raspi4 nehmen und im Raspi5 starten...
            Achja, zu guter Letzt: Ich wollte mir das System schon länger zu Gemüte führen und jetzt muss ich mein ioBroker-System aufrüsten, also wird's halt damit gemacht 🙂
              Also für's Protokoll (sollte jemand das selbe Problem haben)
              Ich habe nun eine Verbindung mit dem setting --net=host im Docker sowie Phys. EIB address 1.1.255 in der KNX Instanz, wobei der erste Versuch mit Phys. EIB address 0.0.0 auch erfolgreich war.
              Also erster funktionaler Test hat geklappt, mal sehen, ob das auch stabil läuft.
              • N
                Nubbbi @podex last edited by
                @podex Hallo,
                etwas spät, aber da ich genau das gleiche Problem habe, wollte ich fragen, wo man dieses
                --net=host
                setzt.
                Bitte um kurze Beschreibung für Anfänger.
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  @nubbbi sagte in ioBroker und KNX vom Docker Container aus:
                  wo man dieses
                  --net=host
                  setzt.
                  Beispiel ... von oben gewandelt :
                  docker run --net=host -v iobrokerdata:/opt/iobroker  --name iobroker buanet/iobroker:latest
                    loverz last edited by
                    kann hier jemand mehr dazu sagen?
                    Habe die Ports TCP und UDP 3671 im Container durchgeleitet und dennoch bekomme ich keine Verbindung.
                    Braucht man noch mehr Ports?
                    ports:
                    - "8081:8081" # ioBroker Web-UI
                    - "3671:3671" # KNX-Gateway
                    Möchte ungern alle Ports freigeben mit --net=host
                    Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @loverz last edited by
                      @loverz sagte in ioBroker und KNX vom Docker Container aus:
                      Darf man fragen warum?
                      Wenn auf der Kiste sonst nix relevantes läuft, ist der Host-Mode am einfachsten.
                      Spart halt die ganze Freigeberei 😉
                        loverz @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht ich hab einige Container parallel laufen und möchte die Ports gerne unter Kontrolle haben.
                        Hab mich eingelesen: Es geht wohl nicht, da das bridging von Docker kein Multicast unterstützt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/199
                        Mache es dann doch über
                        -network_mode: host
                        hpgoat created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                        closed iobroker Docker Container - MDT Ip Interface #199
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @loverz last edited by
                          Dann nimm macvlan.
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#networks
                          988
