    4. Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D
      Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
      Dagegen/Dafür gibt es ja schon seit über einem Jahrzehnt "Responsive Webdesign" welches ja schon seit vielen Jahren standard sein sollte.
      genau darüber reden wir ja!
      und auf dem handy im Screenshot sind die Kacheln anders angeordnet als auf PC und Tablet
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
        @homoran said in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
        Muss es ja das es einfach bedienbar bleibt. Zusätzlich zur Auflösung spielt hier die Pixeldichte natürlich auch noch rein. Das erst "gezoomt" werden muss um etwas lesen zu können ist halt für 99,9% der Menschheit nicht vertretbar 💡
        Die "cards" bleiben aber in sich schlüssig, welches den kleinsten gemeinsamen Nenner bilden.
        Du bist dann wahrscheinlich ein Kandidat für die "Grid" card mit der du dein gewünschtes Verhalten innerhalb einer card erzwingen kannst, diese sieht dann überall (Handy-Tablet-Screen) immer gleich aus in der Anordnung:
        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          das habe ich nie bestritten.
          Ist aber "nicht für mich gemacht"
          OpenSourceNomad s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            Damit gehörst du wahrscheinlich zu dem einen Promil (Baujahr ~1965?) die mit dem Tempo des Internets (bzw. der schnellen Entwicklung) nicht mehr "zufrieden" sind. 😬
              Baujahr ~1965?
              so jung????
              nö, aber ich muss doch nicht.
              kaufe mir eben 6,3" Handys und brauche die Visu eh fast nur am 22" Wandtablet oder am PC
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                Also, am Ende bleibt es halt einfach Geschmackssache. Das, was Du als Nachteil empfindest, sehe ich als große Stärke an und umgekehrt.
                Ein kleiner Hinweis aber noch: Man hat die Möglichkeit, mit Überschriften einzelne Abschnitte in iQontrol zu gruppieren. Und man kann einen Zeilenumbruch an jeder beliebigen Stelle einfügen. Das bleibt dann bei jeder Auflösung gleich und schafft für mich einen guten visuellen Wiedererkennungswert.
                Ich denke, hier verfolgen die neueren Adapter (lovelace, Jarvis und iQontrol) ein ähnliches Konzept. Lovelace und Jarvis sind optisch aus meiner Sicht etwas „technischer“ orientiert, iQontrol setzt mehr auf Grafik und individuelles Design. Somit bleibt die Qual der Wahl 🙂
                • OpenSourceNomad
                  Und genau wirst du wahrscheinlich (eventuell trotz identischer Auflösung aber eben wegen der verschiedenen Pixeldichten) dann schon zwei verschiedene "Seiten" brauchen wenn du es nicht gleich responsive machst?
                  Baujahr ~1965?
                  so jung????
                  Ok, verstehe, du hast sehr viel Zeit 😉
                  Jedem das was er will und was die eigenen Fähigkeiten/Zeitbudget hergibt 🚀
                  Ein weiterer Vorteil welcher moderne Techniken wie HTML5/CSS3 (typischerweise der standard bei responsive design) bietet ist eine native/"bessere" Unterstützung für Geräte vor allem mit Touchcontrol (Handys, Tablets). Meines wissen unterstützen eben nur diese "neueren" Webtechniken einen "Durchgriff" auf die Hardware wie z.B. den Vibrationsmotor um z.B. ein erfolgreiches "klicken" (eigentlich "touchen" 😛 ) zu quittieren (oder auch das Gegenteil, ein "Fehlschlagen" des ausgeführten Kommandos aufzuzeigen). Ebenfalls kann einfach zwischen langem "klicken" (ergo gedrückthalten) und normal "klicken" unterschieden werden, und vieles mehr...
                  • da_Woody
                    da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad nachdem ich mich nebenher spasseshalber auch mit homeassitant beschäftige, gefällt mir iQontrol doch besser. HA, lovlace verfolgt ja die selbe strategie. der unterschied, HA verwendet für einen lichtschalter eine komplette zeile am handy, iQ stellt dagegen 3 1x1 kacheln in einer zeile dar. bin aber im lovelace nicht soviel drinnen, wie in iQ...
                    @Homoran
                    das ist relativ. auflösung ist halt auf handy und 27" anders, die kacheln, oder wie man sie bezeichnen will, sind ja trotzdem in der selben reihenfolge angeordnet.
                    wenn wir schon beim alter sind: BJ 64... 😄
                    dann hast du deine vis fürs 22er und machst dir eine 2., abgespeckte fürs handy... auch eine möglichkeit. wird aber auch anders aussehen... 😉
                    • David G.
                      David G. @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                      Geht schon
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
                        @da_woody said in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                        Nur wenn du das willst.
                        @david-g said in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                        Geht schon
                        So siehts aus, wie oben schon erwähnt:
                        @opensourcenomad said in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                        Es sind auch ohne Probleme zwei, vier, fünf... pro Zeile möglich.
                        Wie oben schon erwähnt ist das oft gar nicht mehr der Fall (weil so ziemlich alles mindestens 720p, oft 1080p ist komplett unabhängig von der Größe des screens):
                        Sprich der Screen mit 7 Zoll sowie der mit 27 Zoll könnten z.B. beide eine Full HD Auflösung haben, entscheidend für die Bedienbarkeit ist eben dann nur noch die DPI ("Pixeldichte") 💡
                        • da_Woody
                          da_Woody @David G. last edited by
                          @david-g @OpenSourceNomad
                          wie gesagt, mit HA beschäftige ich mich nur am rande, da ein freund gerade videos drüber macht und ich halt neugierig bin... StoneTime
                          aber gerade wieder was gelernt. grid-card...
                          normale schalter hab ich ja schon kleiner bekommen, beim dimmer aber gescheitert. da gibts die symbolhöhe eben nicht.
                          • 1Topf
                            1Topf @peugeot2306 last edited by
                            @peugeot2306
                            Ich glaube, ihr macht es für den TO eher schwieriger als ihm einen leichten Einstieg zu ermöglichen. 😑
                            • da_Woody
                              da_Woody @1Topf last edited by
                              @1topf nunja, bis auf das er sich iQontrol schon angeschaut hat, gibt er ja nicht viel preis... 😄
                              da kann man schon auf abwege kommen, quatschmäßig... 😉
                              vllt ist er ja am durchlesen der >6000 beiträge im iQ topic... 🙄
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                Am besten mal 10 Minuten investieren und die Grundlagen durchlesen: https://www.home-assistant.io/lovelace/
                                Lovelace UI
                                • Introduction
                                • Dashboards
                                • Views
                                • Cards
                                • Badges
                                Danach solltest du klüger sein und alle deine Wünsche ein Kinderspiel 😊
                                • da_Woody
                                  @opensourcenomad hehe, das gute alte RTFM. thnx 4 link! werd mal reinlinsen. wie gesagt, ist nur eine spielerei... 🙂
                                  • David G.
                                    Ich nehme nicht die grid-card.
                                    Man kann in loveoout of the Box einen horizontal-stack nehmen.
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @David G. last edited by
                                      Stimmt, früher™ habe ich auch viel mit der horzintal (und vertical) stack card gearbeitet, die grid card allerdings macht heute vieles leichter und ist auch eine standard card die immer vorhanden ist 💡
                                      • David G.
                                        David G. @OpenSourceNomad last edited by David G.
                                        @opensourcenomad
                                        Hab ich noch garnicht gesehen 🤣
                                        Nutze auch überwiegend die custom-vertical-stack.
                                        Da kann man die Rahmen schön ausblenden und Karten bauen die wie eine aussehen.
                                        Baue die immer mir dem Editor vom normalen vertical-stack zusammen.
                                        Dann ändere ich am Anfang der Karte nur die 2-3 Zeilen für die custom-vertical-stack.
                                        • da_Woody
                                          @david-g sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt 😄:
                                          und damit sind wir beim yaml-gefummel. ich mag nicht in codes herumstochern müssen. da hätte ich gleich bei openHAB bleiben können. 😞
                                          aber das ist meine meinung, die sich nicht mit anderen decken muss... 😉
                                          • OpenSourceNomad
                                            Der Herr benutzt eine custom (⚠) card welche augenscheinlich keinen web editor mitbringt.
                                            Die einzigen yamls die ich verbreche sind meine esphome Gerätschaften 🚀 Sonst läuft bei mir alles über das ha web interface. Ich halte mich nicht mit node-red, blocky und was es alles gibt auf.
                                            Aber wir hatten das ja schon, Geschmäcker sind verschieden und jeder benutzt das was ihm/ihr am besten zusagt. Manche Leute haben noch zusätzlich (den Luxus) sehr viel Zeit zu haben und können deswegen auch (pflege)aufwendigere Projekte umsetzen. Der eher größere Teil (dazu zähle ich mich) will wohl eher mit möglichst kleinen Zeiteinsatz ("geringem Einsatz") das größtmögliche rausholen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit Lovelace (und ha) da es mit minimalem Aufwand ein sehr akzeptables Ergebnis liefert, ganz so wie man sich das heute so vorstellt.
                                            2088
