    4. Tuya Moes Zigbee Heizkörper-Thermostaten / Regelverhalten
      Clown007 @Guest last edited by
      @pete0815 Ich hatte mit einem herkömmlichen Thermostaten noch keine 29 Grad in den Raum. Mit diesen Thermostaten ist mir genau das mehrfach passiert. Dann schaue ich auf die Ventil Steuerung und sehe, dass die immer noch bei 20% steht. Oder andersherum wird kalt und es sind nur noch 18 Grad. Das hätte ein manuellen Thermostat längst komplett geschlossen oder geöffnet. Wenn es erst mal eingeschwungen ist, könnte man damit noch leben, aber es fühlt sich nicht gut an.
        paul53 @Clown007 last edited by
        @clown007 sagte: Anscheinend berechnet er alle 5min eine Anpassung
        Wenn die Zeitachse stimmt: Alle 15 Minuten.
          A Former User @Clown007 last edited by A Former User
          @clown007
          Ja, stimme ich Dir voll zu. Habe aktuell nur manuell abgelesene Raumtemperaturwerte. Das Ergebnis ist aber ähnlich....viel zu hohe Raumtemperaturen nur zeigt mein Ventil 0%. Wenn man es positiv sehen möchte besteht also noch Hoffnung, wenn das Problem nicht die Regelung/das Ventil ist. An Deiner Regelung lässt sich ja nichts mehr ändern außer austauschen.
            @pete0815 Hast Du nach dem Einbau diesen Reset durchgeführt, also ich meine diese Grundeinstellung bei der der Thermostat das Ventil einmal komplett auf- und zu fährt?
              @clown007 Ja, auch mehrfach den Sitz der Befestigungsschraube geprüft.
              Eigentlich wurde vor ca 2Jahren das Ventil dahinter getauscht. Nochmal den Installateur anrücken lassen mit der HeimeierSchleuse wollte ich jetzt nicht unbedingt nur wegen den elektr. Thermostaten.
                Clown007 @paul53 last edited by
                @paul53 Stimmt, alle 15min, ich hatte mich vertan 😉 Sind also 4 Änderungen in der Stunde oder maximal 20% in der Stunde ;-(
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @clown007 Ich wollte gerade fragen, ob ihr sicher seit dass das Regelverhalten (alle 15 Minuten) wirklich das Regelverhalten ist, oder nur der Sendezyklus per Zigbee vom Thermostat? Das Ergebnis bleibt gleich schlecht, das ist klar.
                  Aber gute Idee; werfe nochmal das Tuya Gateway an und prüfe mal wie oft da Daten kommen.
                  paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Guest last edited by
                    @pete0815 sagte: ob ihr sicher seit dass das Regelverhalten (alle 15 Minuten) wirklich das Regelverhalten ist,
                    Ja, das ist eine Rampe mit
                    @clown007 sagte in Tuya Moes Zigbee Heizkörper-Thermostaten / Regelverhalten:
                      @pete0815 Ist doch egal wie oft die Daten gesendet werden, Du hast oben den Verlauf über Stunden. Du kannst das Zeitfenster auch über eine Stunde legen es ändert nichts 😉 (Ansonsten müssten ja bei dem nächsten Wert ein größerer Sprung sein)
                        @clown007
                        Nicht ideal, aber dann versuche doch ob Du dem Ventil die maximale Öffnung "abgewöhnen" kannst um die Beschränkung in der Rampe vorzubeugen. z.B. um 0h in den Modus "off" umschalten und dann erst um 6h wieder einschalten.
                        Dauert das Aufheizen länger aber du zahlst wenigsten nicht die ungewollte Sauna.
                          @clown007 said in Tuya Moes Zigbee Heizkörper-Thermostaten / Regelverhalten:
                          @pete0815 said in Tuya Moes Zigbee Heizkörper-Thermostaten / Regelverhalten:
                          @clown007 ...... Das Ergebnis bleibt gleich schlecht, das ist klar.
                          Die Aussage wie oft er regelt könnte sich aber dadurch ändern.
                            @pete0815 Stimmt, aber das hilft mir ja nicht, weil dann die Schritte kleiner werden. Das Problem ist ja nicht die Anzahl der Regelungen (hängt sicherlich auch mit dem Energieverbrauch zusammen), sondern die maximale Änderung pro Zeit.
                            Man kann das übrigens beschleunigen in dem man eine neue Solltemperatur übermittelt. Dann wird sofort eine Anpassung durchgeführt (mit den üblichen Schritten).
                              @pete0815 Stimmt, das ist eine gute Idee. die ich mal ausprobieren werde. Ich muss nur "off" schalten, bevor die Absenkung und damit die Öffnung des Ventils beginnt.
                              ? C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @clown007 Deinen letzten Teil.... "vorher off schalten bevor die Absenkung beginnt". verstehe ich noch nicht ganz oder meintest Du ausreichend früh den "off" Betrieb verlassen in den Regelbetrieb?
                                Ich bin beim Vorschlag davon ausgegangen, dass das Ventil auch maximal 20% je Stunde hochregelt. Schaltest Du morgens von "off" auf Regelbetrieb, fährt es zB bis 50% hoch, dann ist es aber warm genug und es kann aureichend schnell wieder runter regeln.
                                Dabei steht aber nicht fest, wie sich das Ventil verhält, wenn Du morgens einschaltest. Fährt es von 0% mit der Maximalbegrenzung von 20% je Stunde hoch?
                                  @pete0815 Achso, ich dachte bei Off bleibt das Ventil in der Stellung, in der es ist. Okay, wenn es auf 0% geht, dann dauert ca. eine Stunde bis er auf 20% ist. Wobei am Anfang ja die Temperatur zu kalt ist und ich gespannt bin lange hoch geregelt wird. Ich werde es heute Abend mal testen 😉
                                    @clown007
                                    klingt interessant und bin gespannt aufs Ergebnis.
                                    Habe mein Thermostat eben nochmal abgebaut. Das Ventil war freigängig, trotzdem nochmal mit Armaturenfett behandelt und nochmal neu jetzt beobachten.
                                    Es stand vorher auf Manuell 15°C und trotz 0% Ventilstellung führte das zu teils 23,5°C am Ventil gemessen.
                                    Jetzt lass ich es mal auf 18°C im Auto-Modus laufen. Die Rampe 20% je Stunde finde ich hier aber auch. Mehr Sorgen macht mir jedoch ob 0% Ventilstellung wirklich 0% sind. (Der kurze Temperaturanstieg ist wohl meine Hand von der Montage 🙂 )
                                      Dragon last edited by
                                      Meine Temperaturdifferenz zwischen Thermostat und Raumtemperatur (gegüberliegende Wand ca. 5M Abstand) sind maximal zwei Grad. Da stimmt iwas bei dir nicht. Hast du den Heizkörper verbaut, also eine Couch oder soetwas davor stehen?
                                        A Former User @Dragon last edited by A Former User
                                        @dragon Meinst Du mich?
                                        Nein Heizkörper ist nicht verbaut. Aber hier stimmt irgendwas definitiv nicht. Heute wieder gleiches Bild. Ventilstellung 0% und der Heizkörper gut warm und ich höre Wasserfluß, was dann ~22°C Raumtemperatur ergibt.
                                        Um ein mechaniches Problem durch das Ventil auzuschließen werde ich später mal den herkömmlichen Thermostatkopf wieder aufschrauben. Wenn das funktioniert, liegt es eindeutig am HY386 was entweder schlecht sitzt oder der Motor den Pin nicht weit genug rausfährt.
                                        Kalibriert ist das Ding mehrfach und im Netz findet man nur, dass mindestens 3 Gewindegänge der Schraube greifen sollten, sowie der graue Plastikring zu verwenden ist damit der Sitz stabil ist. Alles bereits genau so gemacht ....mmmh Da hilft die beste Regelung nichts.
                                          Clown007 @Clown007 last edited by
                                          @clown007 Also, der erste Test war nicht zufriedenstellend. Auch im Mode "off" regelt der Thermostat als ob nichts wäre 😉 Jetzt probiere ich mal die Soll Temperatur bei der Nacht Absenkung deutlich zu reduzieren und morgens wieder hoch zu setzen.
                                            So, jetzt klappt es. Einfach zur Nachtabsenkung die Target Temperatur senken und morgens wieder anheben. Dann springt die Ventilöffnung auch direkt auf zum Beispiel 60% und nicht 15% pro Stunde.
                                            Also, vielen Dank für die Anregungen, jetzt gefallen mir die Thermostate doch gut und ich kann sie weiterempfehlen.
                                            Andy3268 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3600
