    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      das nennt man Notification.
      Teste das mal mit GPS
        liv-in-sky @Wal last edited by
        @wal
        was soll ich mit dem gps testen ? keine neuen dp!
        scale wird angezeigt - es wird jetzt alles kleiner angezeigt - habe mal 2 eingegeben - wird dadurch nicht größer
        • Wal
          Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
          @liv-in-sky ,
          du sollst die Notification testen.
          GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
          Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
            @wal die notification kommt
            die location dp kommen nur beim handy - beim tablet nicht
            den location state bitte nicht in diesem format - keine leerzeichen und ein komma statt einen schrägstrich - so wie es im moment ist, ist es schlecht für die verarbeitung
              @wal der dp locationvom handy wird nicht upgedatet 😞 im gegensatz zur battery
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @liv-in-sky ,
                der Location DP wird nur geupdatet wenn auch Daten kommen, deshalb dauert es auch manchmal 5min.
                Ich teste noch auf meinem Handy.
                Ich habe jetzt Lat,Long,Alt und Speed getrennt und auch noch Unterordner erstellt.
                Muß jetzt auch mal langsamer machen, damit evtl. Bugs gefunden werden können.
                Ich lade die Testversion noch hoch.
                • Wal
                  @liv-in-sky ,
                  die neue ist oben.
                    @wal stress dich nicht - du kannst auch eine github seite machen, damit man dort neue features beantragen kann 🙂
                    muss ja ncht alles in 3 tagen entwickelt werden
                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      @liv-in-sky ,
                      auf meim Handy Huawei P30pro waren nach 2sec GPS-Daten da.
                      Auf dem alten Google Nexus 2013 LTE dauert es als zwischen 30sec und 5min.
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Version 0.0.7
                        add Latitude,Longitude,Altitude,Speed
                        Bugfix Config
                        • Wal
                          Version 0.1.0
                          SlideMenu für Config und Exit hinzugefügt.
                          Mit dem Finger von Links nach Rechts wischen.
                            @wal
                            alles gelöscht - neue version installiert - rechte werden abgefragt, statt config kommt dann weiße seite
                            funktioniert leider nicht
                              @wal
                              könntest du noch die notification löschen, wenn die app beendet wird - oder geht das nicht
                              • Wal
                                @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                @wal
                                Du mußt das Slidermenu aufrufen, da gibt es ein Config und ein Exit, da wird die App wird incl. notification gelöscht.
                                Version 0.1.1
                                Favoriten und EditText für Url-Eingabe hinzugefügt.
                                liv-in-sky TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wal
                                  mache jetzt feierabend - konnte installieren, konfiigurieren und aufrufen - mein fehler - sorry
                                  • TheBam
                                    TheBam @Wal last edited by
                                    @wal
                                    Also die Idee finde ich super.
                                    Habe den auch mal getestet allerdings kommt mit der neusten Version direkt das die App beendet wird. Also es klappt leider nicht.
                                    liv-in-sky Wal L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @TheBam last edited by
                                      @thebam
                                      hast du die alte app deinstalliert und dann erst die neue version installiert - zur sicherheit auch einen neustart nach dem deinstallieren
                                      • Wal
                                        Wal Developer @TheBam last edited by
                                        @thebam ,
                                        danke fürs testen, kann den Fehler aber nicht nachstellen.
                                        Wenn du die App neu installierst, müsste eine Location(GPS) Benachrichtigung die du annehmen musst eingeblendet werden.
                                        • Wal
                                          Version 0.2.0
                                          Set as StartPage und LongClick Favoriten in der Konfig hinzugefügt.
                                          Das Erste setzt die aktuelle Url als StartPage und der LongClick auf einen Favoriten Platz setzt die aktuelle Url als Favorit, wie beim Radio.
                                          Ich denke ich werde mal eine Anleitung mit Bildern erstellen, obwohl es leider nicht viele Interessenten gibt.
                                            liv-in-sky @Wal last edited by liv-in-sky
                                            @wal
                                            ich könnte mir vorstellen, dass das interesse noch kommt
                                            fragen:
                                            • wird das ganze mal was kosten? wenn die leute für etwas testen sollen, was du später verkaufen willst, würde auch ich das gerne wissen
                                            • wenn bestimmte features erfüllt sind, könnte es fully b. ersetzen. eine liste, was du alles integrieren möchtest, wäre auch nicht schlecht
                                            • welche android versionen werden damit laufen
                                            6767
