    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @ftd last edited by
      @ftd
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      sollte eigendlich Influx, alle Abhängigkeiten und Verzeichnisse löschen
      @docgame sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      Ich gebe es für heute auf...
      wo ist jetzt das Problem, du hast jetzt 2 Container laufen?
        ftd @DocGame last edited by
        @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
        Für Influx mit Flux:
        URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
        Auth => alles ausschalten
        Custom HTTP Headers
        Header: Authorization
        Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
        Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
        InfluxDB Details
        Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • lobomau
          lobomau @DocGame last edited by
          @docgame Sorry, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bei mir läuft noch influxDB 1.8.x produktiv.
            DocGame @crunchip last edited by
            Sorry, wenn ich jetzt beim Thema abdrifte. Ich denke aber, dass ich kurz vor der Lösung bin.
            Im Übrigen denke ich, dass für die meisten die InfluxDB aufsetzen auch an Grafata interessiert sind und hier ist das anbinden definitiv anders als in den vorangegangenen Versionen.
            @crunchip Das Problem ist, das ich im neuen Container die InfluxDB noch nicht mit Grafana zusammenbekomme. Der alte Container kommt natürlich weg wen das geklappt hat.
            @ftd Das ich Auth abschalten muss wäre ich nie darauf gekommen. Wenn ich auf save gehe kommt jetzt rechts oben eine grüne Meldung: "Datasource update". Der erste Teil ist scheinbar richtig. Die "InfluxDB Details" sieht bei mir anders aus als bei dir. Hier kommt ein Fehler.(Bei Passwort habe ich den Token von oben drin). Sollte sich das Problem noch hinziehen mache ich natürlich ein neues Thema auf. Denke, es ist aber nur noch nee Kleinigkeit.
              @docgame Ja, so sieht es aus, wenn man oben als Query Language InfluxQL eingestellt hat... ich habe Flux eingestellt... ist für mich flexibler.
              Bei dir (oder für alle anderen mit InfluxQL): Bei User muss die ID des Users rein... in der InfluxDB-Gui links oben auf das grüne Männchen --> About. Da steht dann direkt die ID --> Copy to Clipboard --> Paste in Grafana
                DocGame @ftd last edited by
                @ftd Habe mal auf Flux umgestellt. Egal ob ich den Usernamen, die Organisation oder die jeweiligen ID's bei InfluxBD Details (Organisation) eingebe kommt die Fehlermeldung. Bei "InfluxBD Details" kommt ja auch der Token von oben rein...oder?
                  @docgame jein
                  Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                  Token 123456654321
                  Unten: Nur der Token
                  123456654321
                  D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ftd 👍
                    Wie soll man denn da von alleine draufkommen? Ich denke da ist ein HowTo wirklich angebracht.
                    Vielen Dank nochmal....
                      @ftd Leider doch etwas zu früh gefreut. Irgendwas stimmt doch noch nicht 😧
                        @docgame Wenn Grafana im Bild drüber 5 Buckets gefunden hat, dann ist alles richtig... zeig nochmal bitte das komplette Bild, wo du die DataSource eingestellt hast (5 Buckets found)
                          @ftd Das war nachdem ich auf Flux umgestellt habe. Da blicke ich leider gar nicht durch.
                          Auf meinem alten System bin ich relativ klar gekommen.
                          Wenn ich auf InfluxQL umschalte und speichere kommt:
                          Beim Dashboard kommt dann aber die Fehlermeldung von oben ("Database not found")
                            @docgame Ahh, moment...
                            Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                            Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
                            Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                            D.h.:
                            Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                            Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                            Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
                            D Segway Damrak2022 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
                              Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
                              Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
                              Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....😊
                              F Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
                                1. In der Influx GUI links auf "Explore"
                                1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
                                From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
                                und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
                                1. Submit
                                Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
                                1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
                                1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
                                1. Paste nach Grafana...
                                1. Fertig
                                Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. 🙂
                                D Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @ftd Also ist Grafana zum Verwalten der Datenpunkt wie bisher quasi gestorben?
                                  Funktionieren tuts auf jedenfall mit der Methode. Die alte Variante war mir aber ehrlich gesagt wesentlich lieber.
                                  Jetzt höre ich aber mit dem "zuspammen" des ursprünglichen Posts auf 😊
                                  Hier schon mal die Aktuelle Außentemperature:
                                  • Segway
                                    Segway @ftd last edited by
                                    @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                    Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                                    Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                                    Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt 🙂
                                      wolfgang1962 @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Hallo, guten Abend,
                                      Für mich sind Container, Proxmox & Co. absolut "böhmische Dörfer".
                                      Ich habe 2020 nach Anleitungen ioBroker auf einem RaspberryPi 4b mit 8GB installiert und da war Debian 10 (Buster) aktuell. Im Rahmen der Kurse hatte ich auch influxDB V1.x erfolgreich installiert.
                                      Nun ist mir vor etwa einem Monat im Zuge der Updates von NPM und node.js die ganze Installation "abgeschmiert" und ich mußte alles neu machen. Zum Glück konnte ich das Backup wieder einspielen und bis auf influxDB läuft alles wieder. Da ich nun natürlich Debian 11 (Bullseye) als Basis habe komme ich mit influxDB nicht weiter. Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
                                      Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                                      Ich komme einfach nicht weiter - egal ob ich versuche influxDB V1.x oder V2.x zu installieren.
                                      Kann mir da einer irgendwie weiterhelfen bzw. gibts einen Link, wo es für jemand wie mich, für den Linux immer noch eine "kryptische Parallelwelt" ist, klare Step-for-Step-Anweisungen gibt...
                                      Vielen Dank schon einmal - kommt gut und gesund ins neue Jahr,
                                      Wolfgang
                                        crunchip Forum Testing Most Active @wolfgang1962 last edited by crunchip
                                        @wolfgang1962 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                        dann musst du auch das repo anpassen, als Grundhinweis
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002201.htm
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                        Ausgabe von
                                        apt policy influxdb
                                          wolfgang1962 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Hallo und gutes neues Jahr,
                                          ich habe mich wohl zu ungenau ausgedrückt.
                                          Ich musste mein System komplett neu aufsetzen - also auf eine völlig leere SD-Card, da von der bisherigen Karte kein booten mehr möglich war und auch sonst kein Zugriff auf den Inhalt mehr gelungen ist. Meine Backups befinden sich zum Glück auf einem NAS.
                                          Also frisches System mit Debian 11 Bullseye auf Raspberry PI4b und nach Installation vm ioBroker das Backup eingespielt. Da sich auf der neuen SD-Card also kein influxDB befindet, möchte ich die Datenbank installieren und bekomme das nicht hin, da die besherigen Anleitungen immer nur bis Debian 11 Buster behandeln....
                                          Thomas Braun Segway crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @wolfgang1962 last edited by Thomas Braun
                                            @wolfgang1962
                                            In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list muss drin stehen:
                                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                            Ggf. muss dann der gpg-key noch reingeholt werden.
                                            Davon abgesehen sollte man das auch per
                                            sudo apt install influxdb
                                            installieren können, liegt nämlich auch im Debian-Repo vor:
                                            echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                            influxdb:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 1.8.10-1
                                              Version table:
                                                 1.8.10-1 500
                                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            131
                                            32600
