    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @Floh22964 last edited by Issi
      @floh22964
      so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
        Floh22964 @Issi last edited by
        @issi
        Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
        Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
        Danke das Du nachgesehen hast.
        • chucky666
          chucky666 @Issi last edited by
          @issi
          Hallo
          Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
          Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
            @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
            @issi
            Hallo
            im playstore ist sie.
            hab gerade nachgesehen.
            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @Homoran last edited by
              @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                weiß ich nicht. Hab kein brennendes Tab
                • Issi
                  Issi Developer @chucky666 last edited by
                  @issi
                  Hallo
                  Bei was hast du beim Fully Kiosk Probleme? Vielleicht kann man das beheben, wenn man das Problem kennt.
                  funktioniert das App auch mit einem FireTab?
                  Ja, das funktioniert auch mit FireTab muss allerdings das google Play Store installiert sein.
                  • chucky666
                    @issi Hallo
                    Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                    Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                    S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      spooky82 @chucky666 last edited by
                      Habe gerade die App installiert auf einem Fire hd 8.
                      Allerdings sagt er dass die Kamera nicht aktiviert werden konnte. Hat jmnd eine Lösung?
                        Ich habe Wallpanel jetzt einige Wochen laufen und finde dies viel besser als Fully.
                        Jedoch habe ich zwei Kleinigkeiten wo ich keine Lösung finde.
                        1. Alle 2, 3 Tage, manchmal auch länger, ist die App auf dem Tablet aus und ich muss diese neu starten.
                          Einen Grund dafür kann ich nicht finden.
                        2. Habe ich am Startbildschirm einen weißen Rand um die View, obwohl die Auflösung die selbe ist wie für die anderen Seiten wo dieser Rand nicht ist.
                        Jemand zufällig eine Idee parat was ich versuchen könnte?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Floh22964 last edited by
                          @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                          kenn ich. ist aber nicht reproduzierbar. völlig unregelmaßig. ok, bei einem reboot vom ioB klar, aber so...
                            el_malto last edited by
                            Lasst die App doch jede Nacht beenden und neustarten. Müsste doch bei Android mit Tasker nicht schwierig sein.
                            F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Floh22964 @el_malto last edited by
                              @el_malto
                              Tasker habe ich ja noch nie gehört, schaue ich mir mal an.
                              • da_Woody
                                da_Woody @el_malto last edited by
                                @el_malto bringt nicht viel, wenns irgendwann unter tag wegnippelt...
                                  el_malto @da_Woody last edited by el_malto
                                  @da_woody die meisten Apps crashen wenn diese zu lang offen sind. Das kann also ein workaround sein um einfach jede Nacht die App zu beenden und neustarten zu lassen damit die App nie länger als 24h läuft. Kann funktionieren, wäre auf jeden Fall ein Versuch wert...
                                  Kenne mich mit Android und Tasker jetzt nicht aus, aber vielleicht ist ja auch sowas wie ein Watchdog damit möglich...
                                    spooky82 last edited by spooky82
                                    Post gelöscht, da falscher Thread - Tut mir Leid.
                                      pränki last edited by
                                      Hallo, ich nutze auch Fully und wollte mir Wallpanel mal ansehen. Der Adapter ist installiert und auf dem FirePad läuft "HomeHabit". Ist das überhaupt die richtige App? Die hat zumindest das gleiche Icon 🙂 . Unter dem Namen "Wallpanel" finde ich im PlayStore nichts. Naja, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @pränki last edited by
                                        @pränki du musst im appstore dezidiert nach WallPanel suchen.
                                          pränki @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Wir sprechen vom "Google Play Store"? Sorry, ich kann die app nicht finden.
                                          • da_Woody
                                            @pränki ich auch. ja, es ist mühsam die app zu finden. aber wenn du im suchfeld das so eingibst wie ich es bewusst so geschrieben habe...
                                            groß/kleinschreibung...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18506
