      Basti-RX @MCU last edited by
      @mcu Danke gefunden. Hatte Customtext drin. Kann man das mit dem Steps auch ins Popup umsetzen?
      • Diginix
        Diginix @Basti-RX last edited by
        @basti-rx Ja, dann musst du es beim State im Gerät auch so einstellen.
          Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
            samsungfreak @Basti-RX last edited by samsungfreak
            bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
            Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
              BenjaminCz last edited by
              Hallo Zusammen,
              kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Basti-RX @BenjaminCz last edited by
                @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
                  MCU @BenjaminCz last edited by MCU
                  @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                    BenjaminCz @MCU last edited by
                    @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger 😞
                      @benjamincz
                        @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                          @benjamincz Welche Version?
                            @mcu 2.2.2
                              @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                              Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                              .MuiSlider-thumb{
                              transform: scale(1.5, 1.5);
                              Mit Umstellung
                              Ohne Umstellung
                                @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                                  BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                                  Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                                    Minta79 @Guest last edited by Minta79
                                    @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                                    42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                                      @benjamincz
                                      Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
                                      In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
                                      Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
                                      Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
                                      Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
                                        MCU @Minta79 last edited by MCU
                                        @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
                                        Gerät
                                        Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
                                        Layout
                                          Minta79 @MCU last edited by
                                          @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
                                            @minta79 Meinst du das?
                                            Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
                                            https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
                                            {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
                                            Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
                                            Standard-font-size ist 24px
                                            und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                                            316
                                            6126
                                            4118431
