    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      Gelb bedeutet, dass der Adapter zwar läuft, es aber keine Verbindung hergestellt werden konnte.
      Das könnte drei Gründe haben:
      1. falsche IP
      2. DGRAM nicht richtig installiert
      3. Firewall funkt dazwischen
      Versuche mal einen ping von der Komandozeile aus. Wenn das nicht geht, ist es die IP
      • bahnuhr
        falsche ip: glaub ich eigentlich nicht.
        In der fritzbox hab ich feste ip vergeben.
        Diese eingegeben bei instanz.
        filename="bild2.jpg" index="0">~~
        und ping funktioniert doch auch:
        filename="bild1.jpg" index="1">~~
        zu 2:
        Was ist dgram ??
        Was sagen die anderen Fehler, z.B.
        python nicht installiert, etc…..
          So wie es aussieht benötigt DGRAM Python bei der Installation unter Windows. DGRAM ist die Kommunikationsbibliothek. Versuche doch bitte mal Python zu installieren um dann noch mal den Adapter zu installieren. Eventuell fehlen aber noch weitere Build Tools.
          • bahnuhr
            @gst66
            ok, dann muss ich aussteigen.
            Wenn ich nicht genau weiß, was ich wie wo eingeben soll, dann komm ich nicht weiter.
            Bisher ist mihome auf der instanz gelb.
            mfg
              Du musst Python von der Webseite python.org installieren und dann den Adapter löschen und neu installieren.
              • bahnuhr
                python hab ich doch drauf (dachte ich jedenfalls).
                Hab doch mit dem xpn.py rum experimentiert. Hat ja fast alles geklappt. (-h, -info, etc.). Nur der Robo ist nicht angesprungen.
                Die Installation des app "mihome" erkennt aber nun python nicht.
                Warum nicht ?
                Ich hab keine Ahnung.
                Fazit:
                python war installiert.
                npm i mihome….. erkennt python nicht ????
                mfg
                  puthon 2.7 oder python 3.0???
                  du benötigst 2.7!
                  Rainer
                    skorpil last edited by
                    Ich bin leider heute Abend nicht zu hause u. kann mit meinem Raspi keine konstruktiven Beiträge leisten. [emoji42]
                    • bahnuhr
                      python27
                      • Meistertr
                        @gst666 erste funktioniert, zweite nicht. Hab dir die Aufzeichnung per Pn geschickt
                        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                        • Meistertr
                          @gst, habe das update gerade einmal ausprobiert, keine reaktion, habe die nachrichten aus dem log genommen und mit xpn decodiert, klappt ohne Probleme, Klartext sieht gut aus, dann hab ich das paket genommen und über paketsender gesendet, gleiches wie vom adapter keine reaktion, irgendwas muss die verschlüsselung anders machen als die vom xpn file anders kann ich mir das nicht vorstellen
                          Die Zeichenanzahl wars doch nicht, war nur eine optische Täuschung…
                            So. :evil: :evil: :evil:
                            Ich glaube (hoffe), ich habe das Problem gefunden. Es lag an der MD5-Checksumme. Bei dem Air-Purifier muss der Bereich der Checksumme mit dem Token initialisiert werden. Bei dem Vacuum dagegen muss der Bereich mit Nullen initialisiert werden. Prima.
                            Bitte noch mal testen und Daumen drücken.
                            • Meistertr
                              @gst666:
                              Bitte noch mal testen und Daumen drücken. `
                              Ich trau mich fast nciht es zu sagen aber nein :shock: 😮 gleiches spiel, keine reaktion, hab nachgeschaut ob die änderungen drin sind (jep) auch über packetsender keine reaktion, xpn liefert Klartext
                                OK. Für heute reicht es. Ich werde mir das noch mal anschauen. Vielleicht finde ich ja noch die Antwort. Ansonsten müssen wir mal ein Treffen arrangieren, so dass ich an dem "unwilligen Monstern" mal selber testen kann, woran es liegt.
                                • bahnuhr
                                  Bei einem Treffen würde ich gerne helfen.
                                  Wo kommt ihr her ?
                                  Ich komme aus der Mitte Deutschland.
                                  Eichenzell bei Fulda.
                                  Wenn ihr Hilfe braucht oder sonst wie Unterstützung sagt Bescheid.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Ich komme aus einem Vorort von Hannover.
                                    Gruß Gerhard
                                      Bei Köln
                                      PS: aber um das Thema in den Griff zu kriegen, würde ich auch mal nach Hannover hochkommen 😄
                                      • Meistertr
                                        Komme aus Lingen. Da ist Hannover nicht die Welt
                                        • bahnuhr
                                          Also ich würde auch mal ne Tour nach Hannover machen.
                                          Sagt Bescheid ob ihr mich braucht.
                                          Außer dem Robo und dann mal testen kann ich aber wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            Lässt mich wissen, wann, wie, wo!
                                            2196
                                            968422
