      Basti-RX @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
        MCU @BenjaminCz last edited by MCU
        @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
          BenjaminCz @MCU last edited by
          @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger 😞
            @benjamincz
              @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                @benjamincz Welche Version?
                  @mcu 2.2.2
                    @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                    Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                    .MuiSlider-thumb{
                    transform: scale(1.5, 1.5);
                    Mit Umstellung
                    Ohne Umstellung
                      @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                        BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                        Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                          Minta79 @Guest last edited by Minta79
                          @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                          42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                            @benjamincz
                            Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
                            In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
                            Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
                            Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
                            Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
                              MCU @Minta79 last edited by MCU
                              @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
                              Gerät
                              Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
                              Layout
                                Minta79 @MCU last edited by
                                @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
                                  @minta79 Meinst du das?
                                  Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
                                  https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
                                  {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
                                  Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
                                  Standard-font-size ist 24px
                                  und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                                    @mcu Vielen Dank für die Tipps!
                                      @mcu Danke. Es müssen eben Hoch Runter und Lüften verschwinden und Stop erscheinen wenn das Tor fährt sodass ich gezwungen bin erst auf stop zu drücken um dann in eine andere richtung zu fahren. Die Direkte umschaltung von hoch auf runter geht nicht drückt man hoch und dann runter so bleibt das tor stehen sodass man dann 2 mal z.b auf Hoch drücken muss wenn das tor schon runterfährt. Daten Punke habe ich eingefügt. Door Command ist das Commando zum Fahren z.b Hoch Runtern Lüften Stop und Door State ist dann der Status vom tor also "unbekannte position" "Offen" "Geschlossen" "Lüften" und das state Process ist "stable" wenn das Tor steht und "Not Stable" wenn das Tor sich bewegt. Vieleicht gibts da ja eine saubere lösung sodass wenn ich unterwegs bin mich auf die rückmeldung verlassen kann das das tor die gewünschte Position hat. Rolladen Steuerung geht wenn dann nur über Icons also Level Body geht da nicht da es fest definierte Positionen sind.SharedScreenshot.jpg
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
                                        • Diginix
                                          Diginix @sigi234 last edited by Diginix
                                          @sigi234 Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
                                          {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(2)"}
                                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                                            rueschti last edited by
                                            Hallo und erstmal Danke für das tolle VIS.
                                            Auch für Einsteiger wie mich ist es damit recht einfach eine schöne Oberfläche für die erste Smart Home Verwirklichung zu basteln.
                                            An einem Punkt scheitere ich jedoch.
                                            Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi 3 mit direkt angebundenem 7 Zoll Touchscreen.
                                            Bei der Gestaltung des VIS passt sowohl am Laptop als auch am Ipad die Darstellung wunderbar. Nur auf dem 7 Zoll Touch wird die eingestellte Höhe der Widgets nicht übernommen.
                                            Woran kann das liegen?
                                            Vielen Dank vorab
                                            LG Thomas
                                            So sieh es am Laptop aus:
                                            Und so am 7 Zoll Touch:
                                            316
                                            6126
                                            4118626
