    4. [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter
      Thomas Braun Most Active @andre last edited by Thomas Braun
      @andre
      Wird Ping nicht auch vom discovery-Adapter verwendet?
      Zum Editor: Natürlich vi oder emacs. Alles andere ist nicht mächtig genug! 😄
      • andre
        andre Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        Stimmt eigentlich... Habe mich aber ehrlich gesagt noch nie mit Discovery auseinander gesetzt. 😕 Im Repo sind allerdings keine expliziten Voraussetzungen genannt... daher habe ich dahingehend auch noch nichts implementiert... Bin immer davon ausgegangen dass die Pakete, die das ioBroker Setup nachzieht dort ausreichen...
        Falls sich da jemand berufen fühlt zu recherchieren was der Adapter benötigt freue ich mich auf ein Issue 🙂
        MfG,
        André
        PS; Das Editor Thema lasse ich jetzt mal unkommentiert 😉
          fastfoot @andre last edited by
          @andre sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
          Kompromiss:
          Umgebungsvariable PACKAGES
          was mich daran immer gestört hat ist, dass die Installation(en) bei jedem Systemstart erfolgen, auch wenn das Paket schon installiert ist. Bisher mache ich es so dass ich die Pakete einmalig nachinstalliere und Ruhe ist. Bei mir sind das vi(m) und neuerdings inetutils-ping, cifs-utils musste vor der 5.2.0 auch nachinstalliert werden, ist jetzt aber wohl im bullseye-slim enthalten
          Ansonsten würde ich mich für die Vorbesetzung der PACKAGES aussprechen wollen, auf diese Weise bleibt das Image, ähem.... klein, der unbedarfte Anwender muss sich aber nicht damit plagen. Evtl. könnte man unnötige Zweitinstallationen mit whereis Tool|awk '/Tool/{print $2}' abfangen, das habe ich aber noch nicht ausreichend getestet
          • andre
            andre Developer @fastfoot last edited by
            @fastfoot sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/201
            buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
            closed env PACKAGES - Checking if package is already installed on startup #201
              RkcCorian last edited by
              iputils-ping
              Gleiche Problem hier. Wäre super, wenn das zukünftig wieder dabei ist
              • N
                nachon @PeterImNetz last edited by nachon
                @peterimnetz said in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                @Glasfaser @monarc
                Das Paket iputils-ping muss nun beim Bauen des Containers manuell hinzugefügt werden:
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
                ich nehme an, dass kommt in irgendein Tool?
                Ich baue und starte die Container über die docker-compose.yml Dateien. Wie fügt man denn da die Packages hinzu?
                Danke, gefunden.
                In den environments unter packages einfach mehrere packages angeben, wenn mehrere installiert werden sollen.
                  huhie @nachon last edited by
                  @nachon
                  Ich baue den Container auch mit docker-compose und finde das echt klasse.
                  Habe heute mit dem Befehl "sudo docker-compose pull" das image gezogen und es funktioniert leider auch bei mir der Ping nicht
                  mehr 😞 - So ein Ärger...
                  Meine Docker Compose für den Teil "iobroker" sieht wie folgt aus:
                  #iobroker
                    iobroker:
                      container_name: iobroker
                      image: buanet/iobroker:latest
                      hostname: iobroker
                      restart: always
                      ports:
                        - "8081:8081"
                      volumes:
                        - '/volume1/docker/iobroker/data/:/opt/iobroker'
                      environment:
                        PACKAGES: iputils-ping
                      networks:
                        MACVLAN:
                          ipv4_address: 192.168.XX.XXX
                  Welches Packages muss ich noch installieren, damit PING wieder läuft? Oder ist mein Befehl falsch?
                  Kannst Du mir da helfen?
                  • N
                    nachon @huhie last edited by
                    @huhie
                    Merkwürdig. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
                    Was ich mir erklären kann, ist, dass Du nicht den Pull machen musst, sondern "sudo docker-compose up -d". Du musst das Image ja rebuilden.
                    Ein Pull allein dürfte da meiner Meinung nach nicht ausreichend sein.
                    Bei mir sieht die yml Datei noch etwas umfassender aus:
                    version: '2.4'
                    services:
                      iobroker:
                        image: buanet/iobroker:v5.2.0
                        container_name: iobroker1
                        hostname: iobroker
                        cap_add:
                          - NET_ADMIN
                          - NET_RAW
                        devices:
                          - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
                        environment:
                          LANG: 'de_DE.UTF-8'
                          LANGUAGE: de_DE:de
                          LC_ALL: de_DE.UTF-8
                          AVAHI: 'false'
                          SETUID: 1000
                          SETGID: 1000
                          PACKAGES: nano iputils-ping
                          TZ: 'Europe/Berlin'
                          USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                          ZWAVE: 'false'
                        ports:
                          - "8081:8081"
                          - "8082:8082"
                          - "8091:8091"
                          - "1880:1880"
                        networks:
                          vlan_name:
                            ipv4_address: 192.1xx.xxx.xxx
                        volumes:
                          - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                        restart: always
                      db:
                        image: mariadb:10.5.10
                        container_name: iob_mariadb1
                        hostname: iob_db
                        volumes:
                          - /volume1/docker/ioBroker/mariadb:/var/lib/mysql
                        environment:
                          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'XXX'
                          MYSQL_DATABASE: 'XXX'
                          MYSQL_USER: 'XXX'
                          MYSQL_PASSWORD: 'XXX'
                        networks:
                          vlan_name:
                        restart: always
                    networks:
                        vlan_name:
                          external: true
                    Ich gebe immer die direkten Versionen an und nicht latest. Das USB Device ist zudem mein Zigbee Stick der hier mit eingebunden wird.
                    Und die IP-Adressen vergebe ich, weil ich ein macvlan aufgebaut habe.
                      huhie @nachon last edited by huhie
                      @nachon
                      Vielen Dank für Deine docker-compose
                      Ich habe den "sudo docker-compose up -d" Befehl ausgeführt, nur leider bleiben alle
                      Geräte im Ping Adapter auf "false".
                      Wenn ich das Paket in der Docker Konsole nachinstallieren will dann bekomme
                      ich die Info, das ich bereits die neueste Version besitze 😞
                      Warum hast Du "NANO" da stehen?
                      Gibt es noch eine Idee, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
                      viele Grüße
                      Huhie
                      • N
                        @huhie
                        Hmm, ich befürchte da muss ein anderes Problem sein. Installiert ist das Paket ja offensichtlich.
                        Gab es da nicht ein zweites "Ping" Programm, das man installieren kann, weil bei einigen dieses zu Problemen führt? Kann das damit zusammenhängen?
                        Ich bin gerade selbst nicht ganz sicher.
                        Mein Ping führe ich mit Net-Tools aus. Das klappt bei mir aktuell wieder gut.
                        Nano habe ich dort stehen, weil ich das Paket mit installieren wollte. Ist ein Editor, die ich auf der Console manchmal nutze. Andere bevorzugen vim. Damit werde ich nicht warm. 🙂
                          @nachon
                          Net-Tools habe ich gerade installiert. Führt aber leider ebenso zur Anzeige "false" beim Anpingen von den Geräten....
                          Hmmm ich bin echt ein wenig ratlos gerade...
                            huhie @huhie last edited by
                            @nachon
                            Also ich habe gestern noch ein wenig rumprobiert und nun funktioniert es wieder!
                            Allerdings weiss ich noch nicht, ob dafür evtl. etwas anderes nicht mehr funktioniert 😄
                            Ich bin im docker in die console und habe dort den Befehl "sudo apt remove iputils-ping" abgesetzt.
                            Dann mit Y bestätigt und anschliessend nochmal "sudo apt autoremove" abgesetzt.
                            Dann den Container neu gestartet und es funktioniert wieder mit dem Adapter "Ping".
                            N S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              @huhie
                              Ok, danke für die Rückmeldung.
                              Ich wäre da nicht drauf gekommen, aber freut mich das es nun klappt. Bleibt natürlich die Frage, woran es liegt.
                              Hoffentlich tritt es nicht erneut auf. Drück Dir die Daumen. 🙂
                                SmartHomer 0 @huhie last edited by SmartHomer 0
                                @huhie
                                Danke für Deinen Beitrag - das hat mir sehr geholfen.
                                Nach einem Versions-Update des buanet-Docker-Image auf meiner Synology DS hat bei mir der Ping-Adapter nicht mehr funktioniert (immer Ergebnis "false").
                                Nach Eingabe von
                                pkill -u iobroker
                                Docker-Container Stop
                                Docker-Container Start
                                klappt nun wieder alles.
                                Das iputils-ping habe ich unter PACKAGES im Container stehen.
                                Zuvor hatte ich den Ping-Adapter gelöscht und neu installiert, das hatte aber nichts gebracht.
                                  huhie @SmartHomer 0 last edited by
                                  @smarthomer-0
                                  Ich habe die selbe Installationsumgebung!
                                  Ich hatte auch alles gelöscht und neu installiert …
                                  Brachte alles nicht den gewünschten Erfolg… leider …
                                  Schön das es wieder läuft!
                                  37
                                  3692
