      MCU @coalado last edited by MCU
      @coalado Wie würde der javascript-Code zum "wegscrollen" aussehen? Möchte es mal probieren.
        coalado @MCU last edited by
        @mcu https://stackoverflow.com/questions/37395561/how-to-hide-a-mobile-browsers-address-bar
        Ob sich das auf Echo Show übertragen lässt ist fraglich. Hätte es halt gerne mal ausprobiert.
          Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
          Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
          Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @coalado last edited by
            @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            HTMLTable liest HTML Tabellen aus einem ioBroker Datenpunkt ein. Also Datenpunkte mit <table> ... </table>.
            • Zefau
              Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
                coalado @Zefau last edited by
                @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                  Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
                  1. Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
                  2. Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
                  3. Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
                    @coalado
                    zu2
                    mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
                    Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
                    zu3
                    im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
                    Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst.
                    • wtfka
                      wtfka last edited by
                      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert 🙂
                      Ein paar Fragen habe ich noch:
                      1. Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
                      2. Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
                      3. Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
                      Danke schon mal 🙂
                        MCU @wtfka last edited by MCU
                        @wtfka
                        zu1
                        Welche Version von v3?
                        Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
                        Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.
                        zu2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
                        zu3
                        Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.
                        wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wtfka
                          wtfka @MCU last edited by
                          @mcu
                          Zu 1:
                          v3.0.0-beta.13
                          Alle States sind betroffen.
                          Zu 2:
                          Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
                          Sollte das so schon klappen?
                          Zu 3:
                          Hier ein Beispiel:
                          Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
                          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @wtfka last edited by
                            @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Hier ein Beispiel:
                            Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
                            • wtfka
                              wtfka @Zefau last edited by
                              @zefau
                              Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
                              Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
                                @wtfka zu2
                                Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
                                  Habe das in Styles eingetragen:
                                  /* Hintergrundbild festlegen */
                                  [id="root"] {
                                  	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                                  .jss19 {
                                  	background-color: transparent !important;
                                  #AppBar {
                                  	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                  .jarvis-Tabs {
                                  .jarvis-TabPanel {
                                  [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
                                  .jarvis-Widget {
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
                                    Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      Oh, ich Koffer.😀
                                      • wtfka
                                        @mcu
                                        Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
                                          @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                                          • wtfka
                                            @mcu
                                            Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                                            Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
                                            254
                                            4489
                                            2646598
