    • simatec
      simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
      @tom-haase
      Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
      Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 last edited by
        Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
        Bekomme om Log sofort:
        host.iobroker
        2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
        und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
          Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
          Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 @simatec last edited by
            @simatec Habe soeben rausgefunden, dass es zu den Abstürzen kommt, sobald ich einen Fenster-/Türsensor einfüge. An meinem Testfenster ist ein Kontakt über den Deconz Adapter. Ich prüfe mal ob es mit einem anderen genauso passiert.
            • Nightfly1983
              @simatec Alle Rollos neu eingestellt mit passenden Einstellungen, bisher ohne Absturz, Öffnen und schließen klappt auch wieder, mal sehen ob sie heute Abend auch alle spät schließen. Ich berichte morgen.
              • Bostil
                Bostil last edited by
                Bei mir seltsames Verhalten (natürlich neues Version installiert): Heute sind Rolladen einfach (ohne mein Einwirken) wieder hochgefahren und ich weiß noch nicht warum. Sonnenschutz oder Frostalarm kann es nicht gewesen sein. Habe diese natürlich manuell geschlossen und gehofft, dass sie dort bleiben.
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                  @bostil Debuglog?
                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    biker1602 @Bostil last edited by
                    @bostil Ich hatte das bei mir auch. 2 sind richtig gefahren und eins hat bei mir immer noch GoldenHourEnd erst geöffnet, obwohl ich es wieder auf öffnen bei Sonnenaufgang eingestellt hatte. Ich habe es dann einmal gelöscht und neu angelegt und seitdem geht es auch.
                    • BanditFG
                      BanditFG last edited by
                      bis jetzt scheint v1.4.4 gut zu funktionieren.. 👍
                      Eine Frage hätte ich:
                      Gestern Abend war es bei uns relativ warm und somit der Trigger für den Frostalarm auf False, somit sind die Rollos bis ganz nach unten gefahren, kann es sein, das die Rollos Nachts dann einfach auf Frostposition fahren wenn der Trigger auf True geht???
                      wäre nicht so toll, wenn 11 Rollos Nachts auf einmal von 0% auf 15% fahren..
                      Hat da jemand Erfahrungen??
                      • da_Woody
                        da_Woody @BanditFG last edited by
                        @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        naja, was ist dir lieber? in der nacht fahren, oder in der früh angefroren... 😉
                          Chris 8 last edited by
                          Vor ab schon mal noch vielen Dank für deine Zeit und Engagement. Der Adapter ist echt super.
                          Allerdings komme ich eine einem Punkt nicht weiter:
                          Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Zeiten für das Hochfahren der Rollladen in der Woche zu hinterlegen oder zu beeinflussen?
                          Meine Tochter muss z.B.: am Dienstag später in die Schule. Hierzu würde ihren Rollladen auch erst später hochfahren lassen. Diese Zeit soll aber zwischen der Zeit „in der Woche“ und „Wochenende“ liegen.
                          Ich hatte gehofft auch bereits über die Suche etwas zu finden (Stundenplan, Schichtzeiten, etc. ), allerdings war ich hier erfolglos.
                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Chris 8 last edited by da_Woody
                            @chris-8 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            das wirst du auch nicht. so ein problem ist bisher noch nicht aufgetaucht. und nachdem viele jetzt schon probleme mit frost, weihnachten und co. haben, wird das dann noch komplizierter.
                            ob das überhaupt einfach umsetzbar ist, keine ahnung...
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Chris 8 last edited by
                              Eventuell mit den Ferieneinstellungen?
                              da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.5 zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.4.5 (2021-12-14)
                                • (simatec) small Bugfixes
                                • (simatec) Code cleaning
                                • (simatec) try & catch added
                                • (simatec) source code was converted to async
                                • (simatec) Dependencies updated
                                • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Negalein last edited by
                                  @negalein das nützt aber nix für einen bestimmten tag in der woche...
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    doch!
                                    er muss nur diesen bestimmten Tag in der Woche in Ical eintragen.
                                    Dann geht er an diesem Tag auf true und die Ferienzeit greift.
                                    • da_Woody
                                      @negalein ah, selbstgeschnitzt im kalender... ausgfeanzt... 😄
                                      nur funktioniert dann ein echter ferien kalender nicht mehr...
                                      • Negalein
                                        Jein
                                        in Kombi mit dem School free Adapter nicht.
                                        Aber im Ical kann er beides eintragen. Ferien und später Schule
                                        • da_Woody
                                          @negalein mein ich ja, alles selbstgeschnitzt...
                                          • Negalein
                                            Jep, dadurch auch viel mehr Möglichkeiten 😉
                                            1.5k
                                            332
                                            7407
                                            10550357
