      MCU @coalado last edited by MCU
      @coalado
      zu2
      mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
      Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
      zu3
      im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
      Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst.
      • wtfka
        wtfka last edited by
        erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert 🙂
        Ein paar Fragen habe ich noch:
        1. Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
        2. Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
        3. Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
        Danke schon mal 🙂
          MCU @wtfka last edited by MCU
          @wtfka
          zu1
          Welche Version von v3?
          Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
          Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.
          zu2
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
          zu3
          Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.
          wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wtfka
            wtfka @MCU last edited by
            @mcu
            Zu 1:
            v3.0.0-beta.13
            Alle States sind betroffen.
            Zu 2:
            Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
            Sollte das so schon klappen?
            Zu 3:
            Hier ein Beispiel:
            Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
            Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @wtfka last edited by
              @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Hier ein Beispiel:
              Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
              • wtfka
                wtfka @Zefau last edited by
                @zefau
                Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
                Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
                  @wtfka zu2
                  Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    @zefau
                    Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
                    Habe das in Styles eingetragen:
                    /* Hintergrundbild festlegen */
                    [id="root"] {
                    	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                    .jss19 {
                    	background-color: transparent !important;
                    #AppBar {
                    	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                    .jarvis-Tabs {
                    .jarvis-TabPanel {
                    [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
                    .jarvis-Widget {
                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                      @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
                      Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Oh, ich Koffer.😀
                        • wtfka
                          @mcu
                          Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
                            @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                            • wtfka
                              @mcu
                              Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                              Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
                                @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
                                Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
                                • wtfka
                                  @mcu
                                  Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
                                    @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                                      MCU @MCU last edited by
                                      @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                                      • wtfka
                                        @mcu
                                        Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld 🙂
                                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                                          • Zefau
                                            Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                                            Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658245
