    • wtfka
      wtfka last edited by
      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert 🙂
      Ein paar Fragen habe ich noch:
      1. Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
      2. Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
      3. Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
      Danke schon mal 🙂
        MCU @wtfka last edited by MCU
        @wtfka
        zu1
        Welche Version von v3?
        Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
        Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.
        zu2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
        zu3
        Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.
        wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wtfka
          wtfka @MCU last edited by
          @mcu
          Zu 1:
          v3.0.0-beta.13
          Alle States sind betroffen.
          Zu 2:
          Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
          Sollte das so schon klappen?
          Zu 3:
          Hier ein Beispiel:
          Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @wtfka last edited by
            @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Hier ein Beispiel:
            Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
            • wtfka
              wtfka @Zefau last edited by
              @zefau
              Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
              Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
                @wtfka zu2
                Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @zefau
                  Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
                  Habe das in Styles eingetragen:
                  /* Hintergrundbild festlegen */
                  [id="root"] {
                  	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                  .jss19 {
                  	background-color: transparent !important;
                  #AppBar {
                  	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                  .jarvis-Tabs {
                  .jarvis-TabPanel {
                  [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
                  .jarvis-Widget {
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
                    Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      Oh, ich Koffer.😀
                      • wtfka
                        @mcu
                        Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
                          @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                          • wtfka
                            @mcu
                            Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                            Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
                              @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
                              Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
                              • wtfka
                                @mcu
                                Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
                                  @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                                    • wtfka
                                      @mcu
                                      Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld 🙂
                                      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                                        • Zefau
                                          Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                                          Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                                          • wtfka
                                            @zefau
                                            Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so 🙂
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658247
