    • wtfka
      wtfka @Zefau last edited by
      @zefau
      Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
      Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
        MCU @wtfka last edited by
        @wtfka zu2
        Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
        wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @zefau
          Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
          Habe das in Styles eingetragen:
          /* Hintergrundbild festlegen */
          [id="root"] {
          	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
          .jss19 {
          	background-color: transparent !important;
          #AppBar {
          	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
          .jarvis-Tabs {
          .jarvis-TabPanel {
          [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
          .jarvis-Widget {
            MCU @sigi234 last edited by MCU
            @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
            Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Oh, ich Koffer.😀
              • wtfka
                wtfka @MCU last edited by
                @mcu
                Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
                  MCU @wtfka last edited by MCU
                  @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                  • wtfka
                    @mcu
                    Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                    Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
                      @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
                      Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
                      • wtfka
                        @mcu
                        Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
                          @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                            MCU @MCU last edited by
                            @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                            • wtfka
                              @mcu
                              Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld 🙂
                              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                                • Zefau
                                  Zefau @wtfka last edited by
                                  @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                                  Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                                  • wtfka
                                    @zefau
                                    Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so 🙂
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                                      Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                                      Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                                      • Zefau
                                        Zefau @coalado last edited by
                                        @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                        , ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                                        HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                                        JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                                        Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                                        • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                        • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                        Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                                        Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                          @mcu
                                          Edit
                                          Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                                          Edit
                                          Schöööön langsam begreife ich es.....
                                            @sigi234 Welchen Fehler?
                                            Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658542
