      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
      Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
      Oh, ich Koffer.😀
      • wtfka
        wtfka @MCU last edited by
        @mcu
        Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro 😉 Klappt aber leider trotzdem nicht:
          MCU @wtfka last edited by MCU
          @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
          wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wtfka
            @mcu
            Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
            Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
              @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
              Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
              • wtfka
                @mcu
                Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
                  @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                    MCU @MCU last edited by
                    @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                    • wtfka
                      @mcu
                      Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld 🙂
                      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                        • Zefau
                          Zefau @wtfka last edited by
                          @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                          Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                          • wtfka
                            wtfka @Zefau last edited by
                            @zefau
                            Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so 🙂
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                              Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                              Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed tr-064 Importer fehlerhaft #1298
                              • Zefau
                                Zefau @coalado last edited by
                                @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                , ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                                HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                                JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                                Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                                • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                                Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                  @mcu
                                  Edit
                                  Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                                  Edit
                                  Schöööön langsam begreife ich es.....
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Welchen Fehler?
                                    Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                                      @mcu
                                      Es wird....😀
                                        @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                                          Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                                          Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                                            @sigi234
                                            Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                                            So besser?
                                            254
                                            4489
                                            2658262
