    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Chris 8 last edited by
      @chris-8 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich hatte gehofft auch bereits über die Suche etwas zu finden (Stundenplan, Schichtzeiten, etc. ), allerdings war ich hier erfolglos.
      Eventuell mit den Ferieneinstellungen?
      da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.5 zur Verfügung.
        Changelog
        1.4.5 (2021-12-14)
        • (simatec) small Bugfixes
        • (simatec) Code cleaning
        • (simatec) try & catch added
        • (simatec) source code was converted to async
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) Dev-Dependencies updated
        • da_Woody
          da_Woody @Negalein last edited by
          @negalein das nützt aber nix für einen bestimmten tag in der woche...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            doch!
            er muss nur diesen bestimmten Tag in der Woche in Ical eintragen.
            Dann geht er an diesem Tag auf true und die Ferienzeit greift.
            • da_Woody
              @negalein ah, selbstgeschnitzt im kalender... ausgfeanzt... 😄
              nur funktioniert dann ein echter ferien kalender nicht mehr...
              • Negalein
                Jein
                in Kombi mit dem School free Adapter nicht.
                Aber im Ical kann er beides eintragen. Ferien und später Schule
                • da_Woody
                  @negalein mein ich ja, alles selbstgeschnitzt...
                  • Negalein
                    Jep, dadurch auch viel mehr Möglichkeiten 😉
                      Chris 8 @Negalein last edited by
                      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Die Ferieneinstellungen benutze ich bereits für die Ferien - wer hätte es gedacht 😉
                      Das ganze habe ich bereits über 3 Kalender und deren Einträge (Ferien, Kindergarten zu, Urlaub etc.) integriert und das funktioniert tadellos.
                      Wenn ich das so mache habe ich 2 Zeiten: Früh und Spät.
                      Schön wäre folgendes:
                      Mo, Mi, Do, Fr: 6:30 Uhr
                      Di : 7:15 Uhr
                      Ferien /Wochenende: 8:30 Uhr
                      Dies geht leider nicht mit den Ferien/Urlaubstage. Zumindest nicht was ich bis jetzt gesehen habe.
                      Die Zeiten (früh/spät) sind auch fest eingetragen und ich kann diese nicht (direkt) über Script o.ä. anpassen für bestimmte Tage.
                        Hm, jetzt habe ich doch noch eine Idee das zu "umgehen".
                        Ich könnte über Skript / NodeRed etc. das "autoChildren" am Dienstag morgen auf false setzen und zum gewünschten Zeitpunkt über "openChildren" öffnen lassen. Im Anschluss aktiviere ich "autoChildren" wider für den Rest der Woche.
                        Ist zwar etwas unschön, aber meine Frau und die Tochter würden dann ruhig sein 😉
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Chris 8 last edited by
                          @chris-8 Würde dafür nicht autoChildren nehmen, denn damit muss der Rolladen fürs öffnen auch auf Kinderbereich (Automatik) stehen.
                          Nimm doch einfach den autoUp State des Rollladens
                          Würde es so in der Art machen.
                          schedule("30 0 * * 2", async function () {
                            if (getState("shuttercontrol.0.control.schoolfree").val == false) {
                              setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Kind_1"/*Rollladen Kind 1*/, false);
                          schedule("15 7 * * 2", async function () {
                              setState("shuttercontrol.0.control.openChildren"/*open Shutter from Children area*/, true);
                              setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Rollladen_Kind_1"/*Rollladen Kind 1*/, true);
                            Mike Hellracer @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich habe konfiguriert das der Rolladen beim Fenster öffnen ein Stück hoch fährt und beim Schließen wieder runter. Das klappt auch genau 1x. Danach bleibt er unten,, egal wie oft ich das Fenster öffne und schließe. Dabei ist es egal bei welchem fenster ich es probiere und ob der Aussperrschutz aktiv ist oder nicht.
                            Was muss ich machen, damit das wieder dauerhaft funktioniert?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer Keine Ahnung was du meinst ...
                                Mike Hellracer @simatec last edited by Mike Hellracer
                                @simatec
                                Na ja es gibt im Adapter bei jedem rolladen die Möglichkeit einen Fensterkontakt anzugeben.
                                Bei Öffnen des Fenster fährt der Rollo dann ein Stück hoch zum Lüften und beim Schließen wieder runter.
                                Leider funktioniert das jeden Abend nur 1x.
                                Danach bleibt der Rollo geschlossen.
                                In einer früheren Version (< 1.3.9) des Adapter hat es funktioniert.
                                • simatec
                                  @mike-hellracer Bitte zeige deine Config als json und deinen Debuglog
                                  Welche Version ist installiert?
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    Hatte heute auf die letzte Version im Latest geupdated und war verwundert, dass am Abend die Rolladen nicht mehr fuhren, obwohl Adapter lief.
                                    Macht es Sinn, hier "Auto State" überall von Hand "auto" einzutragen ?
                                    @simatec
                                    Ist es möglich und würde es für dich auch Sinn machen, wenn man in der Hauptansicht des Adapters noch in zwei weiteren Spalten die Info zu "Art der Steuerung" für Schließen / Öffnen für jeden Rolladen aufführen würde? Nur ein Gedanke ...
                                    simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                                      @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Das macht keinen Sinn, da es nur reine Infos sind. Der Adapter arbeitet mit den States nicht
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Bostil
                                        Bostil @simatec last edited by
                                        @simatec Danke dir ... habe Logstufe erstmal entsprechend eingestellt, aber hatte auch Probleme längere Logs eines Adapters im iobroker zu ziehen, deswegen meine ausbleibende Antwort. Werde es beobachten. Laut Frau trat das Problem aber heute wieder auf plus das Problem, das ich kurz vorher schilderte.
                                        • Bostil
                                          @simatec Ok, Danke dir. Hatte auch schon unter "Control" // "auto all" angewählt, aber leider keine Reaktion.
                                          • simatec
                                            @bostil Danke für den Hinweis ... Wird gefixt.
                                            Bei dem kompletten Umbau des Codes hat sich hier ein Fehler eingeschlichen
                                            Fixe ich morgen und pushe ein Update
                                            332
                                            7408
                                            10556556
