    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @divY last edited by
      @divy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Erzeugen einer Instanz des Adapters.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/89
      • Glasfaser
        Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
        .... fast Zeitgleich .... brauchte nur eine Lupe für den Screenshot und mußte abtippen .
        @divY
        Bitte beim nächsten Mal , Fehlermeldung vom LOG in Code-Tags </> einfügen .
          divY @haus-automatisierung last edited by
          alles klar, danke dir!
          @Glasfaser
          auch dir vielen Dank.
          Sorry, habe nur bei den offenen Bugs geschaut.
          Werde nächste Mal die Fehlermeldung mit anhängen 🙂
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @divY last edited by
            Das machen viele. Deswegen werden auch ständig duplicate issues erstellt 🙁
              Minta79 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung: Ich habe ein Problem. Egal, was ich anstelle, die Termine für die blaue Tonne werden nicht übernommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es mit "exakter Treffer" versuche oder ohne.
              Kann es an dem "+" liegen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Minta79 last edited by
                @minta79
                Stelle die Logstufe auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                • Undead2211
                  Undead2211 last edited by Undead2211
                  Hi zusammen,
                  erstmal Danke für den Adapter. Wirklich super schick und nützlich.
                  Allerdings habe ich aktuell noch ein Problem mit dem Restmüll.
                  Ich habe den neuen Kalender für 2022 als iCal heruntergeladen, in meinen Googlekalender integriert und auch mit meiner ical.1 Instanz verbunden.
                  Die Tagesvorschau habe ich Sicherheitshalber mal auf 90 Tage gesetzt um diesen Fehler auszuschließen.
                  Den ical.1 kalender habe ich dann wie beschrieben in den Trash Adapter eingebunden.
                  Es scheint auch alles zu funktionieren bis auf den Restmüll.
                  So sehen meine Settings aus:
                  Da es in meiner Gemeinde verschiedene "Restmüll" Einträge gibt, habe ich "Genaue Treffer" angehakt da ich sonst andere Treffer bekommen würde die ich nicht möchte.
                  • Restmüll
                  • Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                  • Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                    Sieht in Google etwa so aus:
                  Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre.
                  Wenn ich Genaue Treffer angehakt lasse, findet er komischerweise keine Treffer, wenn ich aber den Haken raus nehme, dann zeigt er mir den Termin "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)" an, den ich ja aber nicht möchte.
                  Zuerst dachte ich, dass es evtl. am Umlaut in Müll liegt, jedoch funktioniert es beim Biomüll ohne Probleme.
                  Am Jahreswechsel kann es ja auch nicht liegen, da die anderen Termine funktionieren.
                  So sieht das dann in ioBroker aus:
                  Und hier noch die Meldung aus dem DEBUG Log:
                  Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                  Ich bin mittlerweile echt am Ende meiner Ideen.
                  Vielen Dank an euch vorab.
                  Undead
                    Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by
                    @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    abgesehen davon, dass ich das auch machen muss, zumindest in ical, den Abrufzeitraum des Müllkalenders in dem URL anpassen, verstehe ich dein Problem noch nicht
                    Was steht denn jetzt in dem ical.1 (???) Datenpunkt Text (ical.1.data.text)
                    Undead2211 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Undead2211
                      Undead2211 @Homoran last edited by
                      Hi Homoran,
                      naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
                      3 JAN., MO
                      Papier
                      5 JAN., MI
                      LVP
                      LVP 4-Rad
                      8 JAN., SA
                      Restmüll
                      Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
                      Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
                      Leider findet er den Termin einfach nicht.
                      Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
                      Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
                      Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
                      Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
                      Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt 😉
                      Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das ist hier irrelevant - und ja, das habe ich gesehen
                        Für die Funktion von trashschedule ist einzig der Inhalt des Datenpunktes ical.1.data.text interessant.
                        Wenn etwas nicht funktioniert muss man systematisch die Kette der Beteiligten überprüfen.
                        und der erste Schritt wäre, ob und wenn ja in welcher Form, der ical die Daten aus deinem Screenshot bekommt
                        • Chaot
                          Chaot @Undead2211 last edited by
                          @undead2211 Sorry meine Frage, aber warum filterst du dann nicht einfach nach "Tamm"?
                          Also 4 Filter:
                          Restmüll
                          LVP
                          Papier
                          Tamm
                            Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            weil er nach meinem Verständnis den Restmüll mit ohne alles braucht (am 08.01.)
                            Chaot Undead2211 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @Homoran last edited by
                              @homoran Ah, ok. Denkfehler von mir.
                              • Undead2211
                                Hi Homoran,
                                Der Inhalt von ical.1.data.text ist folgender:
                                @Chaot
                                Weil es noch diverse andere Einträge im Kalender gibt die Tamm enthalten (die ich hier der Einfachheit halber nicht mit ins Beispiel genommen habe aber oben im Kalender Bild ersichtlich sein sollten.
                                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by Homoran
                                  nee, der Inhalt steht in der ersten Zeile unter Wert und ist nicht vollständig zu sehen und fängt mit DATUM - Restmüll4 an
                                  Bei mir steht z.B. drin:
                                  14.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 20.12.2021   Papier (blau) AWB Köln 21.12.2021   Restmüll (grau), Wertstoff (gelb) AWB Köln 24.12.2021   Bio (braun) AWB Köln 28.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 03.01.2022   Papier (blau) AWB Köln
                                  und genau so möchte ich es von dir jetzt endlich sehen.
                                  (allzu privates bitte unkenntlich machen!)
                                  Wie bereits gesagt interessiert nur was in ioBroker vorliegt, nicht was im google Kalender steht
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Undead2211 last edited by
                                    @undead2211
                                    Expertenmodus einschalten , auf den Text klicken und dann öffnet sich ein Popup mit dem Inhalt .
                                    • Undead2211
                                      Undead2211 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Danke für den Tip, ich hab das "Inhalt kopieren" Icon verwendet und mich gewundert warum es nicht richtig funktioniert. So ging es aber.
                                      @Homoran
                                      Hier der Inhalt:
                                      03.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      03.01.2022   Papier
                                      04.01.2022   Biomüll
                                      05.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      05.01.2022   LVP 4-Rad
                                      05.01.2022   LVP
                                      07.01.2022   Glas
                                      08.01.2022   Restmüll
                                      10.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      12.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      14.01.2022   Biomüll
                                      17.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      18.01.2022   LVP 4-Rad
                                      19.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      20.01.2022   Papier 4-Rad
                                      21.01.2022   Restmüll
                                      21.01.2022   Glas (Tamm.)
                                      24.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      26.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      28.01.2022   Papier
                                      28.01.2022   Biomüll
                                      31.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      01.02.2022   LVP 4-Rad
                                      01.02.2022   LVP
                                      02.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      02.02.2022   Glas (Ergosh.)
                                      04.02.2022   Restmüll
                                      07.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      09.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      11.02.2022   Biomüll
                                      14.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      15.02.2022   LVP 4-Rad
                                      16.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      17.02.2022   Papier 4-Rad
                                      18.02.2022   Restmüll
                                      18.02.2022   Glas  (Tamm.)
                                      21.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      23.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      25.02.2022   Papier
                                      25.02.2022   Biomüll
                                      28.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      01.03.2022   LVP 4-Rad
                                      01.03.2022   LVP
                                      02.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      02.03.2022   Glas (Ergosh.)
                                      04.03.2022   Restmüll
                                      07.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      09.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                      11.03.2022   Biomüll
                                      14.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @undead2211
                                        Bitte die Instanzeinstellung von TrashSchedule zeigen .
                                        • Undead2211
                                          @glasfaser
                                          • Glasfaser
                                            @undead2211
                                            Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            433178
