      firebowl @simatec last edited by
      @simatec
      mike@iobroker:~$ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      > show databases
      name
      _internal
      > drop database ioBroker
      > show databases
      name
      _internal
      Nach dem droppen is die DB weg.
      Adapter ist weiterhin gestoppt und ich spiel das Backup ein, richtig?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl Genau nun das Backup zurückspielen
          firebowl @simatec last edited by Negalein
          @simatec Leider genau das gleiche.
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [ERROR] [influxDB] - 2021/12/02 13:28:53 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
          restore: DB metadata not changed. database may already exist
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
          [EXIT] influxDB restore done
          Ein show database zeigt keine DB an und wenn ich den Adapter starte dann wird wieder die DB angelegt.
          Wurde jetzt was zurückgespielt oder hat der Adapter einfach ne leere DB angelegt?
          EDIT: Ist ne leere DB /var/lib/influxdb/data/ sind 88KB und auf dem alten System sind es 75MB.
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          • simatec
            @firebowl Zeige doch mal bitte die Einstellungen in Backitup
            F ub.privat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? 😉
              Letzterer is ja noch sehr leer.
                @simatec Hab's hinbekommen....
                Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
                Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
                • ub.privat
                  ub.privat @simatec last edited by
                  @simatec
                  @Thomas-Braun
                  Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
                  Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
                  3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
                  So schaut der Vorgang aus:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - done
                  [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
                  /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                  [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                  [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                  [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                  [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
                  [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [ftp] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
                  [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [googledrive] - done
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [email] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
                  Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
                  Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
                  Danke schon mal vorab.
                  Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by
                    @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                    mysqldump not found
                    Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
                    Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ub.privat
                      ub.privat @Thomas Braun last edited by
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
                      Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
                      FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                        Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by Thomas Braun
                        @ub-privat
                        Auf dem Raspi muss ein Paket wie
                        mariadb-client-XXX
                        installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
                        Per
                        sudo apt update
                        apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
                        kannst du schauen was da verfügbar ist.
                        • ub.privat
                          mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
                            @ub-privat
                            Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
                            • ub.privat
                              Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                                @ub-privat
                                sudo apt install mariadb-client-10.3
                                ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ub.privat
                                  das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                                  • ub.privat
                                    ub.privat @Thomas Braun last edited by ub.privat
                                    Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                                    mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                                    [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                                    [EXIT] 0
                                    Nun kommt diese Fehlermeldung:
                                    InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                                    Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                                    Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                                      @ub-privat
                                      Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ub.privat
                                        ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                                        Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                                        wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                                          @ub-privat
                                          Keine Ahnung von mariadb.
                                          ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • ub.privat
                                            OK, Schade.
                                            Aktuell sind diese User eingerichtet:
                                            aber ist denn 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' nicht gleich der Benutzer "iobroker"?
                                            Wie gesagt, alles "learning by doing" und die grenzenlose Forumshilfe!
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2343293
