      firebowl @simatec last edited by
      @simatec Vom Adapter der sichert oder von dem der wiederherstellen soll? 😉
      Letzterer is ja noch sehr leer.
        @simatec Hab's hinbekommen....
        Hab jetzt noch mal die DB geleert und im Adapter den Haken gesetzt für Datenbank vorm Restore löschen.
        Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe!
        • ub.privat
          ub.privat @simatec last edited by
          @simatec
          @Thomas-Braun
          Nachdem ich nun die fast 1500 Beiträge gelesen/überflogen habe, muss ich um eure Unterstützung bitten.
          Als ich den Adapter eingerichtet habe und einmalig manuell das Backup erstellt wurde, sah alles super aus! Freude war groß...
          3 Tage mit viel probieren sind vorbei, die automatischen Backups liefern nur Datein mit einer Größe von 0kB ???
          So schaut der Vorgang aus:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Uwe,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.20/300_SMARTHOME/310_BACKUP/IOB_1 /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15813 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18592 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
          [DEBUG] [influxDB] - done
          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
          [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.sql
          /bin/sh: 1: mysqldump: not found
          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
          [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [ftp] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-16_59_04_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-16_59_23_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-16_59_27_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [googledrive] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [email] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          Bei allen Sicherungsquellen wird das Backup mit 0kB abgelegt.
          Hier sieht man, am 10.12. lief alles super, konnte auch einwandfrei rückspielen. An den anderen Tagen nur 0kB Datein.
          Mir ist bewußt, dass einige ERROR's stehen, aber leider für mich nicht verständlich, daher meine Bitte nach Hilfe!
          Danke schon mal vorab.
          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by
            @ub-privat sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
            mysqldump not found
            Da fehlt wohl was. Welche Datenbank? mariadb? mariadb-client dann installiert?
            Dann würde ich auch nicht per ftp agieren sondern mit smb/cifs oder nfs.
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ub.privat
              ub.privat @Thomas Braun last edited by
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ja eine MariaDB ist auf der Syno DS216P installiert. Diese wird auch aktiv angesprochen.
              Einen Client habe ich auf dem Raspi definitiv nicht installiert (weiß leider nicht wie!).
              FTP habe ich nur als alternitves Sicherungsziel verwendet, kann also kurzfrisitg weg.
                Thomas Braun Most Active @ub.privat last edited by Thomas Braun
                @ub-privat
                Auf dem Raspi muss ein Paket wie
                mariadb-client-XXX
                installiert sein. Wobei XXX für die Version steht.
                Per
                sudo apt update
                apt policy mariadb-client<TAB-Taste><TAB-Taste>
                kannst du schauen was da verfügbar ist.
                • ub.privat
                  mariadb-client-10.0 mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.0 mariadb-client-core-10.3
                    @ub-privat
                    Und auf der anderen Kiste läuft welche Version? Ich würde da möglichst nah herangehen mit der Nummer.
                    • ub.privat
                      Server-Version: 10.3.29-MariaDB - Source distribution
                        @ub-privat
                        sudo apt install mariadb-client-10.3
                        ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ub.privat
                          das System noch einmal neu gebootet. Nun nochmals manuell das Backup anstoßen?
                          • ub.privat
                            ub.privat @Thomas Braun last edited by ub.privat
                            Schaut schon ein wenig "besser" aus:
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15818 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 18629 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u ioBroker -p**** iobroker -h 192.168.178.20 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.sql
                            mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_14-18_36_25_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_12_14-18_36_53_backupiobroker.tar.gz...
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_14-18_36_55_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_12_14-18_36_58_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [EXIT] 0
                            Nun kommt diese Fehlermeldung:
                            InFlux DB und ioBroker - Backup wurden geschrieben! Freu...
                            Jetzt nich die mySQL hinbekommen!
                            Ich verstehe aber nicht, warum jetzt die GZ-Datei geschrieben wird!?
                              @ub-privat
                              Der User muss dann auf dem Server auch angelegt sein. Sonst darf der natürlich auch keinen mysqldump ausführen.
                              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ub.privat
                                ich muss nun in der MariaDB den Fritzbox-User mit dem entsprechenden Passwort anlegen/einrichten?
                                Puuh, da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme...
                                wäre dies die korrekte Vorgehensweise?
                                https://forum.iobroker.net/topic/3327/mariadb-auf-diskstation-als-datenbank-für-flot
                                  @ub-privat
                                  Keine Ahnung von mariadb.
                                  ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ub.privat
                                    OK, Schade.
                                    Aktuell sind diese User eingerichtet:
                                    aber ist denn 'ioBroker'@'raspberrypi-3.fritz.box' nicht gleich der Benutzer "iobroker"?
                                    Wie gesagt, alles "learning by doing" und die grenzenlose Forumshilfe!
                                    • ub.privat
                                      dann werede ich erst einmal die iobroker- und influx-Backups beobachten!
                                      Vielen Dank für deine Hilfe! DANKE.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @ub.privat last edited by mickym
                                        gelöscht
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          @ub-privat Ich versteh das alles ehrlich gesagt nicht. Du gibst doch in dem SQL-Adapter einen Benutzer an und den musst Du in der mySQL (mariaDB) anlegen. Das hat doch nichts mit irgendwelchen Domänennamen etc. zu tun.
                                          Bei mir heißt der auch zufälligerweise iobroker:
                                          Im backitup Adapter musst Du den mySQL Benutzernamen dann ja auch nochmal eintragen. Verstehe momentan nicht, wo das Problem liegt.
                                          • ub.privat
                                            ub.privat @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            die Einträge habe ich sowohl im SQL und Backitup-Adapter korrekt vorgenommen.
                                            In der MariaDB ist er auch angelegt --> siehe Bild weiter oben.
                                            Adapter sind auch korrekt = grün.
                                            Wo ist dein Bildauschnitt her?
                                            mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2343192
